Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Usa cinta adhesiva sobre la pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Usa cinta adhesiva sobre la pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Usa cinta adhesiva sobre la pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla está rota, evita que hayan más desperfectos o que sufras algún accidente con las piezas rotas colocando cinta adhesiva sobre el cristal de la pantalla.
    • Coloca varias capas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrirla completamente.
    • Esto hará que los trozos de cristal no se desprendan y proporcionará integridad estructural mientras abres y levantas la pantalla.
    • Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier fragmento de esquina que pueda desprenderse durante la reparación.
  2. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Quitar los tornillos pentalobulares: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de ion de litio puede arder y/o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de empezar a desarmarlo.
    • Separa los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.8 mm en ambos lados del conector Lightning.
  3. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Comenzar la apertura usando un iSclack: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Comenzar la apertura usando un iSclack: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Comenzar la apertura usando un iSclack: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los siguientes dos pasos te mostrarán cómo se usa el iSclack, una gran herramienta para abrir de manera segura el iPhone 5c y que recomendamos a cualquiera que quiera reparar más de una vez un iPhone 5, 5s o 5c. Si no vas a usar el iSclack, ve directamente al Paso 5.
    • Cierra el agarre del iSclack, abriendo las mandíbulas succionadoras.
    • Coloca la parte inferior de tu iPhone entre las ventosas, apoyándolo en el tope de plástico.
    • La ventosa superior debería estar colocado un poco por encima del botón de Inicio.
    • Abre las palancas para que las mandíbulas del iSclack se cierren. Centra las ventosas y presiónalas firmemente sobre la parte de arriba y de abajo del iPhone.
  4. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Finalizar el proceso de apertura con el iSclack: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Finalizar el proceso de apertura con el iSclack: paso 4, imagen 2 de 2
    • Agarra tu iPhone con fuerza y cierra las palancas del iSclack para separar las ventosas, separando así la pantalla de la carcasa trasera.
    • El iSclack está diseñado para abrir tu iPhone lo suficiente para separar las piezas, pero no tanto como para dañar los cables internos.
    • Separa las dos ventosas de tu iPhone.
    • Ignora los siguientes tres pasos y continúa hasta el Paso 8.
  5. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Abrir el teléfono manualmente: paso 5, imagen 1 de 1
    • Presiona una ventosa sobre la pantalla, justo por encima del botón de Inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa se pone completamente sobre la pantalla, para que esté bien fija.
  6. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Comenzar a levantar el panel frontal: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Comenzar a levantar el panel frontal: paso 6, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la ventosa está firmemente pegada al panel frontal.
    • Mientras agarras tu iPhone con una mano, empuja hacia arriba la ventosa con la otra mano para separar ligeramente la pantalla frontal de la carcasa trasera.
    • Tómate tu tiempo y aplica una fuerza firme y constante. La pantalla está mucho más ajustada que en otros dispositivos.
    • Con una herramienta de apertura de plástico, empieza a abrir empujando y separando lentamente la carcasa trasera de la parte frontal, a la vez que sigues tirando de la ventosa.
    • Hay varias sujeciones que unen la pantalla frontal a la carcasa trasera, por lo que quizás necesites alternar entre hacer palanca sobre la parte trasera, tirar de la pantalla o ambas a la vez.
  7. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 7, imagen 1 de 1
    • Tira del trozo de plástico de la ventosa para liberar el vacío.
    • Separa la ventosa de la pantalla.
  8. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Abrir el teléfono: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Abrir el teléfono: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta el extremo del botón de Inicio de la pantalla para tener acceso a los conectores que hay en la parte superior del teléfono.
    • Abre la pantalla hasta que forme un ángulo de unos 90º, y apóyala sobre algo que la mantenga en posición mientras trabajas en el teléfono.
    • Si no se te ocurre qué usar, haz lo siguiente: usa una lata de refresco sin abrir para mantener la pantalla.
    • Coloca una banda elástica de goma para que la pantalla quede fija a la lata mientras trabajas. Esto evitará que torsiones los cables de la pantalla.
  9. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 9, imagen 1 de 1
    • Separa los dos tornillos Phillips #000 de 1.6 mm que mantienen el soporte del conector metálico de la batería unido a la placa lógica.
  10. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 10, imagen 1 de 1
    • Separa el soporte del conector metálico de la batería del iPhone.
  11. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Desconectando el conector de la bateria: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza la parte plana de un spudger para cuidadosamente hacer palanca sobre el conector de la batería y desconectarlo de su enchufe en la placa lógica.
    • Ten mucho cuidado de solo hacer palanca en el conector de la batería y no en el enchufe en la placa lógica. Si haces palanca sobre el enchufe de la placa lógica o en dicha placa, podrías destruir el enchufe o dañar los componentes cercanos de la placa.
  12. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos Phillips #000 que mantienen conectados el enchufe del cable de la pantalla a la placa base:
    • Dos tornillos de 1.3 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
    • Un tornillo de 3.25 mm
    • Es muy importante vigilar los tornillos de este paso para poder armar el dispositivo de nuevo. Si usas por accidente el tornillo de 3.25 mm o de 1.7 mm en el agujero inferior derecho, dañarás significativamente la placa lógica, lo que hará que el teléfono ya no pueda encenderse adecuadamente.
    • Ten cuidado de no apretar demasiado los tornillos. Si no encajan bien al colocarlos de nuevo, entonces no estás usando el tornillo adecuado, así que no los fuerces.
  13. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 13, imagen 1 de 1
    • Separa el soporte del cable del panel frontal de la placa lógica.
  14. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Desconectar los cables de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Desconectar los cables de la pantalla: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico o una uña para desconectar la cámara y el conector del cable del sensor.
    • Asegúrate de que solo empujas el conector y no el enchufe de la placa lógica.
  15. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 15, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería está desconectada antes de desconectar o reconectar los cables en este paso.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico o tus uñas para desconectar el cable LCD.
    • Los conectores LCD y del digitalizador están en el mismo cable, así que al levantar el conector LCD ambos conectores se separarán. Comprueba que ambos cables están totalmente desconectados antes de separar la pantalla por completo.
    • Al montar tu teléfono de nuevo, el cable LCD podría desconectarse de su conector. Una pantalla en blanco o con líneas blancas sería un indicativo de una mala conexión debido a este problema. Si esto ocurre, reconecta el cable y haz un "power cycle". El "power cycle" simplemente consiste en desconectar y reconectar la batería.
  16. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Separar pantalla y carcasa trasera: paso 16, imagen 1 de 1
    • Separa la pantalla de la carcasa trasera.
  17. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Batería: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Batería: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Batería: paso 17, imagen 3 de 3
    • Desliza la punta de un spudger entre la batería y el jack del auricular para desdoblar la tira adhesiva de la batería.
  18. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 18, imagen 1 de 1
    • Tira del adhesivo de la batería hacia fuera del teléfono.
  19. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 19, imagen 2 de 2
    • Corta la tira de adhesivo de la batería entre las dos tirad adhesivas blancas, separándolas.
  20. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 20, imagen 2 de 2
    • Intenta mantener las tiras planas y sin arrugas durante este proceso; las tiras arrugadas se pegarán una a otra y se romperán en vez de salir limpiamente.
    • Lentamente tira de uno de los adhesivos hacia fuera de la batería, y hacia la parte de abajo del iPhone.
    • Tira firmemente, manteniendo una tensión constante en la tira mientras va saliendo de entre la batería y la carcasa posterior. Para tener mejores resultados, tira del adhesivo con un ángulo de 60 grados.
    • Guía la tira cuidadosamente alrededor de la esquina y hasta el lado de la batería. Ten cuidado de no engancharla en ningún otro de los componentes del iPhone.
    • La tira se elongará varias veces de su tamaño original. Continúa tirando, volviendo a agarrarla cerca de la batería si es necesario, hasta que la tira completa quede fuera.
  21. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 21, imagen 2 de 2
    • Repite para quitar la segunda tira.
  22. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 22, imagen 1 de 1
    • Quita la batería de tu iPhone.
    • Si una o las dos tiras adhesivas se rompe, y no eres capaz de recuperarla con unas pinzas, no hagas palanca con la batería para sacarla del teléfono. Sigue con el siguiente paso para quitar sin peligro la batería.
  23. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Extracción de batería con adhesivo latente: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Extracción de batería con adhesivo latente: paso 23, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico (90 % o más) debajo de la batería y déjalo fluir alrededor del adhesivo para ayudar a debilitarlo. El alcohol isopropílico de alta concentración actúa como disolvente y se seca sin dejar residuos, por lo que no dañará tu iPhone.
    • Cuidadosamente, inserta una tarjeta de plástico debajo de la batería desde el lado más cercano a la placa base.
    • No hagas palanca contra la placa base o dañarás el teléfono.
    • Evita hacer palanca cerca del borde superior de la batería, ya que podrías dañarel cable plano del componente superior.
    • Desliza la tarjeta desde la parte superior de la batería hacia la parte inferior, empujando hacia el borde de la carcasa.
    • Si es necesario, repite el mismo procedimiento con el lado de la carcasa de la batería.
  24. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 24, imagen 1 de 1
    • Sigue nuestras instrucciones de calentado con el iOpener o usa un secador para calentar el adhesivo que sujeta la batería a la carcasa posterior.
    • Reposa el iOpener plano en la parte trasera del iPhone a la derecha de la cámara. Alísalo para que haya un buen contacto entre la parte trasera del iPhone y el iOpener.
    • Deja que la bolsa se asiente en el iPhone durante aproximadamente 90 segundos antes de intentar quitar la batería.
    • Si usas un secador de pelo o una pistola de aire caliente, calienta la parte posterior del iPhone hasta que esté un poco demasiado caliente para tocarlo.
    • No apliques calor directamente a la batería.
    • El sobrecalentamiento del iPhone puede hacer arder la batería.
  25. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 25, imagen 1 de 1
    • Levanta y quita la batería del iPhone
    • Si queda algo de solución de alcohol en el teléfono, límpialo con cuidado o déjalo secar al aire antes de instalar la batería nueva.
    • No debe haber resistencia. Si la batería se mantiene fija, recalienta el iOpener y haz palanca de nuevo.
    • Si tu batería de repuesto vino en una funda de plástico, quítala antes de la instalación tirando desde el lado del cable plano.
    • Antes de colocar la batería de repuesto, vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa base. Esto asegura que la batería esté correctamente alineada en su hueco.
    • Adhiere la batería, desconéctala y continúa armando tu dispositivo.
    • Si tu nueva batería no tiene adhesivo preinstalado, mira esta guía para reemplazar las tiras adhesivas.
    • Haz un reset completo después del reensamblado. Esto puede prevenir varios problemas y simplificar la solución de errores.
  26. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Ensamblaje del conector Lightning: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c, Ensamblaje del conector Lightning: paso 26, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para despegar el cable del muelle de contacto del botón de inicio de la carcasa del altavoz.
  27. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que fijan el recinto del altavoz a la caja trasera:
    • Dos tornillos Phillips #000 de 2,7 mm
    • Un tornillo Phillips #000 de 2,2 mm
  28. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado el altavoz de la caja trasera.
  29. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 29, imagen 2 de 2
    • Retira la carcasa del altavoz. Ten cuidado de no engancharlo en el cable de la antena.
  30. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 30, imagen 2 de 2
    • El orificio del tornillo del extremo derecho del altavoz tiene un soporte de contacto enrollado alrededor. Esta pequeña parte puede caerse inesperadamente, por lo que es mejor retirarla y anotar la orientación para el reensamblaje.
    • La parte plana del clip de contacto debe apoyarse contra el altavoz, como se muestra.
    • El soporte de alineación del extremo más alejado del ensamblaje del altavoz está adherido, pero puede caerse si se manipula con agresividad.
    • El extremo en ángulo debe quedar hacia arriba y alineado con el borde exterior del altavoz.
  31. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 31, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para desconectar el cable plano del conector Lightning de su zócalo en la placa lógica.
  32. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 32, imagen 2 de 2
    • El cable del conector Lightning está ligeramente adherido a un escudo de la placa lógica. Utiliza el extremo plano de un spudger para despegar suavemente el cable.
  33. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 33, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector de la antena del móvil de la base de la placa lógica.
  34. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 34, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que fijan el conector Lightning a la caja trasera:
    • Dos tornillos Phillips #000 de 3,4 mm
    • Insertar traducción aquí
    • Un tornillo Phillips #000 de 2,7 mm
  35. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 35, imagen 2 de 2
    • Despega con cuidado el ensamblaje del conector Lightning de la caja trasera.
  36. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 36, imagen 2 de 2
    • Puede que tengas que usar el extremo plano de un spudger para liberar completamente el ensamblaje.
  37. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone 5c: paso 37, imagen 2 de 2
    • Retira el ensamblaje del conector Lightning.
    • Hay una pequeña junta de goma adherida al micrófono. Asegúrate de transferirla al nuevo ensamblaje.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
147 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
22 comentarios
I fix it. Tomorrow I was got my packet from ifixit.com with lightning assembly and today my iPhone 5c can charge again.
And I would like to tell you several words about a process:
1. Thanks Ifixit for the tools - pentalope screwdriver and a magnet mat - it was great
2. All was simple with a step by step instructions on site.
3. IMPORTANT!!!! Unnecessary to remove a battery before the Lightning assembly replace - replacement possible without it)))
4. Don't forget to remove a rubber head from an old microphone - new hasn't such part.
5. Don't forget to lay an antenna cable properly when install a speaker back.
6. All the parts are very small - a magnifying glass required)))
7. I was made it for 1 hour )))
Yan - Contestar
Tried to fix a faulty headphone jack now with the new part, headphones arent recognised at all...
Thanks for any advice
Joshua - Contestar
THOSE CHANGING JUST THE DOCK CONNECTOR!
Important! Steps 14, 15, and 19 through 28 are totally unnecessary. The SIM card is fine where it is, and the battery does not need to be removed to access everything. I would recommend disconnecting the battery connector while working, however.
Also, be careful with the little antenna where it connects to the dock connector flex. Mine broke off and had to be resoldered, but I bought the part on eBay.
Todd - Contestar
Thanks for your feedback! We went ahead and removed the SIM card steps. It may be helpful to remove the battery in order to get enough clearance to separate the Lightning cable assembly from the rear case, but folks are certainly welcome to skip those steps if they are comfortable doing so. :)
Jeff Suovanen -
It is certainly not necessary to remove the battery in order to do this repair. I do not recommend following those steps.
kaniggit49 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 82,315
