Saltar al contenido principal
Problemas comunes de la cafetera Cuisinart
La pantalla no funciona
La pantalla no muestra ninguna información.
La máquina no tiene energía
Desenchufa la máquina y vuelve a enchufarla. Si la pantalla sigue sin mostrar ninguna información, pero las luces de la máquina están encendidas, la pantalla está defectuosa.
La pantalla está rota
Si la pantalla está visiblemente rota y/o desconectar y volver a conectar la máquina no solucionó el problema, entonces será necesario reemplazar la pantalla.
Consulta nuestra guía de reemplazo de pantalla:
Reemplazo de la pantalla de Cuisinart DCC-1100
No hay energía cuando la máquina está enchufada
La pantalla, las luces y la calefacción de la máquina no funcionan cuando está enchufada.
El dispositivo necesita un reinicio completo
Desenchufa la máquina y espera 30 segundos y luego vuelve a enchufarla. Si la máquina sigue sin recibir energía, será necesario reemplazar el cable.
El cable debe reemplazarse
Si el reinicio completo no solucionó el problema, será necesario reemplazar el cable de alimentación.
Consulta nuestra guía para el reemplazo del cable:
Reemplazo del cable de alimentación de Cuisinart DCC-1100
El café no está caliente
La cafetera recibe energía pero el café no se calienta.
Desenchufa la máquina y vuelve a enchufarla. Si la pantalla aún no muestra ninguna información pero las luces de la máquina están encendidas, entonces el elemento calefactor está defectuoso.
El elemento calefactor está roto
Si desenchufar y enchufar la máquina no solucionó el problema, será necesario reemplazar el elemento calefactor.
Consulta nuestra guía de reemplazo del elemento calefactor:
Reemplazo del elemento calefactor de la Cuisinart DCC-1100
La placa calefactora está rota
Si la placa de metal sobre la que se asienta la cafetera está agrietada, astillada o rota de alguna otra manera, es posible que debas reemplazarla.
Consulta nuestra guía de reemplazo para la placa calefactora:
Reemplazo de placa calefactora Cuisinart DCC-1100
El café tiene un sabor extraño
El café no tiene buen sabor.
Los posos de café están malos
Prueba los posos de café o haz café con otra cafetera. Si el café sigue teniendo un sabor extraño, es posible que los posos de café hayan caducado o que simplemente no te guste este tipo de café.
El filtro de agua debe reemplazarse
Abre la parte superior de la máquina y, en la parte posterior izquierda, saca el filtro de agua de carbón de plástico. Si no hay filtro en el dispositivo o el filtro está sucio, ese es tu problema.
Consulta nuestra guía de reemplazo para el filtro de carbón:
Reemplazo del filtro de carbón de Cuisinart DCC-1100.
El resorte de goteo debe reemplazarse
Abre la parte superior del dispositivo y saca el soporte para los posos de café. En la parte inferior del soporte hay un resorte; si este resorte está oxidado, debe reemplazarse.
Consulta nuestra guía de reemplazo para el resorte de goteo:
Reemplazo del resorte de goteo de Cuisinart DCC-1100
Las perillas/botones/luces no funcionan
El selector/botones/luces no funcionan correctamente.
Desenchufa la máquina y vuelve a enchufarla. Si esto no solucionó el problema, entonces el hardware está defectuoso.
El mando selector no funciona
Si desenchufar y enchufar la máquina no solucionó el problema, será necesario reemplazar el mando selector.
Consulta nuestra guía de reemplazo para el mando de selección:
Reemplazo del botón selector Cuisinart DCC-1100
Las luces no funcionan
Si desenchufar y enchufar la máquina no solucionó el problema, será necesario reemplazar la luz individual.
Los botones no funcionan
Si desconectar y volver a conectar la máquina no solucionó el problema, será necesario reemplazar la placa frontal.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
The machine has power but will not brew.
Belhaj - Contestar Compartir
The machine starts brewing and stops after about a minute and the signal to show that it’s done goes off.
Two weeks after I bought it, its program function quit working. I have received a partial refund from Amazon. I will NEVER buy this coffee maker again.
ecantarow - Contestar Compartir
I am royally !#^&@@. This coffee brewer, first of all, arrived without the filter that is supposed to come with it. I contacted Amazon. Amazon sent me $25 or whatever the filter cost was, to “comp” me for this loss. Next thing that happened was, the programming function on the thing stopped working after two weeks. TWO WEEKS! So I phoned Amazon. Amazon said they would refund me for the sum remaining after accounting for the $25. So Amazon, in its corporate weazly way, turned what had been a comp - that is a gift in compensation for a defect - into a “partial refund” for the whole machine, and now has paid me another $62, which, with the $25, adds up to the cost of the brewer. One thing is sure. I’m never again going to order such an item from Amazon.
This is a piece of crap. Twice it has broken under warranty. Each time you pay $10 to pay the service / shipping fee and each time you pay to return the %#*@ thing and that’s $20. Do the math.. it’s a messed up design that’s a money pit.
jchandlermsw - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 127
Todo El Tiempo: 21,716
