Introducción
Este proceso debería llevarte unos 15-20 minutos. Asegúrate de trabajar en una zona despejada. Necesitarás varias herramientas, que incluyen un utensilio de apertura, un destornillador de 1 mm y una placa de calor. Este proceso está considerado como de dificultad alta.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Tome la tableta y gírela de lado, de modo que los dos tornillos queden hacia arriba.
Use el destornillador Phillips # 00 para quitar dos tornillos de 1 mm en el lado izquierdo de la tableta.
Utilice la pistola de soldar para eliminar los cables positivo y negativo que conectan la batería a la placa de circuito.
Introduce la herramienta de apertura de plástico bajo la pantalla y aplica algo de presión, empujando la pantalla hacia arriba.
Repite este proceso cerca de cada una de las esquinas de la pantalla, hasta que la pantalla salga de su posición.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Alberto Gómez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
