Saltar al contenido principal
Reemplazo del platillo del controlador HTC Vive
Qué necesitas
  1. Reemplazo del platillo del controlador HTC Vive, Paneles de platillo: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del platillo del controlador HTC Vive, Paneles de platillo: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del platillo del controlador HTC Vive, Paneles de platillo: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea el controlador Vive para que el plato inferior quede hacia arriba.
    • Usa el destornillador Torx T5 para quitar los tres tornillos negros de 21 mm del plato inferior.
  2. Reemplazo del platillo del controlador HTC Vive: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del platillo del controlador HTC Vive: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa la espátula de nailon para separar las cubiertas superior e inferior del plato alrededor de los bordes.
    • Retira solo la cubierta superior del platillo tirando hacia arriba con la mano.
  3. Reemplazo del platillo del controlador HTC Vive: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del platillo del controlador HTC Vive: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips 00 para quitar los tres tornillos plateados de 12,8 mm del panel del sensor superior expuesto.
  4. Reemplazo del platillo del controlador HTC Vive: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del platillo del controlador HTC Vive: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del platillo del controlador HTC Vive: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la tapa del plato inferior con la mano.
    • Para ayudar a quitar la cubierta del platillo, aprieta la base del controlador con la otra mano, como se muestra en la segunda imagen de este paso. Apretar hará que los clips sean más fáciles de soltar y ayudará a evitar que se rompan.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ryan Grewohl
Miembro Desde 10/02/17
878 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Miembros
51 Guías creadas
3 comentarios
Where do you get the replacement parts?
dmitri.walker - Contestar
Vive dont less these parts we need to 3D print them its a Nightmare RN for business especially arcades
superseani2 - Contestar
My controller only has 2 screws that are different sizes than a t5 and the 3rd is completely covered up by plastic. I have the sticky button problem, halp pls
bizkidjordan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 6,419
