Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive
Qué necesitas
  1. Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive, Paneles de platillo: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive, Paneles de platillo: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive, Paneles de platillo: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea el controlador Vive para que el plato inferior quede hacia arriba.
    • Usa el destornillador Torx T5 para quitar los tres tornillos negros de 21 mm del plato inferior.
  2. Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa la espátula de nailon para separar las cubiertas superior e inferior del plato alrededor de los bordes.
    • Retira solo la cubierta superior del platillo tirando hacia arriba con la mano.
  3. Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips 00 para quitar los tres tornillos plateados de 12,8 mm del panel del sensor superior expuesto.
  4. Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la tapa del plato inferior con la mano.
    • Para ayudar a quitar la cubierta del platillo, aprieta la base del controlador con la otra mano, como se muestra en la segunda imagen de este paso. Apretar hará que los clips sean más fáciles de soltar y ayudará a evitar que se rompan.
  5. Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive, Panel frontal: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive, Panel frontal: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos negros de 5,2 mm del panel gris posterior.
  6. Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltea el controlador Vive de modo que el panel del platillo inferior expuesto quede hacia arriba.
    • Utiliza el destornillador Torx T5 para quitar los tres tornillos negros de 5,2 mm.
  7. Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa la espátula de nailon para separar el panel frontal suavemente pasando la espátula alrededor de los bordes del mango.
    • Solo separa el panel frontal alrededor de los bordes. No intentes quitar completamente el panel todavía.
    • Levanta suavemente el lado derecho del panel hacia la izquierda.
  8. Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de cinta superior con cuidado tirando de la cinta hacia arriba y alejándola de la placa base con dos dedos.
    • No intentea desconectar los cables planos del panel frontal.
  9. Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable plano del medio tirando suavemente del cable plano hacia arriba y hacia afuera de la placa base con dos dedos.
    • No intente desconectar los cables planos del panel frontal.
  10. Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del controlador HTC Vive: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa la espátula de nailon para levantar la pestaña blanca 90 grados.
    • Desconecta el cable plano inferior tirando suavemente del cable plano hacia abajo con dos dedos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ryan Grewohl
Miembro Desde 10/02/17
878 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Miembros
51 Guías creadas
Un comentario
Hi, I recently broke my HTC vive contrôler and the ribbon cables of the touchpad is now disconnect from the front panel. Is it dead or I can plug it on is place ?
Chausse - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 9,271
