Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del botón de encendido del Hover-1 H1
Vistas: 4.3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
18
Últimos 30 días:
71
Todo El Tiempo:
4,304
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 30 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Sustituir el botón de encendido de tu hoverboard Hover-1 H1 puede ayudarte a solucionar problemas relacionados con el encendido de tu dispositivo.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del botón de encendido del Hover-1 H1, Carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Retira los diez tornillos de máquina de 9mm usando un desarmador largo Phillips #2 para girar los tornillos en sentido antihorario.
      • Retira los doce tornillos para chapa de 9mm usando un desarmador largo Phillips #2 para girar los tornillos en sentido antihorario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del botón de encendido del Hover-1 H1: paso 2, imagen 1 de 1
      • Perfora las dos estampas negras usando la punta de un desarmador.
      • Retira los dos tornillos de máquina de 9mm usando un desarmador largo Phillips #2 para girar los tornillos en sentido antihorario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del botón de encendido del Hover-1 H1: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de encendido del Hover-1 H1: paso 3, imagen 2 de 2
      • Levanta cada lado de la carcasa inferior jalándola.
      • Cuando levantes la carcasa, ten cuidado de no arrancar ningún cable de sus conexiones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del botón de encendido del Hover-1 H1: paso 4, imagen 1 de 1
      • Desconecta la batería jalando con cuidado en ambos lados del conector naranja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del botón de encendido del Hover-1 H1, botón de encendido: paso 5, imagen 1 de 1
      • Desenchufa el conector del botón de encendido pellizcando la lengüeta de la parte frontal y tirando directamente hacia arriba.
      • Tira del cable a través de la sección central del aerodeslizador.
      • Para el reensamblaje, tendrás que volver a pasar el cable a través de la sección central. Esto se puede hacer utilizando un alambre rígido o un cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del botón de encendido del Hover-1 H1: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del botón de encendido del Hover-1 H1: paso 6, imagen 2 de 2
      • Usando una llave inglesa, retira la tuerca de la parte posterior del botón de encendido girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del botón de encendido del Hover-1 H1: paso 7, imagen 1 de 1
      • Tira del botón de encendido a través del agujero en la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Christopher Bruni
Miembro Desde 10/08/18
121 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G6
Miembros de 4
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 4,304
