Saltar al contenido principal
El código F0 significa un par de cosas diferentes dependiendo del modelo de tu cocina u horno GE. Este error fue especialmente común en las unidades GE alrededor de 2013, pero parece que GE utilizó variaciones del control durante varios años a partir de principios de la década de 2000. Son comunes dos estilos de teclado: el de membrana, que tiene pequeñas burbujas en cada botón, y el táctil de vidrio, que solo tiene una superficie plana con las ubicaciones de los botones marcadas.
Aspectos básicos
Desconectar la alimentación
Como ocurre con casi cualquier código de error, restablecer el dispositivo es un buen primer paso. Para los hornos GE, la forma más sencilla de hacerlo es desconectar la alimentación.
  • Es posible que puedas alcanzar el enchufe en cocinas o estufas de gas o eléctricas. Puedes desconectar la alimentación desde el disyuntor si es difícil alcanzar el enchufe.
  • Los hornos integrados (como los hornos de pared) requieren que desconectes la alimentación desde el disyuntor, ya que suelen estar conectados directamente a la red y no tienen enchufe.
  • Deja la alimentación desconectada durante 5 minutos.
  • Vuelve a conectar la alimentación y comprueba si el error vuelve a aparecer.
  • Si es así, pasa al siguiente punto. Si no, vigila el horno, ya que este tipo de error suele comenzar con códigos de error ocasionales y luego aumenta su frecuencia.
Consejo
Un multímetro es una herramienta importante para la resolución de problemas en este tipo de dispositivos, por lo que saber cómo usar uno es bastante importante.
Para modelos con teclado de membrana, debes ir a Fallo de la almohadilla de membrana.
Para modelos con teclado táctil de vidrio, ve a Fallo del teclado táctil de vidrio.
Aquí tienes un enlace a piezas para hornos GE.
Este código generalmente indica un cortocircuito en la tecla OFF. Dado que tu unidad tiene un teclado estilo membrana, puedes intentar desconectar el cable plano que va de la unidad de control al teclado. Puedes usar una goma de borrar para limpiar cuidadosamente los contactos del cable plano. Luego vuelve a conectarlo y comprueba si el error desaparece. Si no es así, realiza la siguiente comprobación.
También puedes realizar una comprobación de resistencia en el teclado.
  • Con el teclado desconectado del control, usa un multímetro y mide la resistencia entre los terminales 13 y 14 del cable plano.
    • Deberías obtener OL.
  • Luego, mantén presionada la tecla OFF y comprueba la resistencia en el mismo lugar (terminales 13 y 14).
    • Deberías obtener 150Ω.
  • Si estas lecturas no coinciden con las cifras anteriores, sustituye el teclado. Si las lecturas son correctas, sustituye la unidad de control.
  • Cuando sustituyas una pieza, debes realizar la secuencia de restablecimiento a continuación. Puede que tu pantalla muestre o no los elementos exactos enumerados.
El código F0 suele indicar un problema con la unidad de control o el teclado táctil. Estos problemas también pueden manifestarse mediante una sensibilidad anormal en una o más teclas.
El control supervisa continuamente el estado del teclado; los parámetros vienen configurados de fábrica. Cuando se desvían de estos ajustes de fábrica, obtendrás un código de error o problemas de sensibilidad, y el horno quedará inutilizable.
La unidad de control y el teclado deben probarse juntos. Una posible solución consiste en realizar una secuencia de pulsaciones para restablecer el control y el teclado.
  • Desconecta la alimentación desde el disyuntor y espera 2-3 minutos.
  • Vuelve a conectar la alimentación. Todos los segmentos LED deberían iluminarse.
  • Cuando esto ocurra, presiona las teclas 1 y 5 simultáneamente, y la pantalla debería quedar en blanco y luego mostrar todos los segmentos brevemente de nuevo.
  • Loc rEF aparecerá por un momento; luego, todos los segmentos se mostrarán durante 30 segundos.
  • Loc rEF se mostrará de nuevo. Presiona las teclas 6 y 8 simultáneamente. El control mostrará la hora.
  • Prueba el teclado presionando teclas al azar.
  • Restablece el reloj presionando el botón CLOCK e introduciendo la hora mediante las teclas numéricas.
  • Si el control no funciona, sustitúyelo. Debes usar la secuencia completa anterior cuando sustituyas el control.
Nota
El control puede ser una pieza difícil de obtener para algunas unidades antiguas y, en ese caso, lo más probable es que deba obtenerse de fuentes secundarias, como piezas usadas de unidades existentes. Sin embargo, intenta este enlace primero
Información adicional
Aquí hay un enlace a un boletín de servicio de GE para el código F0 en unidades con teclados táctiles de vidrio: RA04 04 GE
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,156 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 146
Ultimos 30 días: 411
Todo El Tiempo: 7,399
