Saltar al contenido principal
¿Tu aspiradora Dyson v6 Absolute pierde energía de la batería muy rápido durante el uso? ¿No permanece encendida el tiempo suficiente para completar la tarea de limpieza? Las aspiradoras Dyson v6 Absolute son susceptibles a una serie de problemas que pueden hacer que pierdan energía de la batería rápidamente. Comprueba las siguientes causas posibles para identificar y resolver el problema.
Nivel de batería bajo
Si la batería de la aspiradora no está lo suficientemente cargada para un funcionamiento normal, el dispositivo se apagará automáticamente. Un nivel de batería bajo puede hacer que la aspiradora se apague a mitad de una tarea de limpieza. Comprueba la luz LED para determinar el nivel de batería. Una luz azul fija indica que la máquina está en modo de funcionamiento normal. Una luz azul parpadeante indica que no hay energía y que la batería debe cargarse durante un mínimo de 3.5 horas. Una luz amarilla parpadeante indica que no hay energía o que la batería está demasiado caliente o demasiado fría. Una luz roja parpadeante requiere asistencia adicional de la Línea de ayuda de Dyson.
Batería defectuosa
Cuando el dispositivo ya no se enciende ni siquiera después de cargarlo, lo más probable es que tenga una batería dañada. La batería no se puede cargar y deberá ser sustituida. Usa la Guía de sustitución de la batería de la Dyson v6 Absolute para sustituir la batería defectuosa de la aspiradora.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Miembro Desde 07/05/20
17,131 Reputación
1 Guía escrita
1 comentario
Dyson V6 works one min then sops, I put it on chrge few secondes then works for one min . i can do it for 20 min . If i do on and off battery does work as before. Vacuum is perfectly clean
Pascal Dubreuil - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 11,480
