Introducción
La placa base de tu iPod controla todo en el iPod.
Qué necesitas
En ángulo, inserta cuidadosamente una espátula de aproximadamente 1/8 de pulgada en la costura entre las dos herramientas de apertura.
Una vez que la espátula haya despejado el borde del panel posterior, gira la espátula para que quede vertical y con cuidado (pero con firmeza) muévela directamente hacia el espacio entre las herramientas de apertura.
Una vez que la espátula haya despejado el borde del panel posterior, inclina la espátula para que quede vertical y con cuidado (pero con firmeza) muévela directamente hacia el iPod a través del espacio entre las herramientas de apertura de plástico.
Empuja con los dedos el panel posterior detrás de la espátula para minimizar la flexión. Flexiona ligeramente la espátula para asegurarte de que la mayoría de las pestañas metálicas de este lado del iPod estén desenganchadas.
Sujeta el conjunto del panel frontal con una mano y el panel posterior con la otra.
Suavemente (SUAVEMENTE) desengancha los clips restantes del panel posterior tirando de la parte superior de los paneles frontal y posterior (piensa en la parte inferior del iPod como una bisagra), teniendo mucho cuidado de no dañar los cables de cinta que sujetan el dos mitades juntas
Levanta el disco duro con una mano para poder acceder a la cinta de auriculares debajo.
Usa un spudger para voltear la lengüeta de plástico que sujeta la cinta de auriculares en su lugar. La pestaña girará 90 grados hacia arriba, liberando el cable plano.
Desliza la cinta naranja del conector para auriculares fuera de su conector.
El panel posterior ahora está suelto del iPod.
Girar el disco duro hacia fuera del framework y posicionarlo de tal manera que el conector se quede mirando hacia arriba.
Utiliza un spudger de plástico para levantar la lengüeta de plástico que sostiene la cinta naranja del disco duro La pestaña girará 90 grados, liberando el cable plano.
Retira los tres tornillos Phillips que sujetan el panel frontal al marco de metal.
Usa un spudger para levantar la pestaña de plástico que sujeta la cinta naranja de la pantalla en su lugar. La pestaña girará 90 grados hacia la pantalla, liberando el cable plano.
Mueve la rueda de clic debajo de la placa lógica para que los iconos de la rueda de clic sean visibles.
Usa un spudger para levantar la pestaña de plástico que sujeta la cinta naranja de la rueda de clic en su lugar. La pestaña girará 90 grados hacia arriba, liberando el cable plano.
Antes de cerrar la carcasa, asegúrate de probar el dispositivo para asegurarte de que funciona correctamente.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
86 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11Guía Comentarios
I was able to open my 160 GB skinny classic with out too much trouble. I used a utility knife blade to get the initial toehold between the back and front panels, once that was accomplished, I used the thin metal leaves of a disassembled automotive feeler gauge to release the latches and keep it open while I worked, better and safer than xacto knives.
So I followed this guide (and a bunch of others) for tearing down and replacing parts of my iPod. I finished everything, and I'm sure I got the right parts, but now it won't turn on. It says "The iPod software update server could not be contacted. The server does not support this version of iTunes." While I understand that iFixIt is not an Apple company, I feel like my iPod should be fixed? I'm pretty sure I did everything correctly.... Why won't it turn on?
I often do things like this at my work but this day all goes wrong. With Step 7 at this “How to”, I damaged my Display and with Step 18 I damaged the Power suply connector. Nice day!!! &&^&
