Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 17 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Lift the home button end of the front panel up to gain access to the connectors near the top of the phone. Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
Opening up the phone
  • Lift the home button end of the front panel up to gain access to the connectors near the top of the phone.
  • Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • In a pinch, you can use an unopened canned beverage to hold the display.
  • Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
Levanta el extremo del botón de Inicio de la pantalla para tener acceso a los conectores que hay en la parte superior del teléfono.
Abre la pantalla hasta que forme un ángulo de unos 90º, y apóyala sobre algo que la mantenga en posición mientras trabajas en el teléfono.
Si no se te ocurre qué usar, haz lo siguiente: usa una lata de refresco sin abrir para mantener la pantalla.
Coloca una banda elástica de goma para que la pantalla quede fija a la lata mientras trabajas. Esto evitará que torsiones los cables de la pantalla.
