Saltar al contenido principal
Empezar con la reparación de ordenadores
Si la idea de realizar tus propias reparaciones o actualizaciones en tu PC te intimida un poco, no eres la única persona. Casi todo el mundo se siente así al principio, pero no hay nada de qué preocuparse. Trabajar en un PC no es técnicamente más difícil que cambiar el aceite de tu coche o conectar un reproductor de DVD. En comparación con montar uno de esos juguetes de «conecta la pestaña A a la ranura B» para tus hijos, es pan comido.
Los componentes del PC se conectan como bloques de construcción. Los tamaños de los componentes, los pasos de rosca de los tornillos, las posiciones de los orificios de montaje, los conectores de los cables, etc., están estandarizados, por lo que no necesitas preocuparte de si algo encajará. Existen pequeñas excepciones, por supuesto. Por ejemplo, algunas carcasas pequeñas solo aceptan tarjetas de expansión de media altura o media longitud. Desde luego, hay detalles importantes. Si estás actualizando tu procesador, por ejemplo, debes verificar que tu placa madre actual sea compatible con el nuevo procesador. Pero, en general, hay pocas sorpresas al reparar o actualizar un PC.
Tampoco tienes que preocuparte demasiado por dañar el PC o por que este te dañe a ti. Tomar precauciones sencillas, como conectarte a tierra antes de tocar componentes sensibles a la electricidad estática y verificar las conexiones de los cables antes de aplicar energía, es suficiente para evitar daños. Aparte del interior de la fuente de alimentación o del monitor CRT —los cuales nunca deberías abrir—, el voltaje más alto utilizado dentro de un PC moderno es de 12 V, lo cual no presenta riesgo de descarga eléctrica.
Si nunca has quitado la cubierta de tu PC, probablemente te sorprenderá lo vacío que está por dentro. Dedica unos minutos a comparar las fotografías de este libro con lo que ves dentro de la carcasa y pronto serás capaz de identificar todas las piezas importantes y su función. A partir de ahí, solo hay un pequeño paso para reparar o actualizar tu sistema instalando piezas nuevas para sustituir a las antiguas. Antes de lo que crees, serás una persona experta.
¿No encuentras lo que necesitas? Prueba este índice de actualizaciones y reparaciones.
Subsecciones
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,983 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
2 comentarios
O meu PC não apresenta imagem o que devo fazer
Ruben Messias - Contestar Compartir
i have problem with my keyboard and the mouse not work only for 30 seconds and then stop
Houssine Abroud - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 107
Todo El Tiempo: 11,679
