Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1
Vistas: 7.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
22
Últimos 30 días:
92
Todo El Tiempo:
7,218
Comentarios: 1
1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 6
6 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía explica cómo quitar el ensamblaje del sensor de tu aerotabla Hover-1 H1.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1, Carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Retira los diez tornillos de máquina de 9mm usando un desarmador largo Phillips #2 para girar los tornillos en sentido antihorario.
      • Retira los doce tornillos para chapa de 9mm usando un desarmador largo Phillips #2 para girar los tornillos en sentido antihorario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1: paso 2, imagen 1 de 1
      • Perfora las dos estampas negras usando la punta de un desarmador.
      • Retira los dos tornillos de máquina de 9mm usando un desarmador largo Phillips #2 para girar los tornillos en sentido antihorario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1: paso 3, imagen 2 de 2
      • Levanta cada lado de la carcasa inferior jalándola.
      • Cuando levantes la carcasa, ten cuidado de no arrancar ningún cable de sus conexiones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1: paso 4, imagen 1 de 1
      • Desconecta la batería jalando con cuidado en ambos lados del conector naranja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1, Ensamblajes del sensor giroscópico: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1, Ensamblajes del sensor giroscópico: paso 5, imagen 2 de 2
      • En el lado de la batería del aerodeslizador, retira el cable con revestimiento rojo, negro y morado del ensamblaje del sensor apretando la lengüeta y tirando hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1: paso 6, imagen 2 de 2
      • Retira el cable rojo, azul y verde de la extensión del cable conectada al ensamblaje del sensor apretando las pestañas laterales del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1: paso 7, imagen 2 de 2
      • Quita los cuatro tornillos de 7 mm usando un destornillador Phillips del n.º 2 para girarlos en sentido contrario a las agujas del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira el ensamblaje del sensor del lado de la batería del hoverboard levantándolo suavemente y separándolo del mismo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1: paso 9, imagen 3 de 3
      • Retira el pegamento caliente que sujeta los conectores con un cúter.
      • Desconecta el cable blanco del ensamblaje del sensor apretando el conector y tirando de él hacia arriba.
      • Ten cuidado de no tocar ninguna parte de las placas de circuito con el cúter.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1: paso 10, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable rojo, azul y verde de la extensión conectada al ensamblaje del sensor apretando las pestañas laterales del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1: paso 11, imagen 2 de 2
      • Retira el conector con funda roja y negra del ensamblaje del sensor presionando la lengüeta y tirando hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1: paso 12, imagen 2 de 2
      • Retira los cuatro tornillos de 7 mm usando un destornillador Phillips del n.º 2 para girar los tornillos en sentido contrario a las agujas del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de los ensamblajes del sensor giroscópico del Hover-1 H1: paso 13, imagen 1 de 1
      • Retira el ensamblaje del sensor en el lado de la placa madre del aerodeslizador levantándolo suavemente y tirando de él para separarlo del aerodeslizador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Aaron Teh
Miembro Desde 10/08/18
512 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G6
Miembros de 4
84 Guías creadas
1Guía Comentario
where can I get the replacement parts?
Rob Sayles - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 7,218
