Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se conecta a la estación base
El controlador de Vive está encendido pero no responde durante el juego
Si el LED es azul
Si el controlador de Vive está encendido y aparece un LED azul, significa que no está conectado correctamente a tu PC. Para vincular de nuevo tu controlador de Vive con el PC, sigue estos pasos: Abre Steam VR. Haz clic en el menú desplegable y selecciona Dispositivos. En la pestaña Dispositivos, haz clic en Vincular controlador. Sigue las instrucciones que aparecen para vincular tu controlador de HTC Vive con el PC.
Si el LED es rojo
Si el LED del controlador está en rojo fijo, es posible que no responda y necesite un restablecimiento. Mantén presionados simultáneamente el gatillo, el botón de menú, el botón del trackpad y los botones de agarre. Mientras sigues presionando los botones, conecta el controlador a tu PC. Cinco segundos después de conectarlo, suelta los botones. Aparecerá un aviso en tu PC para buscar un nuevo almacenamiento. Ignora este aviso y desenchufa el controlador. El controlador debería estar ahora restablecido y funcionando correctamente.
Si el LED no está encendido
Si el controlador no muestra ningún LED encendido, significa que el controlador está apagado. Presiona el botón del sistema para encenderlo. Si el LED no se ilumina, es posible que el controlador necesite cargarse. Conecta tu cable micro-USB y el adaptador de corriente al controlador y enchúfalo a una toma de corriente. Durante la carga, el LED del controlador mostrará diferentes colores. Naranja significa que el controlador se está cargando. Verde significa que la batería está completamente cargada y el dispositivo está encendido. Blanco significa que la batería está completamente cargada y el dispositivo está apagado.
El controlador está fuera de alcance
Debes estar posicionado entre ambas estaciones base para poder conectarte.
El sensor remoto ya no rastrea
El controlador está conectado a la estación base, pero no interactúa con el entorno del juego
Cables planos desconectados de la placa madre
Si se te ha caído el controlador o has golpeado algo accidentalmente con él, es posible que los cables planos del sensor infrarrojo se hayan desconectado de la placa madre. Consulta nuestra Guía de Sustitución del Panel Frontal para obtener información sobre cómo acceder a estos cables. Vuelve a conectar los cables en sus respectivos puertos y ensambla de nuevo el controlador.
Las lentes del sensor están bloqueadas
La suciedad y el polvo pueden bloquear las lentes del sensor. Limpia las lentes del sensor con un paño limpio y húmedo. Humedece el paño solo con agua.
Las lentes del sensor están rayadas
Las marcas de arañazos en las lentes pueden bloquear el sensor. Si ves arañazos en las lentes, debes sustituir la pieza circular (saucer). Consulta nuestra Guía de Sustitución de la pieza circular.
Botones pegajosos
Los botones no se mueven, se quedan atascados al presionarlos o funcionan de manera inadecuada
Suciedad bloqueando los botones
Es posible que haya suciedad u otro material extraño atascado en el recorrido del botón. Consulta nuestra Guía de Sustitución del Gatillo, Botones del Panel Frontal o Botones de Agarre para obtener información sobre cómo acceder a la zona afectada. Una vez que accedas a la zona, límpiala cuidadosamente con un aerosol de aire comprimido, un cepillo o un paño antes de volver a ensamblarlo. Si es necesario, puedes usar una pequeña cantidad de alcohol isopropílico para limpiar la zona afectada.
El controlador no se enciende
Al presionar y mantener presionado el botón del sistema no hay sonido de pitido, ningún LED del controlador se ilumina y el controlador no rastrea
El mando no está encendido
Para encender el controlador, mantén presionado el Botón del Sistema hasta que escuches un pitido.
La batería no está cargada
Si los LED del controlador no se encienden o si las luces comienzan a parpadear en rojo, es posible que la batería del mando deba cargarse. Conecta el cargador suministrado al puerto micro-USB situado en el extremo del controlador opuesto al anillo (halo). Si no tienes el cargador original, puedes usar cualquier cable micro-USB y un adaptador USB de pared. Durante la carga, los LED se pondrán de color naranja y, una vez que el controlador esté completamente cargado, los LED se pondrán de color blanco.
El botón de encendido tiene suciedad o residuos pegajosos
Si el botón de encendido no se mueve, se queda atascado al presionarlo o funciona de forma inadecuada, puede que haya suciedad u otro material extraño atascado en el recorrido del botón. Puedes acceder a la zona del botón de encendido usando la guía de sustitución de los “Botones del Panel Frontal”. Una vez que tengas acceso a la zona, límpiala cuidadosamente con un aerosol de aire comprimido o un paño antes de volver a ensamblarlo. Si es necesario, puedes usar una pequeña cantidad de alcohol isopropílico para limpiar la zona afectada.
La batería no está conectada correctamente
Si el dispositivo no se enciende después de cargar durante varias horas y los LED no se iluminan, puede que necesites comprobar si la batería está conectada. Sigue los pasos para acceder a la batería en la Guía de Sustitución de la Batería. Comprueba si el cable blanco, rojo y negro de 3 pines que conecta la batería a la placa hija está conectado correctamente. Si el cable está suelto o desconectado, conéctalo firmemente en el puerto negro de 3 pines.
La batería está defectuosa o ya no retiene la carga
Si el dispositivo no se enciende tras varias horas de carga y los LED no se iluminan, es posible que debas sustituir la batería. Sigue los pasos para sustituir la batería en la Guía de Sustitución de la Batería.
El trackpad no responde
El trackpad no responde al hacer clic. El trackpad no responde cuando se coloca un dedo sobre su superficie y se mueve.
Comprueba la energía de tu mando, asegúrate de que esté ENCENDIDO. Tu controlador está encendido si está conectado al casco. El controlador de Vive está encendido cuando la luz LED parpadea al presionar el botón de menú o el botón del sistema. Para encender el controlador, mantén presionado el Botón del Sistema hasta que escuches un pitido y la luz LED se vuelva azul.
El trackpad tiene acumulación de suciedad o residuos pegajosos
Si presionas el botón del trackpad y no se mueve, puede haber suciedad o residuos pegajosos de comida debajo del trackpad. Tendrás que seguir la Guía de Sustitución de los Botones del Panel Frontal para limpiar la suciedad o los residuos pegajosos que hay debajo del trackpad.
El trackpad no responde al tacto
Si mueves el dedo sobre la superficie del trackpad y no hay respuesta, necesitarás sustituir el trackpad. Sigue los pasos de la Guía de Sustitución de los Botones del Panel Frontal para sustituir el botón del trackpad.
Ryan Grewohl
Miembro Desde 10/02/17
893 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
Miembros de 4
96 Guías creadas
14 comentarios
Hi,
My controller Vive Controller 2.0 (blue) won’t connect to PC properly, -> blinking Red Led
Paring works, charging works, but even with power cable it won’t connect (show green) in SteamVr.
Already Check all Cables inside,
 reconnect the Battery,
 no effects, any suggestions?
Thanks
Felix Ernst - Contestar Compartir
I have the same problem, have you found a solution?
Arnar Arason - Contestar Compartir
Exactly the same problem here, red, slowly flashing LED on one of my controllers:
1. I charged the controller for 3 days now, using the original charger (tested on other controller and verified to be working) and with an alternative charger (also tested and found to be working with other controller).
2. I can also start the pairing mode on the controller (start search on the PC, hold the two buttons, LED flashes blue, but it doesn’t pair…
3. I tried the reset thing where you hold all buttons apart from the bottom one, plug it in to the computer, the LED starts flashing orange rapidly, let go of the buttons, unplug the cable; no change, as soon as you turn it on again the LED flashes red slowly.
4. I even physically disconnected and reconnected the battery and there was no change.
Has anyone found a solution for this?
DrMagicWolf - Contestar Compartir
I have the exact same problem started 5 days ago too. Weird. Flashes red after pair. When charging it's solid white indicating it's fully charged. How ever after pairing process starts flashing red again
fEYEtingIRISH - Contestar Compartir
Does replacing the battery works for this case?
Andrew - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 133
Todo El Tiempo: 37,574
