Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 21 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket on the logic board. This press connector should also be reconnected one end at a time to minimize the risk of bending.
  • Disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket on the logic board.
  • This press connector should also be reconnected one end at a time to minimize the risk of bending.
Desconecta el conector del sensor del panel frontal de su puerto de conexión con la placa lógica.
Este conector a presión debe ser reconectado al finalizar en el mismo momento para minimizar el riesgo de que se doble.
