Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador
Qué necesitas
  1. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
    • Abrir la pantalla del iPhone dañará sus sellos impermeables. Ten sellos de reemplazo listos antes de seguir con el próximo paso o ten cuidado de evitar la entrada de líquidos si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Cinta sobre la pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Cinta sobre la pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Cinta sobre la pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén unidos los trozos y evita lesiones corporales durante la reparación poniendo cinta adhesiva sobre el cristal.
    • Coloca cintas superpuestas sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos de cualquier vidrio que pueda saltar durante la reparación.
    • Si el vidrio roto dificulta la colocación de una ventosa en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo fuerte de cinta (como cinta adhesiva para ducto)en una esquina y levanta la pantalla con eso.
  4. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
    • Para consultar instrucciones completas sobre cómo usar el Anti-Clamp, echa un vistazo a esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 5, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 5, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 5, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 6, imagen 1 de 2 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 6, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
    • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta
    • Si el Anti-Clamp no crea suficiente espacio, aplica más calor a la zona y rota la manija azul un cuarto de giro.
    • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
    • Salta los próximos tres pasos.
  7. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Calentar la pantalla: paso 7, imagen 1 de 1
    • Los próximos tres pasos muestran cómo separar la pantalla usando una ventosa.
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
  8. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Separa la pantalla: paso 8, imagen 1 de 2 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Separa la pantalla: paso 8, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
  9. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 9, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 9, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 9, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta un púa de apertura en el espacio.
    • El adhesivo hermético que sostiene el display en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
  10. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 10, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 10, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la caja posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
  11. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Información de pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa en esa zona, ya que podrías dañar los cables.
  12. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 12, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 12, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 12, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar tu herramienta en la esquina inferior derecha del iPhone, y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
    • No insertes la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
  13. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 13, imagen 1 de 2 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 13, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
    • No levantes la pantalla más de 15º o corres el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
    • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para quitarlo del panel frontal.
  14. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 14, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 14, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
  15. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 15, imagen 1 de 2 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo (lejos del borde superior del teléfono) para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
  16. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 16, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 16, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 16, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerlo apuntalado mientras está trabajando con el teléfono.
  17. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Desconexión de la batería: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos triples Y000 del soporte del conector inferior:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.4 mm
    • Durante esta reparación, lleva cuenta de cada tornillo y asegúrate de que cada tornillo vuelva al lugar exacto de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
  18. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del conector inferior.
  19. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 19, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 19, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministra energía al teléfono.
  20. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Pantalla: paso 20, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Pantalla: paso 20, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Pantalla: paso 20, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar los cables en este paso.
    • Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
    • Para reconectar estos cables, presiona un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repite en el extremo opuesto. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente mal alineado, el conector se puede doblar y causar daño permanente.
    • Si tienes un pantalla en blanco, líneas blancas en la pantalla, o no tienes respuesta táctil completa o parcial después de volver a ensamblar tu teléfono, intenta desconectar y reconectar con cuidado ambos cables y asegúrate de que estén encajados completamente.
  21. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 21, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 21, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 21, imagen 3 de 3
    • Remueve los dos tornillos Phillips 1.3mm que aseguran el soporte sobre el conector del sensor del panel frontal.
    • Algunos teléfonos podrían ser Y000. Apple comenzó a utilizar Y000 para estos en algún momento de la mitad del ciclo de vida del producto.
  22. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 22, imagen 1 de 2 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 22, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del sensor del panel frontal de su puerto de conexión con la placa lógica.
    • Este conector a presión debe ser reconectado al finalizar en el mismo momento para minimizar el riesgo de que se doble.
  23. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 23, imagen 1 de 1
  24. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Inicio / Sensor ID Táctil: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte sobre el sensor de inicio / ID Táctil:
    • Un tornillo de 1.1 mm
    • Tres tornillos de 1.3 mm
    • Durante el reensamblaje, ten cuidado de no apretar demasiado estos tornillos, o el botón de inicio podría no funcionar
  25. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte que asegura el sensor de inicio / ID Táctil.
  26. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 26, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 26, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 26, imagen 3 de 3
  27. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 27, imagen 1 de 2 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 27, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta el conector subyacente y aléjelo del cable de inicio / ID Táctil.
    • Es muy fácil dañar tu iPhone durante este paso. Trabaja despacio y ten cuidado cuando haces palanca con tu herramienta. Si dañas el hardware Touch ID, solo puede ser reemplazado por Apple.
    • Si el conector no se levanta fácilmente, usa un secador de pelo o iOpener para calentar y ablandar el adhesivo que asegura el conector, y luego intente de nuevo.
    • No intentes desconectar el conector por completo; simplemente gíralo ligeramente para que el cable del sensor de inicio / ID Táctil subyacente se pueda extraer.
  28. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 28, imagen 1 de 1
    • Al calentar el área alrededor del sensor de inicio / ID Táctil ayudará a suavizar el adhesivo que sostiene su cable delicado en su lugar, lo que facilita la extracción segura.
    • Da la vuelta al ensamblaje de la pantalla. Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo al borde inferior de la pantalla durante aproximadamente 90 segundos para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
  29. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 29, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 29, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 29, imagen 3 de 3
    • Utilice un pico de apertura para separar suavemente el adhesivo que sujeta el cable del sensor de inicio / ID Táctil en la parte posterior del panel de visualización.
  30. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto de sensor de inicio / ID Táctil levantándolo por la parte frontal de la pantalla.
    • Para reinstalar, primero introduce el cable a través del orificio en la parte frontal de la pantalla.
    • Tu parte de reemplazo puede venir con un tornillo extra Y000 ya instalado en el botón de Inicio. Remueve el tornillo innecesario así puedes reinstalar el soporte de botón de inicio.
    • Sigue esta guía para colocar adhesivos de repuesto en tu pantalla.
  31. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Altavoz del Auricular: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips que fijan el soporte del auricular al panel frontal:
    • Dos tornillos de 2.6 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
  32. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 32, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del auricular
  33. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 33, imagen 1 de 2 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 33, imagen 2 de 2
    • Levanta y separa la cámara frontal para poder acceder al auricular
  34. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 34, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips que sujetan el altavoz del auricular al panel frontal:
    • Un tornillo de 1.9 mm
    • Un tornillo de 2.5 mm
  35. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 35, imagen 1 de 1
    • Saca el altavoz auricular.
  36. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Cable de sensor y cámara frontal: paso 36, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde superior de la pantalla para ablandar el adhesivo que sujeta el ensamblaje de cámara frontal y sensor en su lugar.
    • Espera alrededor de dos minutos antes de seguir con el siguiente paso para ablandar adecuadamente el adhesivo.
  37. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 37, imagen 1 de 2 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 37, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar cuidadosamente el sensor de luz ambiental de su zócalo en el panel frontal.
    • Trata de colocar tu herramienta totalmente debajo del sensor para levantarlo del plástico claro debajo. Si haces palanca solo contra el cable, el sensor podría separarse del ensamblaje de cable y necesitará reemplazarse. Si estás reemplazando el ensamblaje de cable/sensor de todas formas, entonces no importa.
  38. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 38, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 38, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 38, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia el recoveco de la cámara frontal separando el adhesivo que sujeta el cable al panel frontal. Deténte justo antes de los postes de tornillo.
  39. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 39, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 39, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 39, imagen 3 de 3
    • Usa la púa para levantar el cable de la cámara de los dos postes de plástico en el panel frontal y separarlo del último resto del adhesivo.
  40. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 40, imagen 1 de 1
    • Remueve la cámara frontal y el cable de sensor.
  41. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Placa de escudo LCD: paso 41, imagen 1 de 2 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, Placa de escudo LCD: paso 41, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos tri-point Y000 de 1.2 mm de ambos lados del ensamblaje de pantalla, un total de seis tornillos.
  42. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 42, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y colócalo sobre el borde de la placa más cerca al botón de inicio para ablandar el adhesivo que la sujeta en su lugar.
  43. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 43, imagen 1 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 43, imagen 2 de 3 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 43, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para romper el adhesivo cerca del botón de inicio que sujeta la placa de escudo de LCD al ensamblaje de pantalla.
  44. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 44, imagen 1 de 2 LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador: paso 44, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta la placa de escudo LCD del ensamblaje de pantalla.
    • Ten cuidado de no enganchar los cables de datos de pantalla al remover la placa de escudo LCD.
  45. LCD iPhone 7 y reemplazo de digitalizador, LCD y Digitalizador: paso 45, imagen 1 de 1
    • Sólo queda la pantalla y el digitalizador.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
453 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
229,137 Reputación
168 Guías creadas
50Guía Comentarios
When I took off the home button, a small black square rubber piece fell out. while prying off the cable.
Can anyone tell me where this is supposed to go when I put the home button back on.
Joe in PA - Contestar Compartir
The small black square that fell off is originally located on the bottom pentalobe screw bracket on the screen. It can slide back over it if you place it right.
Primus - Compartir
Thank you!!!
Punxohn Khut - Compartir
useless guide without a guide how to mount it all back on.
The home button wont fit back in its whole
iffbas - Contestar Compartir
You have to put the flex through the hole from the front, and set the button against the front of the screen. Just like you got it out, in reverse.
Eric Davies - Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 112
Ultimos 30 días: 422
Todo El Tiempo: 441,302
