Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max
Vistas: 167 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
299
Últimos 7 días:
1,906
Últimos 30 días:
9,049
Todo El Tiempo:
167,258
Comentarios: 46
41 comentarios sobre los pasos, 5 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 56
56 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 5
5 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 - 2 horas
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para reemplazar la batería de tu iPhone 15 Pro Max.
Las baterías de iPhone están clasificadas para mantener el 80% de su capacidad durante hasta 1000 ciclos de carga. Si tu iPhone necesita ser cargado con más frecuencia o funciona más lento, podría ser el momento de reemplazar la batería.
Necesitarás adhesivo para pantalla de reemplazo para completar esta reparación. Si tu nueva batería no viene con adhesivo preinstalado, también necesitarás adhesivo de reemplazo para ella.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Nota: Debido a [enlace|https://www.ifixit.com/News/82867/iphone...|las restricciones de emparejamiento de piezas de Apple|nueva_ventana=true], en iOS 17.6 y versiones anteriores, es posible que recibas advertencias sobre tu pieza de reemplazo y pierdas acceso a los datos de salud de la batería, pero tu nueva batería funcionará normalmente. En iOS 18 y versiones más recientes, calibra las baterías auténticas de Apple utilizando [enlace|https://support.apple.com/en-us/120579|Asistente de Reparación|nueva_ventana=true].
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Prepara tu teléfono para el desarme: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Prepara tu teléfono para el desarme: paso 1, imagen 2 de 2
      • Permite que la batería de tu teléfono se descargue por debajo del 25%, ya que una batería de ion de litio cargada es una potencial amenaza de seguridad.
      • Desconecta todos los cables de tu teléfono.
      • Mantén los botones de volumen y encendido presionados y desliza para apagar tu teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Cinta sobre las grietas: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Cinta sobre las grietas: paso 2, imagen 2 de 2
      • Si tu pantalla o cristal trasero esta muy roto, coloca varias capas de cinta de embalaje sobre el cristal para protegerte a ti y hacer el desarme mas sencillo.
      • Asegúrate que haya una área suave cerca del borde inferior que sea lo suficientemente grande para que una ventosa de succión se pegue.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Retira los tornillos Pentalobe: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Pentalobe P2 para remover los dos tornillos de 7.2 mm de largo en cada lado del puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Calentar el borde inferior: paso 5, imagen 1 de 1
      • Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
      • Ten cuidado de no calentar el teléfono más que esto: la batería es susceptible a daños por calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
      • Aplica un mango de succión al borde inferior de la pantalla.
      • Tira hacia arriba del mango con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
      • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Información de pantalla: paso 7, imagen 1 de 1
      • A medida que cortas el adhesivo que fija la pantalla en los siguientes pasos, ten cuidado con las siguientes áreas:
      • Hay dos cables delicados que conectan la pantalla al teléfono: uno justo encima del botón de acción y el otro cerca del centro del borde izquierdo.
      • Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado de no insertar la púa más profundamente de lo sugerido en estos lugares para evitar doblar los contactos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 8, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa de apertura a más de 3 mm a lo largo del borde inferior.
      • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
      • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Calentar el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde derecho de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Colocar la púa de apertura: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Colocar la púa de apertura: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Colocar la púa de apertura: paso 10, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa a más de 5 mm a lo largo del borde derecho.
      • Desliza tu púa alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla y hacia el botón de encendido hasta que sientas que se detiene bruscamente en un clip que sujeta la pantalla.
      • Gira tu púa para que el borde plano quede debajo de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Suelta el clip correcto: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Suelta el clip correcto: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Suelta el clip correcto: paso 11, imagen 3 de 3
      • Gira la púa para aumentar el espacio entre la pantalla y el marco hasta que se suelte el clip derecho.
      • Inserta una segunda púa de apertura a la derecha de la primera púa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 3 de 3
      • Desliza la primera púa hacia la esquina inferior derecha de la pantalla.
      • Desliza la segunda púa hacia la esquina superior derecha de la pantalla para separar el adhesivo.
      • Deja estas púas insertadas para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Calentar el borde superior: paso 13, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde superior de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa a más de 3 mm a lo largo del borde superior.
      • Desliza la púa alrededor de la esquina superior derecha y a lo largo del borde superior para liberar los dos clips y el adhesivo que la sujetan.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Calentar el borde izquierdo: paso 15, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde izquierdo de la pantalla hasta que esté caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Separa el adhesivo del borde izquierdo.: paso 16, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa a más de 2 mm a lo largo del borde izquierdo para evitar que los dos cables conecten la pantalla al teléfono.
      • Gira tu selección alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
      • Desliza tu púa hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Abre la pantalla: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Abre la pantalla: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Abre la pantalla: paso 17, imagen 3 de 3
      • Abre suavemente la pantalla a la izquierda del teléfono.
      • Si la pantalla se siente atascada, recorre el perímetro para verificar si faltan secciones de adhesivo o clips atascados.
      • Apoya la pantalla contra una caja u objeto similar para no tensar los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Desabrocha la cubierta de la placa lógica: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Desabrocha la cubierta de la placa lógica: paso 18, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      FixMat
      $36.95
      • Durante esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que regrese exactamente al lugar de donde vino.
      • Utiliza un destornillador Y000 de tres puntos para quitar los seis tornillos que sujetan la cubierta de la placa lógica:
      • Un tornillo de 2,1 mm de largo
      • Cinco tornillos de 1,5 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Retira la cubierta de la placa lógica.: paso 19, imagen 3 de 3
      • Usa unas pinzas o tus dedos para agarrar y deslizar la cubierta de la placa lógica hacia la parte inferior del teléfono para limpiar el cable del sensor.
      • Retira la cubierta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Desconectar la batería: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Desconectar la batería: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Desconectar la batería: paso 20, imagen 3 de 3
      • Utiliza la punta de una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería.
      • Para volver a conectar un conector de presión, alinéalo sobre su zócalo y presiona suavemente hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego presiona hacia abajo en el otro lado. Asegúrate de que quede plano, ya que la goma aislante alrededor de los enchufes podría impedir que se conecte completamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Desconectar el sensor de luz ambiental.: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Desconectar el sensor de luz ambiental.: paso 21, imagen 2 de 2
      • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del sensor de luz ambiental de la parte superior izquierda de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Desconectar la pantalla: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Desconectar la pantalla: paso 22, imagen 2 de 2
      • Desconectar el conector de prensa de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Quitar la pantalla: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Quitar la pantalla: paso 23, imagen 2 de 2
      • Quitar la pantalla
      • Durante el reensamblaje, deténte aquí y usa esta guía para instalar un nuevo adhesivo para pantalla.
      • Ten cuidado de no dañar ninguno de los contactos del resorte mientras limpias el marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Desatornillar el altavox principal: paso 24, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador de cruz #000 para quitar los cuatro tornillos que aseguran el altavoz principal.
      • Tres tornillos de 2.1 mm.
      • Un tornillo de 2.9 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Separar la cinta.: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Separar la cinta.: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Separar la cinta.: paso 25, imagen 3 de 3
      • Hay un trozo de cinta que conecta las partes superiores del altavoz con el Taptic Engine de Apple.
      • Inserta una púa debajo de la cinta en el espacio que se encuentra entre el Taptic Engine y el altavoz.
      • Desliza la púa hacia la izquierda para separar la cinta del Taptic Engine.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Quita el altavoz principal: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Quita el altavoz principal: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Quita el altavoz principal: paso 26, imagen 3 de 3
      • Inserta la parte plana del spudger entre la parte derecha del altavoz y el marco del teléfono.
      • Levántalo lo suficiente para poder agarrarlo con los dedos.
      • Quita la bocina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Desconectar el motor táptico: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Desconectar el motor táptico: paso 27, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del Motor Táptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Retira el clip de conexión a tierra: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Retira el clip de conexión a tierra: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Retira el clip de conexión a tierra: paso 28, imagen 3 de 3
      • Retira los dos tornillos que sujetan el clip de conexión a tierra:
      • Un tornillo Phillips n.º 000 de 1,2 mm
      • Un tornillo Y000 de tres puntas de 1,9 mm
      • Utiliza unas pinzas para quitar el clip de conexión a tierra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Desabrocha el motor táptico: paso 29, imagen 1 de 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Retira los dos tornillos que sujetan el Motor Táptico:
      • Un tornillo Phillips n.º 000 de 2,9 mm
      • Un tornillo separador de 3,8 mm
      • Si no tienes una herramienta separadora, puedes usar un controlador delgado de punta plana, pero ten cuidado de no dañar las muescas poco profundas de las cabezas de los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Retira el motor táptico: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Retira el motor táptico: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Retira el motor táptico: paso 30, imagen 3 de 3
      • Inserta el extremo plano de un spudger entre el borde izquierdo del Motor Táptico y el marco.
      • Haz palanca hasta que puedas agarrar el Taptic Engine con los dedos.
      • Retira el motor táptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Información de adhesivos: paso 31, imagen 1 de 1
      • Tres secciones de adhesivo elástico fijan la batería al marco: dos en la parte inferior y una en la parte superior.
      • Cada tira tiene una lengüeta negra en su extremo, que está ligeramente adherida al borde de la batería.
      • En los siguientes pasos, sacarás cada pestaña de debajo de la batería.
      • Las tiras se aflojan cuando se estiran, pero pueden romperse antes de que puedas quitarlas por completo, especialmente la tira del borde superior. Si se rompe alguna, ¡no te preocupes! Sigue leyendo para conocer una forma alternativa de quitar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Separa las lengüetas: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Separa las lengüetas: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Separa las lengüetas: paso 32, imagen 3 de 3
      • No perfores ni abolles la batería con tu herramienta, ya que puede filtrar productos químicos peligrosos o incendiarse si se daña.
      • Utiliza la punta de una púa de apertura para despegar suavemente un borde de una lengüeta adhesiva del borde de la batería.
      • Utiliza unas pinzas de punta roma para agarrar el borde de la lengüeta y sácala completamente del borde de la batería.
      • Repite lo mismo con las otras dos lengüetas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Retira el adhesivo de liberación elástica.: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Retira el adhesivo de liberación elástica.: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Retira el adhesivo de liberación elástica.: paso 33, imagen 3 de 3
      • Saca una de las lengüetas de debajo de la batería hasta que puedas agarrarla con los dedos o envolverla alrededor de la herramienta.
      • Sostén el teléfono firmemente usando los bordes del marco; no presiones la batería.
      • Tira de la tira de forma lenta, uniforme y en un ángulo bajo sin arrastrar otros componentes.
      • Continúa tirando, volviendo a agarrarla o envolviéndola alrededor de tu herramienta a medida que avanzas, hasta que la tira se suelte por completo de debajo de la batería.
      • Si la tira se rompe, intenta recuperarla. Si no puedes agarrarlo por debajo de la batería, continúa con el siguiente paso.
      • Repite este paso para las otras dos tiras.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Método alternativo para quitar la batería.: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Método alternativo para quitar la batería.: paso 34, imagen 2 de 2
      • Si quitaste las tres tiras adhesivas de liberación elástica, felicidades, ¡ahora puedes quitar la batería! Si no, sigue los siguientes dos pasos para separar el adhesivo con alcohol isopropílico y una tarjeta de plástico.
      • Si queda la tira superior, levanta el borde superior del teléfono.
      • Si queda alguna de las tiras inferiores, levanta el borde izquierdo del teléfono (el lado con los botones de volumen).
      • Utiliza una pipeta o una jeringa para aplicar unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) en el borde elevado de la batería.
      • Espera un minuto hasta que el alcohol isopropílico fluya debajo de la batería y ablande el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Levanta la batería: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Levanta la batería: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Levanta la batería: paso 35, imagen 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • No dobles ni arrugues la batería. Si el adhesivo se siente rebelde, aplica unas gotas más de alcohol isopropílico y vuelve a intentarlo.
      • Inserta el borde corto de una tarjeta de plástico entre el borde inferior de la batería y el marco.
      • Ten cuidado de no raspar el marco debajo de la batería: la bobina de carga inalámbrica está expuesta cerca del centro.
      • Levanta suavemente la batería hasta que el adhesivo se separe por completo.
      • Dependiendo de qué tan fuerte sea el adhesivo, esto puede llevar algún tiempo. Deja hasta un minuto de presión constante para que se afloje el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Retira la batería: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Retira la batería: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para iPhone 15 Pro Max, Retira la batería: paso 36, imagen 3 de 3
      Stretch Release Battery Adhesive
      $3.99
      • Retira la batería
      • Para instalar una batería nueva:
      • Limpia tu marco con alcohol isopropílico y un paño de microfibra o sin pelusa.
      • Antes de aplicar adhesivo, reconecta temporalmente tu nueva batería y colócala en su hueco para comprobar si encaja y que el cable llega al zócalo de la placa lógica. Desconecta la batería antes de continuar.
      • Consulta esta guía para aplicar nuevas tiras adhesivas de liberación elástica a tu batería, si aún no viene con el adhesivo instalado.
      • Si no tienes adhesivo de liberación elástica, usa cinta adhesiva delgada de doble cara para asegurarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración → General →Acerca de → Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|Comunidad de respuestas].
56 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
108,657 Reputación
471 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
62,178 Guías creadas
5Guía Comentarios
@cashewclay The Apple self service manual says it needs a system configuration after installing a battery, I'm assuming this would set up the battery health feature? They provide instructions on how to perform a system configuration. Same goes for replacing the display and other components. I think it would only work for Apple genuine parts, but would be interesting to try with 3rd party too.
swaplink - Contestar Compartir
You're right that Apple's tool restores some functionality, like battery health. Unfortunately, they've woven in a verification step, checking that you have exactly the right battery that they sent to you. Using a third-party battery, or even the wrong "genuine" Apple battery, will cause the system configuration to reject the replacement. This is subject to change, and may only be accurate as of the time this guide was published.
Clay Eickemeyer - Contestar Compartir
Muss man nach dem Öffnen des Gerätes nicht auch wieder einen Kleber für das Display anbringen? Im Kit liegt dieser gar nicht mit bei, gibt es dafür einen Grund? Oder ist dies gar nicht nötig bei den neueren Modeln?
In der Anleitung wird darauf auch nicht so wirklich eingegangen?
Niklas - Contestar Compartir
were is vedow
Khaalid Siidcali - Contestar Compartir
Mi iPhone 15 Pro Max tiene capacidad máxima de 81 desde hace más de medio año y no quiere bajar, lo tengo que cargar más seguido pero la capacidad no baja. Sigue inamovible en 81. Apple no tendrá un algoritmo tramposo para que no baje a menos de 80 y no pueda tener derecho a la batería gratis pues tengo AppleCare??? Puede ser esto así???? He cambiado el máximo de carga a 100 y quitado el ahorro de batería para que se baje pero no quiere…
Juan Miguel Gutiérrez Escutia - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 299
Ultimos 7 días: 1,906
Ultimos 30 días: 9,049
Todo El Tiempo: 167,258
