Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Introducción
Para quitar la tapa de la tableta, necesitará una herramienta de palanca de plástico y un destornillador Phillips de 1 mm. Asegúrese de asignar aproximadamente 2-3 minutos para el proceso. Si no tiene una herramienta de palanca de plástico, sus dedos deberían ser suficientes.
Partes
No se especificaron partes.
  1. Tome la tableta y gírela de lado, de modo que los dos tornillos queden hacia arriba. Use el destornillador Phillips # 00 para quitar dos tornillos de 1 mm en el lado izquierdo de la tableta.
    • Tome la tableta y gírela de lado, de modo que los dos tornillos queden hacia arriba.
    • Use el destornillador Phillips # 00 para quitar dos tornillos de 1 mm en el lado izquierdo de la tableta.
  2. Kits para Nintendo Switch
    Una solución rápida para volver al juego
    Comprar kits de Switch
  3. Inserte la herramienta de palanca de plástico y retire la carcasa del dispositivo moviendo lentamente la herramienta de palanca plástica a lo largo del dispositivo.
    • Inserte la herramienta de palanca de plástico y retire la carcasa del dispositivo moviendo lentamente la herramienta de palanca plástica a lo largo del dispositivo.
    • Una vez aflojado, use las manos para ayudar a separar la carcasa del dispositivo.
  4. Mantenga los cables positivo y negativo lo más cerca posible del altavoz. Use la herramienta de palanca de plástico y los dedos para levantar simultáneamente el altavoz de la cubierta.
    • Mantenga los cables positivo y negativo lo más cerca posible del altavoz.
    • Use la herramienta de palanca de plástico y los dedos para levantar simultáneamente el altavoz de la cubierta.
    • Pon la tapa a un lado.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 584
