Saltar al contenido principal
Tu horno GE detecta que el Sensor de temperatura muestra un cortocircuito o está por debajo del rango de resistencia normal para ese componente (900Ω).
Existen tres posibilidades principales: el Sensor de temperatura del horno está defectuoso, el arnés de cableado entre el sensor y el Control electrónico de la cocina (ERC) está dañado, o el ERC ha fallado.
Consejo
Un multímetro es una herramienta importante para solucionar problemas en estos dispositivos, por lo que saber cómo usar uno es bastante importante.
Aquí tienes un enlace a repuestos para horno GE si encuentras una pieza defectuosa.
Lo básico
Desconecta la alimentación
Como casi con cualquier código de error, reiniciar el dispositivo es un buen primer paso. Para los hornos GE, la forma más fácil de hacerlo es desconectar la alimentación.
  • Es posible que puedas alcanzar el enchufe en cocinas o estufas de gas o eléctricas. Puedes desconectar la alimentación desde el disyuntor si es difícil de alcanzar.
  • Los hornos integrados (como los hornos de pared) requieren que desconectes la alimentación desde el disyuntor, ya que normalmente están conectados directamente y no tienen enchufe.
  • Deja la alimentación desconectada durante 5 minutos.
  • Vuelve a conectar la alimentación y comprueba si el error vuelve a aparecer.
  • Si es así, pasa al siguiente punto. Si no, vigila el horno, ya que este tipo de error a menudo comienza con códigos de error ocasionales, que el ciclo de energía borra, y luego aumenta en frecuencia.
Sensor de temperatura defectuoso
Consigue un multímetro y mide la resistencia del sensor. A temperatura ambiente, debería ser de unos 1100 Ω. Para más detalles, consulta Más sobre los sensores de temperatura del horno.
  • Corta la alimentación de la unidad antes de comprobar esta resistencia.
  • Desconecta el sensor para poder medirlo directamente.
  • Sustituye el sensor si la lectura es superior a 1150Ω o inferior a 1050Ω.
Al comprobar la resistencia del sensor, busca si hay continuidad entre cada cable del sensor y la carcasa o placa de montaje del mismo.
  • No debería haber continuidad; si la hay, sustituye el sensor.
  • Si el sensor funciona correctamente, vuelve a conectarlo y pasa al siguiente paso.
Arnés de cableado del sensor de temperatura defectuoso
Si el sensor da valores de resistencia correctos a temperatura ambiente, el siguiente paso es comprobar si lo que la placa de control "ve" es correcto.
  • Debes seguir el cable desde el sensor hasta los conectores en la placa de control y luego usar tu medidor para comprobar la resistencia en el circuito en la placa de control.
    • Mientras sigues el cable, asegúrate de que esté en buen estado. Si encuentras algún aislamiento derretido o cables pellizcados, repáralos. Asegúrate de usar cable con aislamiento que coincida con el que encontraste y tuercas de cable de porcelana o cerámica.
    • Busca especialmente cables que estén en contacto con bordes afilados donde el aislamiento podría cortarse y los cables entrar en cortocircuito o tener un cortocircuito parcial.
  • Desconecta los conectores de los cables del Sensor de temperatura en la placa de control y comprueba la resistencia.
  • Los conectores de plástico especiales suministrados con el sensor a menudo fallan con el tiempo. Pueden deformarse y podrías obtener un cortocircuito o un cortocircuito parcial.
Si los valores son correctos, pasa al siguiente paso.
Control electrónico de la cocina (ERC) defectuoso
En este punto, lo único que queda por sustituir es el ERC.
Si los pasos anteriores apuntan a un control defectuoso, apaga la unidad y sustituye el ERC. Prepárate para realizar un proceso de configuración para la unidad.
El Sensor de temperatura del horno es lo que se llama un dispositivo de temperatura resistivo o RTD. Utilizan una longitud enrollada de cable de platino que cambia su resistencia con la temperatura. A diferencia de un termistor, la resistencia de un RTD cambia esencialmente de forma lineal con la temperatura, con un aumento de resistencia de aproximadamente 2Ω/°F
  • En algunos casos, el sensor puede fallar perdiendo su carácter lineal. Si es posible, debes comprobar el sensor a otra temperatura para ver si actúa como debería. Dado que estos sensores son esencialmente idénticos de un horno a otro, puedes comprobarlos a otras temperaturas para obtener valores correctos.
  • Para temperaturas más altas, puedes usar un horno tostador o una placa eléctrica. Se puede usar un termómetro de cocina digital para verificar la temperatura real del sensor o se puede usar un termómetro infrarrojo.
    • 32°F (0°C) — 1000Ω
    • 77°F (25°C) — 1100Ω
    • 250°F (121°C) — 1450Ω
    • 350°F (177°C) — 1650Ω
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,067 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 144
Todo El Tiempo: 2,827
