Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no se enciende
La tablet no se enciende, independientemente de lo que haga.
Posibilidad: Batería agotada
Si el 4Sight no se enciende, es probable que la batería esté completamente agotada. Para reparar esto, conecta el cargador del 4Sight al dispositivo y a la corriente, y déjalo cargando durante 5-10 minutos. Una vez pasado dicho tiempo, intenta encender el dispositivo manteniendo el botón de encendido durante 5 segundos. Si esto no arregla el problema, deja que el dispositivo se cargue durante, al menos, 4 horas más, y prueba de nuevo a encender el dispositivo.
Si aún así el dispositivo no funciona, es posible que necesites comprar una batería nueva.
Conexión defectuosa de la batería
La batería podría estar haciendo una mala conexión con el dispositivo. Separa la cobertura trasera y revisa la batería. Asegúrate de que está colocada de forma correcta y en la posición adecuada. Quita la batería y asegúrate de que los terminales están limpios, y luego coloca de nuevo la batería antigua o una nueva. Ahora intenta encender el dispositivo de nuevo. Para reemplazar la batería, usa esta guía.
Fallos en la placa base
Si sustituyes la batería por otra, y esto aún no soluciona tus problemas, podrías tener un fallo en la placa base. Para acceder a la placa base, sigue esta guía para, paso a paso, separar y sustituir la placa base.
La pantalla táctil no responde
La respuesta a mis pulsaciones en pantalla es lenta o no hay respuesta.
Uso excesivo de la RAM
Pulsa el botón Inicio para ver tus apps. Pulsa y mantén sobre una app para ver una "x" roja en la esquina derecha. Haz clic en la "x" para borrar la app. Repite el proceso con todas las apps que ya no necesites, para poder liberar memoeria RAM y mejorar la respuesta de la pantalla táctil. Reinicia la tablet.
Problemas con la ranura para tarjetas de memoria
Para arreglar los problemas relacionados con las ranuras de tarjetas de memoria, simplemente apaga la tablet, separa la tarjeta de memoria y la SIM, y espera unos segundos antes de sustituirla con otra o de encender la tablet de nuevo.
Errores en el modo reposo/actividad automático de la pantalla
Debido a que las carcasas de las tablets 4 Sight están fabricadas con materiales baratos, podrían presionar demasiado el lado izquierdo, pulsando constantemente el botón de reposo. Simplemente quita la carcasa, espera unos segundos y reinicia la tablet. Si el problema persiste, puede que el problema se encuentre en el digitalizador.
La tablet no se mantiene cargada
Mi tablet se enciende, pero se apaga tras un periodo corto de tiempo.
Cargador USB vs. Cargador de pared
A veces, las tablets pierden carga más rápidamente de lo que un cargador USB puede suministrar, por lo que al cargarlas con ese tipo de cargadores, se hacen cada vez más propensas a no cargarse bien. En su lugar, prueba a cargar la tablet usando un cargador de pared, que te proporcionará una carga igual a la que usa la propia tablet. A veces, el problema vendrá de un puerto de carga dañado, así que si quieres comprobar si ése es el caso y reemplazar este componente, echa un ojo a esta guía.
Conexión defectuosa de batería
Separa la carcasa trasera y comprueba si hay restos de corrosión bloqueando la conexión entre la batería y el dispositivo. Si no es el caso, puede que un conector se haya doblado. Podrás colocarlo en posición usando los dedos, o sustituirlo para evitar que se rompa. Espera unos segundos antes de volver a encender la tablet y comprobar si funciona.
Reinicio Duro (Hard Reset) / Reinicio de Fábrica
Necesito restablecer los ajustes de fábrica, porque hay datos corruptos en la tablet o me he olvidado de la contraseña.
Virus y problemas con el Modo Seguro
Después de un uso continuado de la 4Sight, su sistema operativo podría corromperse con virus descargados al hacer búsquedas en internet. Tener un antivirus te ayudará a protegerte, pero algunos de ellos no podrás eliminarlos tan fácilmente, y necesitarás hacer un "hard reset" para eliminarlos. También existen programas disponibles en las tiendas de apps para limpiar tu sistema operativo.
Problemas con el reinicio
Si tus sistemas de protección no pueden solucionar el problema, entonces haz lo siguiente: en la parte trasera de la 4Sight hay un pequeño agujero con la etiqueta "Reset". Usa un bolígrafo o un clip, introduce la punta en dicho agujero y sentirás como si pulsaras un pequeño botón al hacerlo. Ahora retira la punta; al hacerlo, deberías ver cómo el dispositivo se enciende.
Problemas con el "hard reset"
Para hacer un "hard reset", los dispositivos Android tienen varias maneras. Por ejemplo, mantén apretado el botón de Subir Volumen a la vez que mantienes el botón de encendido de la tablet; haciendo esto, debería comenzar el proceso de "hard reset". Si esto no funciona, prueba a hacerlo manteniendo el botón de Bajar Volumen y el botón de encendido.
Fallo de la placa base
Si ninguno de los procesos de reinicio funciona, el problema podría ser una placa base que no funciona correctamente. Para poder acceder a la placa base, sigue esta guía, con la que podrás desmontarla paso a paso y sustituirla.
Se me ha caído la tablet, la he usado mal o he tenido un accidente, y por eso necesito cambiar mi pantalla.
Pantalla rota / desajustada
En primer lugar, coloca trozos de cinta de doble cara en las zonas del bisel que hayan perdido su capacidad adherente. Usa el adhesivo que aún quede siempre que puedas. Ten cuidado, la cinta no debe colocarse en zonas del cristal visibles. Luego, busca cualquier almohadilla acolchada o pieza de sellado suelta, y reajústalas. Cuando lo hayas hecho, ajusta el cable del digitalizador y monta la pantalla del nuevo digitalizador sobre el bisel, haciendo presión al colocarla en su lugar. Elimina cualquier resto de polvo de la pantalla LCD y del cristal usando aire comprimido. Si quieres saber paso a paso todo lo que tienes que hacer para separar la pantalla de forma segura, sigue las indicaciones de esta guía para sustitución de pantalla.
Página del dispositivo 4Sight
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alberto Gómez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 2,366
