Saltar al contenido principal
Si tu triturador de basura zumba después de accionar el interruptor, o si se enciende y poco después se apaga, consulta esta guía de Resolución de Problemas. Si el zumbido se detiene por completo, consulta la resolución de problemas eléctricos en esta guía del triturador de basura.
Volante atascado
El volante es la pieza que gira y realiza la trituración una vez accionado el interruptor. En caso de atasco, el volante puede zumbar, no girar y, finalmente, hacer saltar el disyuntor. Ilumina el interior del triturador para ver si algún utensilio u otro objeto duro o grande ha caído dentro. Si es así, desenchufa la unidad y retira los objetos extraños atascados en las cuchillas. Podría tratarse de una cuchara, un juguete de plástico o pegatinas de frutas.
Motor atascado
Si no hay ningún atasco visible, es posible que el motor mismo se haya atascado. Algunas unidades incluyen una llave Allen acodada específicamente para esta reparación. Si no tienes la llave Allen correcta, el tamaño estándar es de aproximadamente 6.35 mm (1/4 de pulgada). Inserta la llave en la parte inferior de la máquina y gírala hacia adelante y hacia atrás, observando cualquier resistencia. En caso de demasiada resistencia, intenta desatascarla con una llave inglesa especial desde el lado del fregadero para obtener más palanca al girar el motor. Conecta la máquina e intenta encender el triturador de basura.
Llave inglesa especial
Llave Allen acodada
Llave Allen acodada
Conjunto de montaje suelto
Cuando el conjunto de montaje que sujeta el triturador al fregadero está suelto, todo el triturador de basura puede vibrar, sacudirse y zumbar. Inspecciona los pernos de montaje y apriétalos con una llave inglesa si están sueltos.
Desagüe obstruido
En caso de un desagüe obstruido, es posible que tu fregadero esté sufriendo un retorno de agua y que el triturador de basura no pueda eliminar los residuos, por lo que debe limpiarse. Retira cualquier tapón del fregadero y mira dentro del desagüe. Elimina cualquier residuo que obstruya el desagüe y comprueba si el triturador de basura se enciende.
Impulsor suelto
El impulsor es el componente que hace avanzar los residuos de comida a través de la cámara de trituración. Cuando está suelto, la unidad del triturador puede zumbar. Desenchufa la unidad y retira la placa inferior o el protector contra salpicaduras para inspeccionar si el impulsor está correctamente apretado. Si el impulsor se tambalea, usa tus manos o unos alicates para apretarlo.
Fallo del motor
El motor es el componente principal de tu triturador de basura. En caso de una acumulación excesiva de óxido en el volante o juntas tóricas agrietadas, la infiltración de agua puede oxidar o destruir los componentes internos, dejando la unidad inservible. El triturador de basura deberá ser sustituido.
Páginas relacionadas
El triturador de basura no se enciende
El triturador de basura pierde agua
El triturador de basura tiene un retorno de agua
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 74
3,048 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 2,036
