Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPad Mini 5, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje del iPad Mini 5, Desmontaje del iPad Mini 5: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPad Mini 5, Desmontaje del iPad Mini 5: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPad Mini 5, Desmontaje del iPad Mini 5: paso 1, imagen 3 de 3
      • Puede ser que esta tableta sea mini, pero tiene unas especificaciones bien grandes:
      • Pantalla Retina True Tone de 7.9 pulgadas (en diagonal) con retroiluminada por LED, con una resolución de 2048 x 1536 (326 ppi)
      • Chip A12 Bionic con arquitectura de 64 bits y coprocesador M12 integrado
      • Cámara trasera de 8 MP + cámara FaceTime HD de 7 MP
      • Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac), doble banda simultánea (2,4 y 5 GHz) y con soporte MIMO +Bluetooth 5.0
      • Batería recargable integrada de polímeros de litio de 19.1 vatios/hora
      • Giroscopio de tres ejes + acelerómetro + barómetro + sensor de luz ambiental
      • Empecemos con una vista de seguridad de aeropuerto de la caja, cargador, cable Lightning (nos quitamos el sombrero ante la banda de Creative Electron)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje del iPad Mini 5: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPad Mini 5: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPad Mini 5: paso 2, imagen 3 de 3
      • Desde fuera, este Mini nuevo se ve exactamente como una versión reducida del también nuevo iPad Air.
      • Aviso de spoiler: al juzgar por los rayos X, no es un nuevo iPad Air reducido. Se ve exactamente como un iPad Mini 4 actualizado.
      • El nuevo Air, mientras tanto, se basa en la última generación de iPad Pro 10.5 (No se pierdan nuestro desmontaje de Air que llega en aproximadamente un día).
      • Mientras tanto, Apple vende el iPad 6 ( o solo "iPad") que es una versión revisada del iPad Air original.
      • ¿Han escuchado todo esto? Porque aún no hemos mencionado los últimos iPad Pros todavía. De hecho, sigamos adelante y no los mencionemos.
      • Sacamos un iPad Mini 4 con capacidad celular del laboratorio para confirmar nuestras sospechas. Toma de auriculares: comprobado. Biseles grandes: comprobado. Botón de inicio: comprobado.
      • La única pista exterior que revela el nuevo modelo es su número de modelo, A2133 — ah, y la pérdida de esas marcas reglamentarias en la parte posterior, que ahora viven en el software.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje del iPad Mini 5: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPad Mini 5: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPad Mini 5: paso 3, imagen 3 de 3
      • Por mucho que deseemos que Apple tenga un mejor enfoque para la construcción de tabletas (como lo han hecho con los teléfonos, o como otros lo han hecho con las tabletas), estamos bastante seguros de que sabremos cómo se abrirá este:
      • Calor.
      • Corte.
      • Repetir.
      • Una vez que el Mini está abierto, echamos nuestro primer vistazo al delicioso interior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje del iPad Mini 5: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPad Mini 5: paso 4, imagen 2 de 2
      • Después de todo ese pegamento, nos sorprenden unos sujetadores menos frustrantes.
      • Conociendo la inclinación de Apple por las cabezas de tornillo torpes, trajimos todo nuestro conjunto de destornilladores. Afortunadamente, esta parte del Mini no ha cambiado, solo estamos lidiando con las cabezas de Phillips estándar aquí.
      • Nuestros destornilladores hacen que el trabajo sea breve y retiramos el soporte que cubre la pantalla y los conectores de la batería...
      • ... ¡y viene con un amigo! Resulta que el conector flexible de la batería ahora está adherido a ese soporte de la tapa, desconectando automáticamente la batería cuando se retira el soporte. ¡Excelente!
      • Esperemos que esto ayude a los reparadores a no matar accidentalmente la luz de fondo en sus pantallas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje del iPad Mini 5: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPad Mini 5: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPad Mini 5: paso 5, imagen 3 de 3
      • Observen las líneas limpias y los colores apagados en la incursión de Apple en el arte abstracto. La segunda imagen es extra abstracta gracias a los rayos X.
      • Canalicemos a nuestro crítico de arte interno e intentemos detectar algunas diferencias entre el nuevo Mini y su predecesor:
      • Modelo de batería diferente, con conectores actualizados (es decir, incompatibles)
      • Calificada para 19.32 Wh, coincide con la del último Mini, tiene menos que los 32.9 Wh estándar del iPad y está un poco por encima de los 15.4 Wh del Galaxy Note9.
      • Módulo de cámara frontal mejorado
      • Sensores de luz ambiental actualizados (True Tone)
      • Un conjunto migrado de micrófonos.
      • Aquí hay una vista clara y sin marcas, en caso de que quieran detectar las diferencias ustedes mismos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje del iPad Mini 5: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del iPad Mini 5: paso 6, imagen 2 de 2
      • A pesar de su hardware similar, los iPads siguen muy por detrás de los iPhones en su construcción. Este botón de inicio es un ejemplo perfecto. En iPhones, este es un intercambio fácil y elegante, pero aquí sigue siendo un desastre, incluso después de todo este tiempo.
      • En otra parte de esta pantalla, destruimos los escudos y vemos los chips debajo:
      • Parade DP815 (probablemente un timing controller)
      • Convertitore di livelli logici Texas Instruments
      • LCD bias Texas Instruments TPS65144
      • 24879 B834QL
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje del iPad Mini 5: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPad Mini 5: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPad Mini 5: paso 7, imagen 3 de 3
      • Este Mini hereda la configuración de la cámara frontal de 7 MP ƒ/2.2 que vimos por primera vez en el iPad Pro de 10.5 pulgadas.
      • Esa es una actualización bastante significativa del sensor de 1.2 MP en el Mini 4, aunque la carcasa se ve casi igual.
      • Con las cámaras fuera del camino, observamos de cerca la nueva matriz de micrófonos superiores, ahora centrada cerca de la cámara selfie.
      • A continuación, la placa lógica se libera después de una buena lucha contra el kragle debajo. (¿Por qué los iPads siempre sienten que están ensamblados por Lord Business?)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje del iPad Mini 5: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del iPad Mini 5: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del iPad Mini 5: paso 8, imagen 3 de 3
      • Veamos qué tipo de silicio Apple ha logrado meter aquí dentro:
      • Apple A12 Bionic APL1W81 SoC, superpuesto a 3GB de DRAM LPDDR4X Samsung K3UH4H40AM-MGCL
      • 64 GB de memoria flash Toshiba TSB3243VD1190CHNA
      • Módulo Bluetooth/Wi-Fi Apple/USI 339S00551
      • Controlador de pantalla táctil Broadcom BCM15900
      • Apple 343S00282-A0 343S00286-A0 (probablemente CI de administración de potencia )
      • Controlador de carga USB NXP 1612A1
      • Controlador NFC NXP 100VB27
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje del iPad Mini 5: paso 9, imagen 1 de 1
      • ¡Con este iPad Mini en piezas, concluiremos nuestro desmontaje! ¿Qué aprendimos?
      • El iPad Mini sigue siendo (en su mayoría) su propia entidad, no es un iPad reducido, ni un iPad Air en miniatura.
      • Luego de una serie de experiencias conflictivas que finalmente condujeron a la batería pegada de este Mini, ya no somos optimistas sobre la posibilidad de encontrar pestañas adhesivas para las baterías del iPad.
      • Dicho esto, es hora de dar a este iPad un puntaje de reparabilidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Consideraciones Finales
      • Un solo destornillador Phillips se ocupa de todos los tornillos.
      • Muchos de los componentes son modulares y pueden ser reemplazados independientemente, pero el puerto Lightning está soldado a la placa lógica.
      • El reemplazo de la batería es posible, pero aun innecesariamente difícil.
      • Un montón de adhesivo sujeta muchas partes y cables, lo que hace que las reparaciones sean complicadas.
      • La extracción del botón de inicio es difícil y se requiere para reemplazar la pantalla si se desea mantener la funcionalidad del Touch ID.
      Calificación de Reparabilidad
      2
      Reparabilidad 2 de 10
      (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
78%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16Guía Comentarios
This leaves me wondering what kind of chip is in the cellular model providing gigabit LTE.
Alex - Contestar Compartir
Like is it Intel? Probably Intel considering the current situations with Qualcomm.
jridder - Contestar Compartir
Touch ID gen 2 ?
JIGSAW Z - Contestar Compartir
I have one, and it’s def Touch ID 2 - it’s so fast.
djschillz - Contestar Compartir
So it’s extremely similar to iPad mini 4. Is it harder to repair than iPad mini 4?
Aaron - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 98
Ultimos 30 días: 367
Todo El Tiempo: 118,864
