Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 17
There are two ribbon cables connecting the rear panel to the rest of the iPod. In the following step, be careful not to damage these ribbon cables.
  • There are two ribbon cables connecting the rear panel to the rest of the iPod. In the following step, be careful not to damage these ribbon cables.
  • Grasp the front panel assembly with one hand and the rear panel with the other.
  • Take a deep breath!
  • Gently (GENTLY) disengage the remaining clips on the rear panel by pulling the tops of the front and rear panels away from each other (think of the bottom of the iPod as a hinge), taking great care not to damage the ribbon cables holding the two halves together.
Hay dos cables de cinta que conectan el panel posterior al resto del iPod. En el siguiente paso, ten cuidado de no dañar estos cables planos.
Sujeta el conjunto del panel frontal con una mano y el panel posterior con la otra.
¡Toma una respiración profunda!
Suavemente (SUAVEMENTE) desengancha los clips restantes del panel posterior tirando de la parte superior de los paneles frontal y posterior (piensa en la parte inferior del iPod como una bisagra), teniendo mucho cuidado de no dañar los cables de cinta que sujetan el dos mitades juntas
