Saltar al contenido principal
El error F7 suele estar relacionado con un problema en el teclado de membrana del horno. Hay un par de aspectos complicados en este problema y la sustitución de piezas requiere un poco de esfuerzo extra. También puedes encontrarlo en un teclado táctil de cristal. Este error es muy común en unidades GE antiguas, especialmente en aquellas en las que se ha ejecutado un ciclo de autolimpieza. A menudo, es el resultado de ese ciclo.
Consejo
Un multímetro es una herramienta importante para la resolución de problemas en estos dispositivos, por lo que saber cómo usar uno es bastante importante.
Aspectos básicos
Desconecta la alimentación
Como con casi cualquier código de error, restablecer el dispositivo es un buen primer paso. Para los hornos GE, la forma más fácil de hacerlo es desconectar la alimentación eléctrica.
  • Es posible que puedas acceder al enchufe en cocinas o estufas de gas o eléctricas. Puedes desconectar la alimentación desde el disyuntor si es difícil de alcanzar.
  • Los hornos integrados (como los hornos de pared) requieren que desconectes la alimentación desde el disyuntor, ya que suelen estar conectados directamente y no tienen enchufe.
  • Deja la alimentación desconectada durante 5 minutos.
  • Vuelve a conectar la alimentación y comprueba si el error persiste.
  • Si es así, pasa al siguiente punto. Si no, vigila el horno, ya que este tipo de error a menudo comienza con códigos de error ocasionales, que el ciclo de encendido y apagado elimina, y luego aumenta en frecuencia.
Teclado/control defectuoso
Problemas de oxidación
  • Desconecta la alimentación de la unidad.
  • A continuación, desconecta el teclado (de cristal o de membrana).
  • Limpia los contactos del cable plano con cuidado usando una goma de borrar de lápiz.
  • Luego vuelve a conectarlo asegurándote de que el cable plano esté bien asentado.
  • Enciende la unidad de nuevo después de volver a montarla.
    • Asegúrate de que no haya cables pellizcados o dañados y de que el cable plano esté doblado correctamente.
  • Prepárate para seguir un proceso de configuración para la unidad, ya que puede ser necesario restablecerla después de desconectarla
Teclado defectuoso
Si tienes un teclado táctil de cristal y el código de error F7 sigue apareciendo, sustituye el teclado. No puedes realizar mediciones excepto para verificar una "resistencia infinitamente alta" entre todos los pines (consulta la imagen a continuación). Si esto no soluciona el problema, ve a Control defectuoso.
Con un teclado de membrana (el tipo que tiene burbujas en cada tecla), este código indica una matriz de teclas en cortocircuito o un problema con la tecla START.
Aquí tienes un esquema de los terminales del cable plano en los modelos antiguos. Sigue las instrucciones para comprobar cada tecla.
Disposición de pines del cable plano del teclado de membrana
También puedes intentar desconectar el cable plano del teclado y ver si el error cambia. A menudo, cambiará a un F0. Las opiniones difieren sobre si la unidad de control o el teclado están dañados. En ese punto, es probable que debas sustituir tanto el teclado como la placa de control.
Desafortunadamente, no puedes realizar más pruebas, por lo que puedes empezar sustituyendo el teclado. Asegúrate de apagar la unidad antes de hacerlo. Si esto no lo soluciona, ve a Control defectuoso.
Deformación del teclado
A veces, el teclado tipo membrana se deforma por el calor excesivo. Esto puede ocurrir si se utiliza la función de autolimpieza y se dejan objetos sobre la estufa que desvíen el calor hacia el teclado. O simplemente porque el diseño es problemático y realmente no puede soportar el calor de un ciclo de autolimpieza. Si tu teclado tiene ondulaciones y recibes este error, sustitúyelo. Si acabas de realizar una autolimpieza, sustituye primero el teclado. Si esto no soluciona el problema, ve a Control defectuoso.
Control defectuoso
Si los pasos anteriores señalan un control defectuoso, apaga la unidad y sustituye la placa de control. También se le llama control electrónico de cocina (ERC, por sus siglas en inglés). Prepárate para seguir un proceso de configuración para la unidad.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,067 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 124
Ultimos 30 días: 635
Todo El Tiempo: 12,362
