Introducción
Reemplazar la batería en tu Hover-1 H1 puede ayudar a resolver algunos problemas de carga.
Qué necesitas
Retira los diez tornillos de máquina de 9mm usando un desarmador largo Phillips #2 para girar los tornillos en sentido antihorario.
Retira los doce tornillos para chapa de 9mm usando un desarmador largo Phillips #2 para girar los tornillos en sentido antihorario.
Retira los cuatro tornillos de 7mm usando un desarmador Phillips #2 para girar los tornillos en sentido antihorario.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15Guía Comentarios
After removing the 4 screws that is holding the battery in place I still can't remove the battery. I tried gently to pry under the battery but it doesn't budge. Uni Sun model HY-A01B. How do I solve this problem?
