Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Near the center of the display, carefully insert a metal spudger into the gap created by the plastic opening tool.
  • Near the center of the display, carefully insert a metal spudger into the gap created by the plastic opening tool.
  • It is easy to create a noticeable bump in the rear panel here that is difficult to repair. When prying the tab free, try to have the metal spudger pivot on the edge of the rear panel rather than bending the rear panel outward.
  • Using the metal spudger, disengage the single clip on the top of the iPod.
Cerca del centro de la pantalla, inserta cuidadosamente un spudger de metal en el espacio creado por la herramienta de apertura de plástico.
Es fácil crear un bulto notable en el panel posterior aquí que es difícil de reparar. Cuando levantes la lengüeta, intenta que el spudger de metal pivote en el borde del panel posterior en lugar de doblar el panel posterior hacia afuera.
Usando la espátula de metal, desengancha el clip único que hay en la parte superior del iPod.
