Introducción
La batería del control remoto o mando HTC Vive puede estar débil o defectuosa debido a un uso prolongado y causar problemas de alimentación o funcionalidad. La pila es esencial para que el mando se encienda y funcione. Es importante no pinchar o perforar la batería al extraerla. Esta guía te mostrará cómo sustituir la batería.
Qué necesitas
Voltea el controlador Vive para que el plato inferior quede hacia arriba.
Usa el destornillador Torx T5 para quitar los tres tornillos negros de 21 mm del plato inferior.
Utiliza el destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos negros de 5,2 mm del panel gris posterior.
Usa el destornillador Phillips 00 para quitar los dos tornillos negros de 2,8 mm de la placa plateada.
Usa el destornillador Phillips 00 para quitar el tornillo negro de 5,8 mm de la esquina inferior derecha de la placa plateada.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
This helped me ALOT. i had a controller stop charging or powering on. Decided to use this guide to pull just pull power and re seed the connection for the battery. The Battery connection IS NOT CLIPPED IN. TAPE holds down the connection to the terminals. So it can easy come loose over jolts and shocks or normal use
With all the comments and steps, I easily took apart and rebuilt my controller. Thank you!!
Also, I used this cheap repair kit they sell at walmart if you dont have the tools and don't want to order them online.
