Introducción
Aprende como reemplazar la pantalla de tu iPhone 7. "Esta guía esta pensada para ser usada con repuestos completos de pantalla"
Esta parte debería venir con el ensambaje frontal, altavoz de llamadas y escudo EMI ya instalado, para que la reparación sea más fácil.
Todo lo que tienes que haces es quitar la pantalla antigua y transferir el botón a la nueva para que Touch ID funcione.
Utiliza esta guía si tu nueva pantalla viene con la altavoz auricular, ensamblaje de cámara frontal, y placa de escudo de LCD ya está instalado. Simplemente quita la pantalla antigua y transfiere el botón de inicio / Touch ID en la nueva pantalla.
Si tu pantalla de reemplazo no incluye esos componentes, sigue esta guía más detallada en su lugar.
En cualquier caso, el sensor original de inicio / Touch ID debe transferirse a la nueva pantalla para que Touch ID funcione.
Herramientas
Resumen del Video
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén unidos los trozos y evita lesiones corporales durante la reparación poniendo cinta adhesiva sobre el cristal.
Coloca cintas superpuestas sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si el vidrio roto dificulta la colocación de una ventosa en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo fuerte de cinta (como cinta adhesiva para ducto)en una esquina y levanta la pantalla con eso.
Utiliza una pistola de calor o preparar un iOpener y aplicarlo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para suavizar el adhesivo debajo.
Inserta el borde plano de un spudger en la esquina inferior derecha del dispositivo.
Gira el spudger para ampliar el espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
Desliza el extremo plano del spudger por el lado derecho del teléfono para romper el adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
Retira los siguientes tornillos triples Y000 del soporte del conector inferior:
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 2.4 mm
Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
Retira los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte sobre el sensor de inicio / ID Táctil:
Un tornillo de 1.1 mm
Tres tornillos de 1.3 mm
Da la vuelta al ensamblaje de la pantalla. Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo al borde inferior de la pantalla durante aproximadamente 90 segundos para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. No olvides volver a aplicar el adhesivo de pantalla antes de reinstalar la pantalla.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPhone 7.
766 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
97 comentarios
When putting the screen back on will the device loose it's water-resistant properties?
Wondering this too.
Draydan -
It will for sure lose it's water-resistant properties. So, please replace the water-resistant adhesive before assembly.
Jojo -
Yes, but you can buy a new replacement seal for a few bucks. However, it is extremely thin and very sticky so its almost impossible to do it right the first time (imagine placing a needle thin sized rubber band covered in glue around the tiny ledge you phone screen sits on). I would suggest you buy two because it is likely you’ll need a second shot at it…because if any part gets misplaced and sticks to the wrong spot, it will not come off, and that “sticky rubber band” turns into this horrible stringy tar/chewing gum ring that is impossible to manipulate…fair warning… it will most likely be pretty water resistant even if you don’t add a new seal to it… its not a waterproof phone in the first place :)
jaicdc -
