Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPad Air 3, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del iPad Air 3, Desmontaje del iPad Air 3: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPad Air 3, Desmontaje del iPad Air 3: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPad Air 3, Desmontaje del iPad Air 3: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de abrirlo y sacar todo, veamos las especificaciones oficiales del hardware:
    • Pantalla Retina True Tone de 10.5 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED con una resolución de 2224 x 1660 (264 ppi)
    • Chip A12 Bionic con Coprocesador de movimiento M12 integrado, Neural Engina y GPI de cuatro núcleos
    • Cámara trasera de 8 MP + cámara FaceTime HD de 7 MP
    • Wi‑Fi de 802.11a/b/g/n/ac con doble banda simultánea (2.4 GHz y 5 GHz); HT80 con soporte MIMO + Bluetooth 5.0
    • Hasta 10 horas de duración de batería
    • Almacenamiento integrado de 64 o 256 GB
    • Adelante y cambia a visión de rayos X. Ah ¿es que no puedes? No te preocupes: nosotros tampoco podemos. Por suerte, Creative Electron está con nosotros.
  2. Desmontaje del iPad Air 3: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPad Air 3: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPad Air 3: paso 2, imagen 3 de 3
    • Este nuevo Air viene originalmente de la línea Pro y hereda sus dimensiones, un conector Smart y un par de otras características del Pro 10.5" del 2017.
    • Sin embargo, tiene un nuevo número de modelo: A2152.
    • Otras diferencias incluyen: un color nuevo más oscuro: Gris Espacial, ninguna protuberancia y dos altavoces en lugar de los cuatro de Pro. (El sonido de estéreo Landscape es una característica de Pro solamente.)
    • Comparado con su hermano Mini, es solamente más grande.
  3. Desmontaje del iPad Air 3: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPad Air 3: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPad Air 3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los iPads siguen resistiendo la apertura como nueces bien duras. Por eso elevamos el listón, o mejor dicho, el iOpener.
    • Dado que el método de apilar troncos de madera para hacer fuego funciona tan bien, tal vez esta disposición ayude a nuestro iOpener a calentar este iPad.
    • Con el poder combinado de iOpener, el trabajo de succión y corte, nos introducimos en esta pantalla fundida y comenzamos a abrirla.
    • Nuestra primera mirada al interior revela un diseño bastante diferente al de los Air anteriores: hay una tarjeta lógica central, como se ve en algunos de los iPads Pro.
  4. Desmontaje del iPad Air 3: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPad Air 3: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPad Air 3: paso 4, imagen 3 de 3
    • ¡La seguridad es lo primero! La desconexión de esta batería no es exactamente a prueba de tontos como en el soporte en el iPad Mini 5.
    • Para protegerte a ti mismo y a tu dispositivo, la batería debe desconectarse tan pronto como sea posible. En este caso, el conector está atrapado debajo de la placa lógica, así que necesita un poco de ayuda de un amigo .
    • Se siente como si los cables de la pantalla fueran demasiado cortos para liberar fácilmente el soporte del cable, lo que lo convierte en un emocionante acto de equilibrio/desenroscado.
    • La batería de doble celda de 30.8 Wh es un poco más grande quela promesa de 30.2 Wh de Apple, se parece a la Pro de 10.5" y marca una buena mejora en comparación con los 27.6 Wh en el Air 2.
    • Si solo ella hubiera heredado las tiras adhesivas extensibles realmente deseables ... suspiro.
  5. Desmontaje del iPad Air 3: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPad Air 3: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con la nueva pantalla de 10.5 de este Air, la pantalla actualizada recibe el soporte de Apple Pencil, pero solo de segunda clase, dejando el nuevo Pencil 2 exclusivamente para la línea Pro.
    • También vemos adhesivo extra cerca de la parte superior de la pantalla. Ahh, Apple, no tenías por qué hacerlo. No, de verdad.
    • Para convertir tus huellas digitales en unos y ceros, tenemos:
    • Controlador Intersil 24882B (como se ve en el Pro 10.5")
    • Controlador de temporizador Parade Technologies DP825 (visto antes en el Pro 10.5" )
    • Convertidor de nivel Texas Instruments TPS65195 (como se ve en el Mini 5)
    • El tamaño es similar, el soporte para Pencil es similar y los chips son similares al de Pro 10.5". Sin embargo, al Air le falta una característica significativa del Pro: la óptima pantalla ProMotion 120 Hz.
  6. Desmontaje del iPad Air 3: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPad Air 3: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPad Air 3: paso 6, imagen 3 de 3
    • En lugar de los altavoces surround del Pro de 10.5", nos encontramos con un soporte de metal grande y dos clavijas incrustadas en la caja.
    • Estas pequeñas mesas de metal probablemente soportan la pantalla y sostienen antenas adicionales en los modelos LTE.
    • Mientras que la cámara frontal del Mini consiguió una mejora significativa, la cámara trasera del Air se mantiene estable a 8 MP, lo que significa que los 12 MP del Pro aún reinan en la arena fotográfica de la tableta de 10.5".
    • Eliminamos un solo tornillo y retiramos un enorme escudo de la placa lógica, exponiendo el dulce silicio que hay debajo.
    • El único tornillo aquí es una décima parte del poder de sujeción que vimos en el escudo de la placa lógica del Pro 10.5".
  7. Desmontaje del iPad Air 3: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPad Air 3: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPad Air 3: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con los escudos ya fuera del camino, tenemos algunos chips para ti:
    • Apple APL1W81 A12 Bionic SoC en capas sobre el 3 GB de RAM LPDDR4X SK Hynix H9HKNNNDBMMUYR
    • 64 GB de memoria flash NAND Toshiba TSB3243V40755TWNA1
    • Apple 343S00281-A0 1907PHFJ (probablemente un chip de administración de potencia )
    • Módulo Wi-Fi/Bluetooth Apple/Universal Scientific Industrial USI 39S00551 (ya presente en el iPhone XS)
    • 2 xControlador de pantalla táctil Broadcom BCM15900B0
    • 343S00264-A0 1909PHHP
  8. Desmontaje del iPad Air 3: paso 8, imagen 1 de 1
    • La vista no te engaña. Parece que escuchas un disco rayado, pero de nuevo podemos decir que el Air 3 se ve terriblemente como el Pro 10.5".
    • Una placa lógica central, una batería de doble celda, compatibilidad con Apple Pencil y un conector inteligente nos dicen "Pro": ¡solo nos estaría faltando el segundo conjunto de altavoces!
    • El Air 2 y el Pro de 10.5" tienen puntajes de reparación bastante miserables. ¿Podría esta tableta romper el molde? ¡Desplázate hacia abajo para descubrirlo!
    • Y en caso de que te lo perdieras, hubo un nuevo iPad lanzado recientemente. ¡Echa un vistazo al desmontaje del iPad Mini 5 aquí!
  9. Consideraciones Finales
    • Un solo destornillador Phillips se encarga de todos los tornillos.
    • Muchos componentes son modulares y pueden reemplazarse independientemente, pero el puerto Lightning está soldado a la placa lógica.
    • El reemplazo de la batería es posible, pero es innecesariamente difícil.
    • Un montón de adhesivo sujeta muchas de las partes y cables, lo que complica todas las reparaciones.
    Calificación de Reparabilidad
    2
    Reparabilidad 2 de 10
    (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
76%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,895 Reputación
416 Guías creadas
26 comentarios
Screen compatibility?
Ryan Galvan - Contestar
I am also curious about this
Larry_Xia -
Can I ask? Lightning port uses USB2 or USB3 speed?
Pavel Syky - Contestar
usb 3. see here it uses same 16 pins lightning port as pro 10.5 :D https://www.mobilesentrix.com/charging-p...
echow2001 -
Well never mind. iPad came in and has usb2
echow2001 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 115
Ultimos 30 días: 430
Todo El Tiempo: 95,210
