Saltar al contenido principal
¿Tu aspiradora Dyson v6 Absolute pierde succión durante el uso? Las aspiradoras Dyson v6 Absolute son susceptibles a una serie de problemas que pueden causar esta pérdida de succión. Comprueba las siguientes causas posibles para identificar y solucionar el problema.
Obstrucciones en el conducto de aire
Si los conductos de aire de la aspiradora se bloquean, el dispositivo puede apagarse automáticamente para evitar daños. Comprueba si hay obstrucciones desmontando el tubo del cabezal de limpieza y del depósito. Revisa el interior y los alrededores de cada componente. Ten cuidado con los objetos afilados y los residuos. Retira cualquier obstrucción y vuelve a usar la aspiradora normalmente.
Filtro obstruido
Si el filtro de la aspiradora está lleno de residuos, la aspiradora puede perder succión, provocando que el dispositivo se apague automáticamente. Retira el filtro tirando de la perilla morada etiquetada como "filter" situada en la parte superior del depósito. Enjuaga el filtro bajo el agua durante 2 minutos. Cuando termines, sacude el filtro suavemente para eliminar cualquier resto. Escurre el filtro con cuidado para eliminar el exceso de agua. Deja secar el filtro durante 24 horas. Transcurrido un mínimo de 24 horas, vuelve a colocar el filtro en el depósito y continúa con el uso normal.
Si el filtro parece dañado, utiliza la Guía de sustitución del filtro de la Dyson v6 Absolute para retirar y sustituir el filtro.
Cabezal de limpieza obstruido
Es posible que haya residuos que impidan que el cabezal de limpieza funcione correctamente. Desconecta el cabezal de limpieza del tubo. Si no puedes eliminar los residuos, es posible que tengas que extraer el cepillo giratorio. Desbloquea el cepillo giratorio usando una moneda para girar la rueda marcada con un candado hasta la posición de desbloqueo. Extrae con cuidado el cepillo giratorio y retira los residuos. Después de limpiarlo, vuelve a colocar el cepillo giratorio. Asegúralo usando una moneda para apretar la rueda marcada con un candado de modo que vuelva a quedar en la posición de bloqueo.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Miembro Desde 07/05/20
17,131 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 10,114
