Saltar al contenido principal
Cuando hay charcos y agua estancada debajo del fregadero, el moho y los hongos no tardarán en aparecer. Sigue esta guía de Resolución de Problemas para identificar y solucionar las fugas relacionadas con el triturador de basura.
Conjunto de montaje suelto
Cuando el conjunto de montaje que sujeta el triturador al fregadero está suelto, todo el triturador de basura puede vibrar, sacudirse o zumbar y presentar fugas. Inspecciona los pernos de montaje y apriétalos con una llave inglesa si están sueltos.
Junta dañada
Entre el fregadero y el triturador hay una junta de goma que, con el paso del tiempo, puede agrietarse, rasgarse y desintegrarse. Desconecta la alimentación eléctrica del triturador e inspecciona la junta en busca de signos visibles de daños o desgaste doblándola con las manos. En caso de daños, sustituye la junta.
Fallo en la conexión de la manguera
La unidad tiene dos entradas y una salida. Las entradas provienen del fregadero y del lavavajillas, y la salida va hacia el desagüe. Si las mangueras están sueltas o no están bien fijadas, el triturador de basura tendrá fugas. Inspecciona las conexiones de las mangueras, apriétalas y comprueba si hay fugas.
Tubos de entrada o salida dañados
La unidad tiene dos entradas y una salida. Las entradas provienen del fregadero y del lavavajillas, y la salida va hacia el desagüe. Si estos tubos están sueltos o dañados, el triturador tendrá fugas. Inspecciona estos tubos y, si están sueltos y hay una fuga de agua, es posible que debas sustituir toda la unidad.
Sello interno roto
Existen otras juntas y sellos en el interior de la unidad. Estos sellos de goma se desgastarán con el tiempo y necesitarán ser sustituidos. Si logras encontrar el sello defectuoso, desmonta la unidad y sustitúyelo. De lo contrario, es posible que tu triturador de basura pueda ser reparado por un profesional.
Páginas relacionadas
El triturador de basura no se enciende
El triturador de basura zumba
El triturador de basura se obstruye
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 74
3,048 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 1,004
