Saltar al contenido principal
El código F2 o F20 indica una condición de sobrecalentamiento o de calor descontrolado en el horno. En el modo de cocción normal, indica que el control detecta una temperatura superior a 650°F (343°C) dentro del horno. En el modo de autolimpieza, indica una temperatura superior a 915°F (491°C). A continuación, analizaremos las posibles causas.
Existen tres posibilidades principales: el Sensor de temperatura del horno está estropeado, el cableado entre el sensor y el Control Electrónico del Horno (ERC) es defectuoso, o el ERC ha fallado.
Consejo
Un multímetro es una herramienta importante para la resolución de problemas en estos dispositivos, por lo que saber cómo usar uno es muy importante.
Aquí tienes un enlace a Piezas para hornos GE si encuentras una pieza defectuosa.
Aspectos básicos
Desenchufar
Como ocurre con casi cualquier código de error, restablecer el dispositivo es un buen primer paso. Para los hornos GE, la forma más fácil de hacerlo es desenchufar la alimentación.
  • Es posible que puedas alcanzar el enchufe en cocinas o estufas de gas o eléctricas. Puedes desconectar la energía desde el disyuntor si es difícil de alcanzar.
  • Los hornos empotrados (como los hornos de pared) requieren que desconectes la energía desde el disyuntor, ya que suelen estar conectados directamente y no tienen enchufe.
  • Deja el dispositivo desconectado durante 5 minutos.
  • Vuelve a conectar la energía y comprueba si el error vuelve a aparecer.
  • Si es así, pasa al siguiente punto. Si no, vigila el horno, ya que este tipo de error a menudo comienza con códigos de error ocasionales, que se borran al reiniciar el sistema pero aumentan en frecuencia.
Sensor de temperatura defectuoso
Consigue un multímetro y mide la resistencia del sensor. A temperatura ambiente, debería ser de unos 1100 Ω. Para más detalles, consulta Más sobre los sensores de temperatura del horno.
  • Apaga la unidad antes de comprobar esta resistencia.
  • Desconecta el sensor para poder medirlo directamente.
  • Podrías encontrar un sensor con una resistencia anormalmente alta, como 1600 Ω, lo que provocará errores de sobretemperatura.
  • Sustituye el sensor si la lectura es mayor de 1150 Ω o menor de 1050 Ω.
Al comprobar la resistencia del sensor, comprueba si hay continuidad entre cada cable del sensor y la carcasa o placa de montaje del sensor.
  • No debería haber continuidad; si la hay, sustituye el sensor.
  • Si el sensor funciona correctamente, vuelve a conectarlo y pasa al siguiente paso.
Cableado del sensor de temperatura defectuoso
Si el sensor da valores de resistencia correctos a temperatura ambiente, el siguiente paso es comprobar si lo que la placa de control "ve" es correcto. Debido a que los cambios de resistencia son relativamente pequeños, un conector o un engarce en mal estado pueden añadir suficiente resistencia como para causar un mensaje de error.
La placa de control interpreta una resistencia mayor como una temperatura más alta. Por lo tanto, una conexión corroída, oxidada o suelta podría aumentar la resistencia total y hacerla lo suficientemente alta como para leerse como una condición de sobretemperatura.
  • Tendrás que seguir el cable desde el sensor hasta los conectores en la placa de control y luego usar tu medidor para comprobar la resistencia en el circuito en la placa de control.
    • Mientras sigues el cable, asegúrate de que esté en buen estado. Si encuentras algún aislante derretido o cables pellizcados, repáralos. Asegúrate de usar cables con aislante que coincida con el que encontraste y tuercas para cables de porcelana o cerámica.
  • Desconecta los conectores de los cables del Sensor de temperatura en la placa de control y comprueba la resistencia.
  • Comprueba si los conectores de la placa de control presentan corrosión. Deben estar muy limpios.
  • Comprueba cualquier otro conector o empalme en el circuito por si hubiera corrosión o quemaduras.
    • Se sabe que algunos fallan con el tiempo, así que desenchúfalos y revísalos. Si han fallado, puede que tengas que sustituirlos por tuercas para cables de porcelana o cerámica.
Los conectores de plástico especiales suministrados con el sensor a menudo fallan con el tiempo. Además, las tuercas para cables de porcelana que se usan en lugar de los conectores de plástico ocasionalmente pueden ser un problema. Vuelve a instalarlas para asegurarte de que la conexión esté firme. Incluso podrías volver a pelar el cable para tener una porción fresca para la conexión.
Si los valores son correctos, pasa al siguiente paso.
Problema con el ventilador
Si el ventilador falla, la placa puede estropearse. En algunos modelos, si falla el ventilador, obtendrás el error F2.
Control Electrónico del Horno (ERC) defectuoso
En este punto, lo único que queda por sustituir es el ERC. Estos pueden verse expuestos a una cantidad considerable de calor, y algunos tienen que ser enfriados por el ventilador que hace circular aire a través de ellos. Otra señal de un problema en el ERC es que el error "F2" aparezca mientras el horno no está encendido (también conocido como modo reloj).
Con frecuencia, puede haber una condición real de sobretemperatura porque los contactos del relé en la placa de control se sueldan y la placa no puede apagar un elemento calefactor. Tanto el modo asado (Broil) como el de horneado (Bake) pueden verse afectados. Dado que la placa de control suele ser difícil de conseguir o costosa, la comprobamos al final.
Si los pasos anteriores apuntan a un control defectuoso, apaga la unidad y sustituye el ERC. Prepárate para seguir un proceso de configuración para la unidad.
El sensor de temperatura del horno es lo que se denomina dispositivo de temperatura resistivo o RTD. Utilizan una longitud enrollada de cable de platino cuya resistencia cambia con la temperatura. A diferencia de un termistor, la resistencia de un RTD cambia esencialmente de forma lineal con la temperatura, con un aumento de resistencia de aproximadamente 2 Ω/°F.
  • En algunos casos, el sensor puede fallar al perder su carácter lineal. Si es posible, deberías comprobar el sensor a otra temperatura para ver si actúa como debería. Dado que estos sensores son esencialmente idénticos de un horno a otro, puedes comprobarlos a otras temperaturas para obtener los valores correctos.
  • Para temperaturas más altas, es posible que puedas usar un horno tostador o una placa eléctrica. Se puede usar un termómetro de cocina digital para verificar la temperatura real del sensor o utilizar un termómetro infrarrojo.
    • 32°F (0°C) — 1000Ω
    • 77°F (25°C) — 1100Ω
    • 250°F (121°C) — 1450Ω
    • 350°F (177°C) — 1650Ω
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,043 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 184
Ultimos 30 días: 732
Todo El Tiempo: 10,091
