Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Asus ZenWatch2 no enciende
Mi ZenWatch2 no enciende sin importar lo que haga.
Batería agotada o descargada
Mantén presionado el botón de encendido en el lado derecho del dispositivo durante unos segundos para encenderlo.
Si el dispositivo no enciende, conéctalo a una fuente de alimentación para empezar a cargarlo.
Una vez que el dispositivo se haya cargado, enciéndelo usando el botón de encendido de la derecha. Si los problemas con la batería continúan, es posible que necesites sustituir la batería.
El software del ZenWatch2 no funciona
No puedo acceder a mis aplicaciones en mi ZenWatch2.
Reinicia el ZenWatch2
Si no puedes abrir tus aplicaciones u otro software en el dispositivo, es posible que estés experimentando un problema con tu placa madre. Reinicia el ZenWatch 2 para restablecer la placa madre y, si los problemas de software persisten, es posible que tengas que sustituir la placa madre.
ZenWatch2 no se carga
Mi ZenWatch2 no se carga cuando lo conecto a una toma de corriente.
Desenchufa del cargador y vuelve a enchufar
Usa el cable de carga proporcionado y conecta el reloj inteligente a una fuente de alimentación. Si el reloj sigue sin cargarse, es posible que tengas que sustituir la batería.
Conecta a una fuente de alimentación diferente
Si el ZenWatch2 sigue sin poder cargarse, puede ser resultado de una fuente de alimentación defectuosa. Conecta tu base de carga a una fuente de alimentación diferente e inténtalo de nuevo.
La correa del reloj es incómoda
Mi ZenWatch2 se ha vuelto demasiado incómodo de llevar, la correa está vieja y agrietada.
La correa está sucia
Limpia la correa de cuero del ZenWatch2 con un paño seco y suave. Si eso no es suficiente, aplica jabón de manos a un paño húmedo y limpia suavemente la correa de cuero. Si la correa sigue sin estar limpia, compra un acondicionador para cuero y límpiala siguiendo las instrucciones proporcionadas.
La correa está demasiado apretada
El ZenWatch2 tiene nueve orificios separados en la correa, lo que permite que el mecanismo tipo cinturón se enganche en cualquiera de ellos, apretando o aflojando el agarre en la muñeca de quien lo usa. Simplemente ajusta la correa como lo harías con un cinturón y muévela a tu gusto.
La correa se está degradando
Después de un uso continuo, la correa puede degradarse. Si la correa del ZenWatch2 está demasiado degradada, es posible que tengas que sustituir la correa por una nueva.
El modo de vibración no funciona
Mi ZenWatch2 no me avisa cuando recibo una notificación nueva.
Reinicia el dispositivo
Si el modo de vibración del ZenWatch 2 deja de funcionar, reinicia el dispositivo apagándolo. Espera unos segundos y vuelve a encenderlo. Si reiniciar el dispositivo no soluciona el problema, el motor de vibración podría estar defectuoso y tendrá que ser sustituido.
Ajusta la configuración en el menú del software
El modo de vibración en el ZenWatch2 se puede alternar usando el software del dispositivo. Ajusta la configuración de vibración deslizando hacia abajo en la esfera del reloj para desactivar la función. Usa tu dedo y desliza hacia arriba en la esfera del reloj para activar la función.
Si los problemas con el motor de vibración de tu Asus ZenWatch2 continúan, es posible que tengas que sustituir el motor de vibración.
Sustituye el altavoz
El altavoz integrado tendrá que ser sustituido si el dispositivo no emite un sonido audible cuando se reciben nuevas notificaciones.
Moriah
Miembro Desde 02/20/17
811 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
6 comentarios
Crackling and scratchy sound when making calls ?
Glenn Thomas - Contestar Compartir
The biggest problem I had with my ZenWatch 2 is that it would stop getting notifications. I found two solutions for that, one that fixes the issue and one that prevents it.
I found that I can fix the issue by force quitting the Wear app on my phone. Really. That’s it. Everything else (rebooting the watch, resetting the watch) didn’t help. My guess is that the app is taking up too much memory, as I assume when you check a notification on your watch, it fetches the info from the phone app.
So, the way I now have prevented that from happening is just clearing notifications constantly. That seems to keep the Wear app from running out of memory or whatever happens when it stops sending notifications. Or maybe the watch memory is too full to receive them. Either way, it seems to be a memory issue.
Max - Contestar Compartir
My ZenWatch will shut off after a few minutes, even if the battery is 100%.
The only way it will come back on, is when I plug it up to the charger.
Then it will come on. Once I remove it from the charger (even if I let it stay on it for hours) it will shut off again after a few seconds.
Dallas Baker - Contestar Compartir
I have the same issue, did you ever find a fix for this?
Rob White - Contestar Compartir
Watch not working why
Shine C T - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 9,565
