Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Hoverboard no se enciende
El hoverboard no se enciende después de presionar el botón de encendido.
La batería está baja
Es posible que la batería se esté quedando sin carga. Para solucionar este problema, querrás cargar tu hoverboard. Si tu hoverboard no se carga correctamente, consulta la sección "El Hoverboard no se carga" a continuación.
El botón de encendido está roto
Es posible que tu botón de encendido no esté funcionando. Considera reemplazar tu botón de encendido.
"Cuando conectas el cargador al hoverboard, no carga el dispositivo".
El cargador está dañado
Primero asegúrate de verificar que el cargador esté enchufado a un tomacorriente y que el tomacorriente esté funcionando. La pequeña luz del cargador se volverá verde cuando conectes el cargador a un tomacorriente. Luego, una vez que el cargador esté enchufado al hoverboard, la luz del cargador se volverá roja. Cuando el hoverboard esté completamente cargado, la luz del cargador volverá a ponerse verde. Si la luz del cargador no se enciende en absoluto, es posible que el cargador esté roto.
La batería está dañada
Si la luz del cargador permanece verde cuando se conecta al hoverboard, es posible que haya un problema con la batería. Intenta reemplazar la batería con esta guía.
El puerto de carga está dañado
Si el puerto de carga parece roto o bloqueado, es posible que necesites un puerto de carga nuevo. Intenta reemplazar el puerto de carga con esta guía.
El Hoverboard no detecta cuando el usuario lo pisa
"Cuando te subes al hoverboard, el dispositivo no emite el pitido de que te detecta".
Es posible que la batería se esté quedando sin carga. Para solucionar este problema, querrás cargar tu hoverboard. Si tu hoverboard no se carga correctamente, consulta la sección "El Hoverboard no se carga" más arriba.
Es necesario calibrar el hoverboard
Si el hoverboard está cargado y no detecta cuando lo pisas, es posible que sea necesario recalibrarlo. Para recalibrar, primero apaga el hoverboard. Luego, mantén presionado el botón de encendido durante al menos cinco segundos o hasta que las luces comiencen a parpadear y escuche "calibración exitosa".
El conjunto del sensor no funciona
Si el hoverboard está encendido, pero no responde a tus movimientos o peso, entonces hay un problema con el conjunto del sensor de tu dispositivo. Intenta reemplazar el conjunto del sensor con esta guía.
El Hoverboard está desequilibrado o no se mueve correctamente
"Cuando conduces tu patinete flotante, el dispositivo no se mueve según tu movimiento o no se mueve en absoluto".
El Hoverboard no está calibrado correctamente
Para calibrar, primero apaga el hoverboard. Luego, mantén presionado el botón de encendido durante al menos cinco segundos o hasta que las luces comiencen a parpadear y escuches "calibración exitosa".
El giroscopio o el conjunto del sensor están dañados o rotos
Si recalibrar el hoverboard no soluciona el problema, es posible que los sensores estén dañados o rotos. Reemplaza el conjunto del sensor con esta guía.
El Bluetooth del Hoverboard no se está emparejando
"Tu teléfono no se emparejará con el hoverboard".
El Bluetooth del teléfono está apagado
Verifica que el Bluetooth de tu teléfono esté encendido e intenta conectarte a tu hoverboard.
El teléfono está fuera de alcance
Es posible que tu teléfono esté demasiado lejos del hoverboard para una conexión confiable. Asegúrate de que tu teléfono esté a menos de tres pies del hoverboard e intenta emparejarlo con el dispositivo nuevamente.
El módulo Bluetooth está roto
Es posible que el módulo Bluetooth de tu hoverboard no esté funcionando correctamente; considere reemplazar el módulo Bluetooth.
Las luces del Hoverboard no se encienden
"Cuando se enciende el hoverboard, una o más de las luces no se encienden".
Es posible que las baterías se estén agotando, lo que podría provocar que el hoverboard no pueda encender las luces. Para solucionar este problema, querrás cargar tu hoverboard. Si tu hoverboard no se carga correctamente, consulta la sección "El Hoverboard no se carga" más arriba.
Las luces están desconectadas de la batería
Es posible que los cables internos de las luces estén desconectados de la batería. Lee nuestra Guía de reemplazo de luces para aprender cómo acceder a los cables que conectan las luces a la batería.
Es necesario reemplazar las luces
Es posible que tus luces estén dañadas o rotas. Para solucionar el problema, te recomendamos leer nuestra Guía de reemplazo de luces.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
36 comentarios
i disconnected all the lights they were xausing problems i cannor calibrate my HYH1 hoverboard i have teied it used to calibrate easily
wilson.toddsurf - Contestar Compartir
hoverboard won’t turn
charging light stays green
measure 28.6 vdc at battery terminal
is that to high
battery says 25.2 vdc
John P - Contestar Compartir
I had to recalibrate one and i had to turn it off, then turn it on, let go of the power button until it powers all the way on the press the power button and hold about 5 seconds. Worked great after.
Sandra Nunley - Contestar Compartir
I need change
hgarcia.hg557 - Contestar Compartir
I have scooter
