Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus
Vistas: 335 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
58
Últimos 7 días:
310
Últimos 30 días:
1,420
Todo El Tiempo:
335,401
Comentarios: 132
91 comentarios sobre los pasos, 41 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 215
215 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 21
21 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto - 2 Hora
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para reactivar su iPhone 8 Plus con una nueva batería. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Esta guía te indica que extraigas completamente el ensamblaje de la pantalla; esto pretende evitar daños accidentales en los cables de la pantalla. Si te sientes cómodo/a retirando la batería sin ejercer tensión excesiva en los cables de la pantalla, puedes omitir los pasos para separar la pantalla. Además, si bien es posible quitar las tiras adhesivas que sujetan la batería tan pronto como abres el teléfono, esta guía recomienda quitar primero el Motor Táptico. Si lo haces, reduce el riesgo de romper accidentalmente las tiras adhesivas inferiores, ya sea enganchándolas en el Motor Táptico. o tirando de las tiras en un ángulo demasiado agudo.
Calibra, tu recién instalada batería: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Luego usa tu iPhone hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Resumen del Video
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de comenzar, descarga la batería de su iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
      • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
      • Quita los dos tornillos pentalobe de 3.5 mm del borde inferior del iPhone.
      • Abrir la pantalla del iPhone dañará sus sellos impermeables. Ten los reemplazos de los sellos listos antes de proceder con el siguiente paso, o procura evitar cualquier exposición con líquidos si montas de nuevo tu iPhone sin reemplazar los sellos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
      • Si tu teléfono tiene una pantalla rota, mantén contenida la grieta y evita daños colaterales durante la reparación colocando cinta sobre el cristal.
      • Coloca varias cintas sobrepuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que toda la cara este cubierta.
      • Usa lentes de seguridad para proteger tus ojos de cualquier cristal sacudido durante la reparación.
      • Si no puedes hacer que la ventosa de succión se pegue en los siguientes pasos, dobla una pieza fuerte de cinta (como cinta de aislar) en un pequeño maneral y levanta la pantalla con eso.
      • Si todo eso falla, puedes usar pegar la ventosa de succión a la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
      • Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
      • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
      • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 5, imagen 3 de 3
      • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
      • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 6, imagen 2 de 2
      • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
      • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
      • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
      • Espera un minuto para que el adhesivo se suelte y se abra un hueco.
      • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
      • Si el Anti-Clamp no crea una grieta suficiente, aplica más calor en la zona y gira el mango un cuarto de vuelta.
      • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
      • Omite los siguientes dos pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 7, imagen 1 de 1
      • Los tres pasos siguientes muestran cómo separar la pantalla utilizando una ventosa.
      • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla, facilitando su apertura.
      • Utiliza un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo sobre el borde inferior del iPhone durante unos 90 segundos para ablandar el adhesivo que hay debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 8, imagen 2 de 2
      • Aplica una ventosa a mitad inferior del panel frontal. justo por arriba del botón de inicio.
      • Asegúrate que la ventosa no se superponga con el botón de inicio ya que esto impedirá que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 9, imagen 3 de 3
      • Jala hacia arriba la ventosa con presión constante y firme para crear un pequeña grieta entre el panel frontal y caja trasera.
      • Introduce una púa de apertura u otra herramienta de apertura en la grieta unos pocos milímetros.
      • El adhesivo hermético que sujeta la pantalla en su lugar es muy fuerte: lograr hacer esta grieta inicial lleva una importante cantidad de fuerza. Si te es difícil hacer la grieta, aplica más calor y suavemente sacude la pantalla hacia arriba y abajo para debilitar el adhesivo hasta que crea una grieta suficiente para insertar tu herramienta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 10, imagen 3 de 3
      • Desliza tu púa alrededor de la esquina y por arriba del borde izquierdo del teléfono, moviéndola hacia los botones de control de volumen e interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
      • Deténte cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Información de la pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
      • Hay un delicado cable a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa aquí, ya que podrías dañar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 12, imagen 3 de 3
      • Vuelve a introducir tu herramienta en la esquina derecha inferior del teléfono y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
      • No introduzcas la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 13, imagen 1 de 1
      • Suavemente jala de la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
      • No levantes la pantalla más de 15º o correrás el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 14, imagen 1 de 1
      • Tira de la protuberancia de la ventosa para removerla del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 15, imagen 3 de 3
      • Desliza una púa de apertura por debajo de la pantalla a lo largo del borde superior del teléfono para soltar el último resto del adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 16, imagen 2 de 2
      • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo ( lejos del borde superior del teléfono) para soltar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 17, imagen 3 de 3
      • Abre el iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
      • No intentes de separar completamente la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles todavía la conecta a la placa lógica del iPhone.
      • Apoya la pantalla contra algo para que se quede parada mientras trabajas en el teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Desconexión de batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Desconexión de batería: paso 18, imagen 2 de 2
      • Remueve los cuatro tornillos Phillips (JIS) que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica:
      • Dos tornillos de 1.3 mm
      • Un tornillo de 1.4 mm
      • Un tornillo de 2.7 mm
      • Durante toda esta guía, mantén un registro de todos tus tornillos para que cada uno vuelva de donde vino durante el reensamblaje. Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daño permanente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 19, imagen 1 de 1
      • Remueve el soporte de cable de pantalla inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 20, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para levantar el conector de batería de su zócalo en la placa lógica.
      • Dobla el cable conector hacia arriba suavemente para prevenir que haga accidentalmente contacto con el zócalo y proporcione potencia al teléfono durante tu reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Reemplazo de pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Reemplazo de pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudge o la uña para desconectar el conector grande inferior de pantalla levantándolo directamente de su zócalo.
      • Para volver a conectar conectores a presión como este, presiona sobre un lado hasta que se asiente, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente mal alineado, se puede doblar causando daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 22, imagen 2 de 2
      • Desconectar el segundo conector inferior de cable de pantalla, directamente atrás del que has desconectado en el paso previo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 23, imagen 2 de 2
      • Remueve los dos tornillos Y000 tri-point que sujetan el soporte encima del conector de ensamblaje del sensor de panel frontal:
      • Un tornillo de 1.0 mm
      • Un tornillo de 1.2 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 24, imagen 1 de 1
      • Remueve el soporte que cubre el conector de ensamblaje de sensor de panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 25, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger o uña para desconectar el conector del ensamblaje de sensor de panel frontal de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 26, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Antena Inalámbrica de Diversidad: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Antena Inalámbrica de Diversidad: paso 27, imagen 2 de 2
      • Remueve los tres tornillos que sujetan el soporte en forma de L al lado del motor táptico:
      • Un tornillo Y000 de 1.3 mm
      • Un tornillo Phillips de 2.6 mm
      • Un tornillo Phillips de 3.5 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 28, imagen 1 de 1
      • Remueve el soporte,
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 29, imagen 3 de 3
      • Utiliza una púa de apertura para separar con cuidado la porción adherida del cable flexible de la antena desde la superficie superior del altavoz.
      • Esta porción del cable flexible está adherida en su lugar. Si es necesario, aplica un poco de calor de un iOpener o secador de pelo para ablandar el adhesivo. Esto hace que sea más fácil de separar ( y volver a adherir) el cable flexible de forma segura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 30, imagen 2 de 2
      • Use la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la antena de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 31, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el otro extremo del cable flexible de la antena de su zócalo, al lado del puerto Lightning.
      • Volver a conectar este cable puede ser una tarea difícil. Hazla más fácil utilizando tus pinzas para mantener el cable flexible así el conector se alinea con su zócalo. Luego, presiona con cuidado en el conector con la parte plana de tu spudger hasta que encaje en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 32, imagen 1 de 1
      • Remueve la antena de diversidad inalámbrica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Motor táptico: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Motor táptico: paso 33, imagen 2 de 2
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Remueve los tres tornillos que sujetan el motor táptico:
      • Dos tornillos Phillips de 1.5 mm
      • Un tornillo separador de 2.4 mm
      • Los tornillos de separación se quitan mejor con un destornillador de separación o una punta.
      • En un apuro, un pequeño destornillador de cabeza plana hará el trabajo, pero ten mucho cuidado para asegurarte de que no se deslice y dañe los componentes circundantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 34, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de tu spudger para levantar y desconectar el cable flexible del motor táptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 35, imagen 1 de 1
      • Remueve el motor táptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus, Batería: paso 36, imagen 1 de 1
      • La batería del iPhone 8 Plus está sujeta por cuatro piezas de adhesivo de liberación elástico: dos en la parte superior y dos en la parte inferior.
      • Cada una de las piezas de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo, que está ligeramente adherida a la superficie frontal de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 37, imagen 3 de 3
      • Despega la primera lengüeta adhesiva del borde derecho inferior de la batería.
      • Si es posible, usa tus uñas o pinzas roma. Ten cuidado de no pinchar la batería con ninguna herramienta afilada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 38, imagen 3 de 3
      • Intenta de mantener las tiras planas y desarrugadas durante este procedimiento; las tiras arrugadas se pegarán juntas y se romperán en vez de salir limpiamente.
      • Adicionalmente, no presiones la batería al jalar de las tiras. Presionar las baterías crea puntos de presión que pueden golpear y romper la adhesiva.
      • Lentamente jala una de las tiras de adhesivo de batería hacia el inferior del iPhone.
      • Jala constantemente, manteniendo una tension constante en la tira mientras se desliza entre la batería y la caja trasera. Para mejores resultados, jala la tira a un ángulo bajo sin golpear ninguno de los otros componentes del iPhone.
      • La tira se estirara varias veces su tamaño original. Continua tirando, agarrando la tira cerca de la batería si es necesario, hasta que la tira entera sea liberada.
      • Si las lengüetas de adhesivo de la batería se rompen durante el proceso de extracción, usa tus dedos o pinzas despuntadas para extraer el resto del largo del adhesivo y continúa jalando.
      • Si una de las tiras adhesivas se rompen por debajo de la batería y no se pueden sacar, intenta remover las tiras restantes y luego procede como se instruye abajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 39, imagen 2 de 2
      • Repite los pasos arriba para remover las tres tiras adhesivas restantes.
      • Asegúrate de sostener la batería mientras remueves la tira final o podría saltar del teléfono de manera inesperada.
      • Si has removido todas las tiras adhesivas con éxito, omite el próximo paso.
      • Si cualquiera de las tiras se rompen por debajo de la batería y no se pueden sacar, continúa con el próximo paso abajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 40, imagen 2 de 2
      • Si alguna de las tiras adhesivas se rompió y la batería permanece pegada a la carcasa trasera, retírala agregando unas gotas de alcohol isopropílico (90% o más) debajo de la batería cerca de la(s) tira(s) pegada(s). Después de aproximadamente un minuto, levanta suavemente la batería.
      • No intentes sacar la batería a la fuerza. Si es necesario, aplica unas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. Nunca deformes ni perfores la batería con tu herramienta de palanca.
      • Si eliges usar herramientas de palanca para sacar la batería del iPhone, ten mucho cuidado o puedes dañar los cables de cinta o la bobina de carga inalámbrica directamente debajo de la batería.
      • Si la batería permanece pegada a la carcasa trasera, prepara un iOpener o usa un secador de pelo para calentar la carcasa trasera directamente detrás de la batería. Esto ayudará a ablandar el adhesivo.
      • Calienta el iPhone hasta que la carcasa trasera esté un poco demasiado caliente para tocarla cómodamente. No sobrecalientes el iPhone, o puedes encender la batería accidentalmente.
      • Como alternativa, pasa un trozo de cuerda fuerte (como hilo dental o un trozo de cuerda delgada de guitarra) debajo de la batería.
      • Tira de la cuerda de lado a lado con un movimiento de sierra a lo largo de la batería para separar el adhesivo. No deformes ni dañes la batería.
      • Para proteger tus dedos, usa guantes o envuelve los extremos de la cuerda alrededor de una herramienta (como los dos mangos de destornillador que se muestran en la imagen).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus: paso 41, imagen 1 de 1
      • Retira la batería del iPhone.
      • Si tu batería de repuesto vino en una funda de plástico, deslízala y retira la funda antes de la instalación.
      • Si queda algo de solución de alcohol en el teléfono, límpialo con cuidado o déjalo secar al aire antes de instalar la batería nueva.
      • Antes de colocar la batería de repuesto, vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa lógica. Esto asegura que la batería esté correctamente alineada en su hueco.
      • Adhiere la batería, desconéctala y continúa armando tu dispositivo.
      • Si tu nueva batería no tiene adhesivo preinstalado, consulta esta guía para reemplazar las tiras adhesivas.
      • Realiza un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Podrías tener que transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la nueva parte antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estos pasos en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas para ayuda en resolución de problemas.
215 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
226,037 Reputación
415 Guías creadas
41Guía Comentarios
Do I have to remove the display to replace the battery? Or can I leave the display in
Peter - Contestar Compartir
You can leave the display connected and skip steps 15-20, as long as you’re careful to support the display so as not to damage the display cables while you work.
Jeff Suovanen - Contestar Compartir
Don’t do it,you can EASILY RIP LCD RIBBON CABLE
Vegeta Barrett - Contestar Compartir
Are there any statistics or even educated guesses about how many people are able to successfully complete this repair? Although it is rated as “moderate” in terms of difficulty, I would rate it as more than just moderate. I tried to replace the battery on a much older iPhone and wound up with a brick. Is an 8 plus easier than an iPhone 3 or 4? Where might one find such statistics?
d10boe - Contestar Compartir
It takes a little time to learn how to do certain things. As always a video tutorial is better than the picture only version. But if you follow one of their teardowns maybe you can get an idea of how to do some of the more intricate things like the battery adhesive removal. I do this as a hobby and it took a while to perfect, but my first 2 repairs went well and I didn't brick my phone or my iPad so guess I was doing some of the basics right.
Don't be discouraged. Watch some YT vids. Then work up the courage to try again. Good Luck!
jasonmfrederick - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 58
Ultimos 7 días: 310
Ultimos 30 días: 1,420
Todo El Tiempo: 335,401
