Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Push with your fingers on the rear panel behind the putty knife to minimize bending. Slowly flex the putty knife, as shown in the picture, to ensure that most of the metal tabs on this side of the iPod are disengaged.
  • Push with your fingers on the rear panel behind the putty knife to minimize bending. Slowly flex the putty knife, as shown in the picture, to ensure that most of the metal tabs on this side of the iPod are disengaged.
  • The theory behind this method is, rather than attempting to not bend the rear panel at all, to bend it in a favorable manner that allows you to easily restore it later. Therefore, any bend in the sides of the rear panel should be drawing the lip of the rear panel away from the iPod, rather than pushing out on the curved surface. This method also disengages as many of the side clips as possible.
Empuja con los dedos el panel posterior detrás de la espátula para minimizar la flexión. Lentamente flexiona la espátula, como se muestra en la imagen, para asegurarse de que la mayoría de las pestañas metálicas de este lado del iPod estén desenganchadas.
En este método, en vez de intentar no doblar el panel trasero, lo hace de forma que permita ponerlo luego más fácil. Así, cualquier doblez en los lados del panel posterior debe estar alejando el borde del panel posterior del iPod, en lugar de empujarlo hacia la superficie curva. Este método también desactiva tantos clips laterales como sea posible.
