Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Utiliza esta guía para devolverle la vida a tu iPhone 7 Plus con [producto|IF333-002|una batería nueva|nueva_ventana=true]. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Esta guía te indica cómo desmontar completamente el conjunto de la pantalla; esto tiene como objetivo evitar daños a los cables de la pantalla. Si te sientet cómodo retirando la batería sin ejercer una tensión indebida sobre los cables de la pantalla, puedet omitir los pasos para desconectar la pantalla.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibre tu batería recién instalada: cárgala al 100 % y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Luego usa tu iPhone hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Spudger4.9
Resumen del Video
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe de 3,4 mm del borde inferior del iPhone (usando una punta de destornillador P2, si tienes un juego de puntas).
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
Inserta una púa de apertura en la grieta
Salta los próximos tres pasos.
Aplica un iOpener caliente en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos. Esto ablanda el adhesivo que la sujeta.
Alternativamente, puedes usar un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar la mitad inferior de la pantalla hasta que esté un poco demasiado caliente al tacto
Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Retira los siguientes cuatro tornillos Y000 de tres puntos que sujetan el soporte del cable de la pantalla inferior a la placa lógica:
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 2.6 mm
Usa el extremo plano de un spudger o una uña para desconectar los dos conectores de pantalla inferior levantándolos de sus enchufes en la placa lógica.
Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan la ventanilla del sensor barométrico a la caja trasera:
Un tornillo de 2.9 mm
Un tornillo de 2.1 mm
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de motor táptico de su zócalo en la placa lógica.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa un par de pinzas para despegar las tres tiras adhesivas en el borde inferior de la batería.
Lentamente, retira una pestaña adhesiva de la batería de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
Tira firmemente, manteniendo una tensión constante en la tira hasta que se deslice entre la batería y la carcasa trasera. Para obtener los mejores resultados, tira de la tira a un ángulo de 60º o menos.
Repite el paso anterior para la segunda y tercera tiras.
Si eliminaste todas las tiras adhesivas con éxito, omite el siguiente paso.
De lo contrario, si alguna de las tiras adhesivas se rompió debajo de la batería y no se pudo recuperar, continúa con el siguiente paso a continuación.
Compara tu pieza de repuesto con la pieza original, ya que quizás necesitas transferir más componentes o quitar más adhesivos de la misma para instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos mencionados arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o busca ayuda en nuestro Foro de respuestas.
431 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
51Guía Comentarios
can the battery from iPhone 7plus fit in the 6s plus? looks to me like is the same type of connector and same dimensions so it would be an easy way to gain 150 extra mah by using the iphone 7 plus battery
Alex
No, because the size are diferents
Of course you can! WHY NOT?
How can I attach the screen back to the body after replacing the old battery,do i need any adhesive to attach the screen to the body?
Not necessarily.
