Saltar al contenido principal
¿Tu aspiradora Dyson v6 Absolute se apaga inesperadamente durante su uso? ¿La aspiradora también emite ruidos o sonidos extraños? Las aspiradoras Dyson v6 Absolute son propensas a una serie de problemas que pueden hacer que se apaguen mientras se utilizan. Comprueba las siguientes causas posibles para identificar y solucionar el problema.
Obstrucciones en las vías de aire
Si las vías de aire de la aspiradora se obstruyen, el dispositivo puede apagarse automáticamente para evitar daños. Comprueba si hay obstrucciones desmontando el tubo del cabezal del rodillo y del cubo. Revisa el interior y los alrededores de cada componente. Ten cuidado con los objetos afilados y los residuos. Elimina cualquier obstrucción e intenta usar la aspiradora de nuevo con normalidad.
Filtro obstruido
Si el filtro de la aspiradora está lleno de suciedad, la aspiradora puede perder succión, lo que provoca que el dispositivo se apague automáticamente. Retira el filtro tirando de la perilla morada etiquetada como "filter" situada en la parte superior del cubo. Enjuaga el filtro poniéndolo bajo el agua durante 2 minutos. Cuando termines, sacude suavemente el filtro para eliminar cualquier residuo. Escurre el filtro con cuidado para eliminar el exceso de agua. Deja secar el filtro durante 24 horas. Transcurrido ese tiempo como mínimo, vuelve a colocar el filtro en el cubo y continúa con el uso normal.
Si el filtro parece dañado, usa la Guía de sustitución del filtro de la Dyson v6 Absolute para quitar y sustituir el filtro.
Nivel de batería bajo
Si la batería de la aspiradora no tiene suficiente carga para un funcionamiento normal, el dispositivo se apagará automáticamente. Comprueba la luz LED para determinar el nivel de la batería. Una luz azul fija indica que la máquina está en modo de funcionamiento normal. Una luz azul intermitente indica que no tiene energía y que la batería necesita cargarse durante un mínimo de 3.5 horas. Una luz amarilla intermitente indica que no hay energía o que la batería está demasiado caliente o demasiado fría. Una luz roja intermitente requiere asistencia adicional de la Línea de ayuda de Dyson.
El motor de la aspiradora se sobrecalienta
Este modelo de aspiradora Dyson cuenta con un sistema de seguridad automático que apagará la máquina si empieza a sobrecalentarse. Si notas que la máquina se apaga de forma intermitente, es muy probable que el filtro de la aspiradora esté lleno y obstruya el sistema de ventilación. Retira el filtro, vacíalo y lávalo. Deja secar el filtro durante al menos 24 horas, o hasta que esté completamente seco. Antes de volver a colocar el filtro, comprueba que no haya obstrucciones en las rejillas de ventilación. No utilices el dispositivo hasta haberlo dejado enfriar durante al menos media hora.
Batería defectuosa
Si la aspiradora ya no se enciende ni siquiera después de haberla cargado, es posible que el dispositivo tenga una batería defectuosa o dañada. Usa la Guía de sustitución de la batería de la Dyson v6 Absolute para sustituir la batería defectuosa de la aspiradora.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Miembro Desde 07/05/20
17,131 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 140
Todo El Tiempo: 51,620
