Saltar al contenido principal
Desmontaje del iPad Air 3
Inglés
Español
Paso 4
iPad Air 3 Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Air 3 Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Air 3 Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • Safety first! This battery disconnection is definitely not as foolproof as the bracket in the iPad Mini 5.
  • To protect yourself and your device, the battery should be disconnected as soon as possible. In this case, the connector is trapped under the logic board, so it needs a little help from a friend.
  • It feels like the display cables are just too short to easily free the cable bracket, making for a thrilling balancing/unscrewing act.
  • The dual-celled 30.8 Wh battery is a little bigger than the 30.2 Wh Apple promised, taking after the 10.5" Pro, and a big upgrade from the 27.6 Wh battery in the Air 2.
  • If only it had also inherited the highly-coveted stretch-release adhesive pull tabs ... sigh.
¡La seguridad es lo primero! La desconexión de esta batería no es exactamente a prueba de tontos como en el soporte en el iPad Mini 5.
Para protegerte a ti mismo y a tu dispositivo, la batería debe desconectarse tan pronto como sea posible. En este caso, el conector está atrapado debajo de la placa lógica, así que necesita un poco de ayuda de un amigo .
Se siente como si los cables de la pantalla fueran demasiado cortos para liberar fácilmente el soporte del cable, lo que lo convierte en un emocionante acto de equilibrio/desenroscado.
La batería de doble celda de 30.8 Wh es un poco más grande quela promesa de 30.2 Wh de Apple, se parece a la Pro de 10.5" y marca una buena mejora en comparación con los 27.6 Wh en el Air 2.
Si solo ella hubiera heredado las tiras adhesivas extensibles realmente deseables ... suspiro.
