Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Apply a few drops of isopropyl alcohol (90% or greater) under the battery and let it flow around the adhesive to help weaken it. High concentration isopropyl alcohol acts as a solvent and dries without leaving any residue, so it will not hurt your iPhone. Carefully wedge a plastic card under the battery on the side nearest the logic board.
Battery removal with latent adhesive
  • Apply a few drops of isopropyl alcohol (90% or greater) under the battery and let it flow around the adhesive to help weaken it. High concentration isopropyl alcohol acts as a solvent and dries without leaving any residue, so it will not hurt your iPhone.
  • Carefully wedge a plastic card under the battery on the side nearest the logic board.
  • Do not pry against the logic board or you may damage the phone.
  • Avoid prying near the top edge of the battery, or you may damage the upper component ribbon cable.
  • Slide the card from the top of the battery to the bottom, pushing toward the edge of the case.
  • If necessary, repeat the same procedure with the case side of the battery.
Cuidadosamente, inserta una tarjeta de plástico debajo de la batería desde el lado más cercano a la placa base.
No hagas palanca contra la placa base o dañarás el teléfono.
Evita hacer palanca cerca del borde superior de la batería, ya que podrías dañar el cable plano del componente superior.
Desliza la tarjeta desde la parte superior de la batería hacia la parte inferior, empujando hacia el borde de la carcasa.
Si aún tienes problemas, aplica un poco de alcohol isopropílico (90% o superior) debajo de la batería y déjalo fluir alrededor del adhesivo para ayudar a debilitarlo. Una concentración alta de alcohol isopropílico actúa como disolvente y seca sin dejar residuo, con lo que no dañara tu iPhone.
Si es necesario, repite el mismo procedimiento con el lado de la carcasa de la batería.
[title] Battery removal with latent adhesive
[* black] Apply a few drops of isopropyl alcohol (90% or greater) under the battery and let it flow around the adhesive to help weaken it. High concentration isopropyl alcohol acts as a solvent and dries without leaving any residue, so it will not hurt your iPhone.
[* black] Carefully wedge a plastic card under the battery on the side nearest the logic board.
[* icon_caution] Do not pry against the logic board or you may damage the phone.
[* icon_caution] Avoid prying near the top edge of the battery, or you may damage the [guide|23004|upperhttps://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/QLdojmQyGXfKBBnF.full|upper component ribbon cable|stepid=60463|new_window=truecable|new_window=true].
[* black] Slide the card from the top of the battery to the bottom, pushing toward the edge of the case.
[* icon_note] If you still trouble, apply some isopropyl alcohol (90% or greater) under the battery and let it flow around the adhesive to help weaken it. High concentration isopropyl alcohol acts as a solvent and dries without leaving any residue, so it will not hurt your iPhone.
[* icon_note] If necessary, repeat the same procedure with the case side of the battery.
