Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de la batería en iPhone 15
Vistas: 165 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
338
Últimos 7 días:
2,265
Últimos 30 días:
9,922
Todo El Tiempo:
165,043
Comentarios: 43
35 comentarios sobre los pasos, 8 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 31
31 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 8
8 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 - 2 horas
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para reemplazar la batería de tu iPhone 15.
Las baterías de iPhone están clasificadas para mantener el 80% de su capacidad durante hasta 1000 ciclos de carga. Si tu iPhone necesita ser cargado con más frecuencia o funciona más lento, podría ser el momento de reemplazar la batería.
Necesitarás una batería de reemplazo y adhesivo para el cristal trasero para completar esta reparación.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Nota: Debido a las restricciones de emparejamiento de piezas de Apple, en iOS 17.6 y versiones anteriores, puedes recibir advertencias sobre tu pieza de reemplazo y perder acceso a los datos de salud de la batería, pero tu nueva batería funcionará normalmente. En iOS 18 y versiones más recientes, calibra las baterías auténticas de Apple utilizando Asistente de Reparación.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Prepara tu teléfono para el desarme: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Prepara tu teléfono para el desarme: paso 1, imagen 2 de 2
      • Permite que la batería de tu teléfono se drene por debajo del 25% ya que una batería de ion de litio cargada es una potencial amenaza de seguridad.
      • Desconecta cualquier cable de tu teléfono.
      • Presiona el botón de encendido y los botones de volumen y desliza para apagar tu teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Coloca cinta en las grietas: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Coloca cinta en las grietas: paso 2, imagen 2 de 2
      • Si tu pantalla o cristal trasero esta roto, coloca franjas de cinta de embalaje sobre el cristal para protegerte y hacer el desarme más sencillo.
      • Asegúrate que hay una área suave cerca del borde inferior que sea lo suficiente grande para que una ventosa de succión se pegue.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Retira los tornillos Penta lobulares: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Retira los tornillos Penta lobulares: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa un desarmador Penta lobular P2 para retirar los dos tornillos de 7.7 mm de largo en cada lado del puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Calienta el borde inferior: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
      • Ten cuidado de no calentar el teléfono de más—la batería es susceptible al daño por calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
      • Aplica un mango de succión al borde inferior del cristal trasero.
      • Tira del mango con fuerza constante para crear un hueco entre el cristal trasero y el marco.
      • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Información del cristal trasero: paso 7, imagen 1 de 1
      • Conforme cortas el cristal que fija el cristal trasero en los siguientes pasos, ten cuidado del cable de carga alámbrico cerca de los botones de volumen.
      • Hay un cable delicado que conecta el vidrio trasero al teléfono, justo al lado del botón para bajar el volumen. No introduzcas la púa aquí para evitar cortar el cable.
      • Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado de no introducir la púa más de lo que se sugiere en cada paso para evitar doblar estos contactos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 8, imagen 3 de 3
      • No insertes tu púa de apertura mas de 5 mm a lo largo del borde inferior.
      • Desliza tu púa arriba y abajo a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
      • Deja tu púa insertada en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Calienta el borde izquierdo: paso 9, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde izquierdo del cristal trasero hasta que este caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 10, imagen 3 de 3
      • No insertes tu púa de apertura más de 5 mm a lo largo del borde izquierdo.
      • Gira la púa alrededor de la esquina inferior derecha y deslízala hacia el botón para bajar el volumen o hasta que sientas un tope duro en un clip grande que asegura el vidrio trasero.
      • No cortes más allá de los botones de volumen para evitar dañar el cable de carga inalámbrica.
      • Deja esta púa insertada para prevenir que el adhesivo reselle.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Calienta el borde izquierdo: paso 11, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Separa el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Separa el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Separa el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 3 de 3
      • A lo largo del borde izquierdo, no insertes tu púa más de 5 mm.
      • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior.
      • Gira la segunda púa alrededor de la esquina inferior izquierda.
      • Desliza esta púa hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
      • Deja esta púa insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Calienta el borde superior: paso 13, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde superior del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 3 de 3
      • No insertes tu púa más de 3 mm a lo largo del borde superior.
      • Gira la segunda púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda y deslízala hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo.
      • Es posible que escuches y sientas clics cuando se sueltan los dos clips superiores.
      • Deja esta púa en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Calienta el borde derecho superior: paso 15, imagen 1 de 1
      • Calienta la esquina superior derecha del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 16, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa a más de 4 mm a lo largo del borde derecho.
      • Gira la segunda púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha y deslízala hacia el botón de subir volumen para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Abre el vidrio trasero.: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Abre el vidrio trasero.: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Abre el vidrio trasero.: paso 17, imagen 3 de 3
      • Levanta con cuidado y abra la tapa trasera de cristal situada a la derecha del teléfono.
      • Si la parte trasera de cristal parece estar atascada, vuelve a revisar todo el perímetro para comprobar si hay secciones de adhesivo que se hayan pasado por alto o clips atascados.
      • Apoya el vidrio trasero contra una superficie elevada para no tensar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Desatornille la tapa del conector inferior.: paso 18, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      FixMat
      $36.95
      • Durante la reparación, lleva un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió.
      • Utiliza un destornillador tri-punto Y000 para quitar los dos tornillos de 1,3 mm de largo que fijan la cubierta del conector inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Quita la tapa del conector inferior.: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Quita la tapa del conector inferior.: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Quita la tapa del conector inferior.: paso 19, imagen 3 de 3
      • Utiliza unas pinzas para deslizar la cubierta hacia la parte superior del teléfono y desengancharla de la placa lógica.
      • Retira la tapa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Desconecta la batería.: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Desconecta la batería.: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Desconecta la batería.: paso 20, imagen 3 de 3
      • Sujeta el cristal trasero en posición vertical con una mano y gíralo lo suficiente como para dejar al descubierto el conector a presión de la batería, situado justo debajo del botón de volumen.
      • En el extremo de este conector hay impresos los signos más y menos.
      • Utiliza la punta de una ganzúa para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Desatornilla la tapa del conector central.: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Desatornilla la tapa del conector central.: paso 21, imagen 2 de 2
      • Utiliza tu destornillador tri-punto Y000 para quitar el tornillo de 0,9 mm de largo que sujeta la tapa del conector central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Quita la tapa.: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Quita la tapa.: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Quita la tapa.: paso 22, imagen 3 de 3
      • Utiliza el extremo plano de un spudger o su dedo para empujar la cubierta hacia la parte inferior del teléfono y desenganchar su borde superior.
      • Retira la tapa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Desconecta la bobina de carga inalámbrica.: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Desconecta la bobina de carga inalámbrica.: paso 23, imagen 2 de 2
      • Utiliza una púa de apertura para levantar y desconectar la bobina de carga inalámbrica y el conector NFC.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Retira el vidrio trasero.: paso 24, imagen 1 de 1
      • Quita el vidrio trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Separa el cable de la batería.: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Separa el cable de la batería.: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Separa el cable de la batería.: paso 25, imagen 3 de 3
      • El adhesivo ligero fija el cable de la batería a la placa lógica.
      • Desliza una púa de apertura debajo del cable de la batería para separarlo de la placa lógica.
      • Ten cuidado de no arrugar el cable ni abollar la batería con tu herramienta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Despega las pestañas de jalón de la esquina: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Despega las pestañas de jalón de la esquina: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Despega las pestañas de jalón de la esquina: paso 26, imagen 3 de 3
      • La batería de tu teléfono esta asegurada con dos cintas de adhesivo de liberación elástica. Los siguientes cuatro pasos muestran como removerlas y liberar tu batería.
      • Ten cuidado de no doblar o perforar la batería y evita usar herramientas puntiagudas cerca de esta.
      • Usa la punta de una púa de apertura para raspar un borde de cada pestaña de jalón de liberación elástica de la parte superior de la batería hasta que puedas tomar la pestaña con pinzas de punta roma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Despega las pestañas de jalón: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Despega las pestañas de jalón: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Despega las pestañas de jalón: paso 27, imagen 3 de 3
      • Usa pinzas de punta roma para tomar una pestaña de jalón y despegarla de la batería.
      • No trates de jalar la pestaña de debajo de la batería aún.
      • Repite esto para la otra pestaña de jalón
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Libera el borde superior de la batería: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Libera el borde superior de la batería: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Libera el borde superior de la batería: paso 28, imagen 3 de 3
      • El adhesivo de liberación elástica envuelve el borde superior de la batería y debe ser retirado antes de retirar las cintas.
      • Mantén una de las pestañas de jalón lejos de la batería con pinzas.
      • Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo que asegura la cinta al borde superior de la batería.
      • Repite esto para la otra pestaña de jalón.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Retire el adhesivo de liberación elástica: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Retire el adhesivo de liberación elástica: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Retire el adhesivo de liberación elástica: paso 29, imagen 3 de 3
      • Agarra la lengüeta de una tira adhesiva y jálala lentamente en el ángulo más bajo posible para sacarla de debajo de la batería.
      • Dale tiempo suficiente a la tira para que se estire y vuelva a agarrarla según sea necesario. Evite arrastrarlo sobre los componentes o cables encima de la batería. Considere enrollar la tira alrededor de una herramienta para lograr un mejor aprovechamiento.
      • Repite esto para la otra tira.
      • Si una tira se rompe, intenta recuperarla de debajo de la batería. Si no puede recuperarlo, no se preocupe: continúe con el siguiente paso para conocer un método alternativo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Método alternativo para quitar la batería: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Método alternativo para quitar la batería: paso 30, imagen 2 de 2
      • Si quitó ambas tiras adhesivas de liberación elástica, felicidades, ¡ahora puede quitar la batería! Si no, sigue los siguientes tres pasos para retirarlo con alcohol isopropílico y una tarjeta de plástico.
      • Levanta el borde derecho del teléfono (el lado con los botones de volumen).
      • Utiliza una pipeta o una jeringa para aplicar unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90 %) en el borde interior de la batería.
      • Levanta el borde superior del teléfono y repite esto para el borde superior de la batería.
      • Espera un minuto hasta que el alcohol isopropílico fluya debajo de la batería y ablande el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Inserta una tarjeta de plástico: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Inserta una tarjeta de plástico: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Inserta una tarjeta de plástico: paso 31, imagen 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • No dobles ni arrugues la batería. Si se siente rebelde, aplica unas gotas más de alcohol isopropílico y vuelve a intentarlo.
      • Inserta el borde corto de una tarjeta de plástico entre el borde izquierdo de la batería y el marco.
      • Sostén el teléfono firmemente y levanta la batería.
      • Dependiendo de qué tan fuerte sea el adhesivo, esto puede llevar algún tiempo. Deja hasta un minuto de presión constante para que se afloje el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Levanta la batería: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Levanta la batería: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Levanta la batería: paso 32, imagen 3 de 3
      • Una vez que puedas deslizar la tarjeta de plástico más profundamente debajo de la batería, deslízala de lado a lado para cortar el adhesivo restante.
      • Levanta la batería hasta que puedas agarrarla con los dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Quita la batería: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Quita la batería: paso 33, imagen 2 de 2
      • Quita la batería
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Fin del desmontaje: paso 34, imagen 1 de 1
      • ¡Felicidades por haber completado el desmontaje! Los pasos restantes te mostrarán cómo volver a armar tu dispositivo.
      • Al volver a conectar los conectores, alinea cuidadosamente el conector sobre su zócalo y presiona con la yema del dedo o con una espátula, primero en un lado y luego en el otro, hasta que encaje en su sitio. No intentes forzar el conector para que encaje en su sitio. Si tienes problemas, vuelve a colocarlo y vuelve a intentarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Quita el adhesivo residual de la batería: paso 35, imagen 1 de 1
      • Si quedan trozos grandes de adhesivo residual de la batería, usa unas pinzas para despegarlos del marco del iPhone.
      • Usa filtros de café o un paño sin pelusa y alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo de batería restante del marco del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Retirar la funda de plástico: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Retirar la funda de plástico: paso 36, imagen 2 de 2
      • Si tu batería de reemplazo viene con una funda de plástico, despega y retírala.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Retira el protector del adhesivo: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Retira el protector del adhesivo: paso 37, imagen 2 de 2
      • Si tu batería no trae el adhesivo preinstalado, sigue esta guía para instalarlo y luego regresa a esta guía para terminar el reensamblaje.
      • Retira el protector del adhesivo de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Coloca la batería: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Coloca la batería: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Coloca la batería: paso 38, imagen 3 de 3
      • Sujeta la batería sobre su lugar en el iPhone y conecta su conector a presión.
      • Con la batería conectada, bájala hasta su sitio y usa tus dedos para presionarla dentro de la carcasa.
      • Después de colocar la batería, usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión del cable de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Retira el adhesivo del vidrio trasero.: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Retira el adhesivo del vidrio trasero.: paso 39, imagen 2 de 2
      • Ten cuidado de no dañar ninguno de los contactos de resorte al limpiar el marco.
      • Este es un buen momento para probar la reparación antes de cerrar el teléfono. Conecta la batería y la cubierta trasera, enciende el teléfono y comprueba que funciona correctamente. Apágalo de nuevo, desconecta la batería y la cubierta trasera, y continúa con el montaje.
      • El adhesivo que queda en el teléfono es difícil de quitar y deja residuos. Si tiene problemas para quitar el adhesivo, aplique un poco de calor con un secador de pelo o una pistola de calor.
      • Utiliza el extremo puntiagudo de una espátula para presionar y enrollar el adhesivo hasta que puedas sujetarlo con unas pinzas.
      • Usa las pinzas para retirar el adhesivo del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 40, imagen 3 de 3
      • Cualquier residuo sobrante comprometerá el sellado de tu iPhone. Asegúrate de limpiar bien el marco.
      • Envuelve un paño de microfibra o sin pelusa alrededor del extremo puntiagudo de un spudger y aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) sobre el paño.
      • Limpia en una sola dirección a lo largo del perímetro del marco para eliminar los residuos de adhesivo.
      • Espera unos minutos antes de continuar para asegurarte de que se haya evaporado el exceso de alcohol.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Orienta el adhesivo.: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Orienta el adhesivo.: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Orienta el adhesivo.: paso 41, imagen 3 de 3
      • Coloca el adhesivo junto al teléfono y utiliza elementos como los recortes para los contactos de resorte y la cámara trasera para asegurarte de que el adhesivo esté orientado correctamente.
      • Tu adhesivo puede tener un aspecto ligeramente diferente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Aplica el adhesivo.: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Aplica el adhesivo.: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Aplica el adhesivo.: paso 42, imagen 3 de 3
      • Una vez que el adhesivo se haya presionado en su lugar, no se podrá volver a colocar; habrá que quitarlo y empezar de nuevo con un adhesivo nuevo.
      • Usa la lengüeta para empezar a despegar el revestimiento posterior del adhesivo empezando por la parte inferior, pero no lo retires por completo.
      • Sujeta el revestimiento para que no estorbe y alinea el adhesivo con el borde inferior del iPhone.
      • Coloca el borde inferior del adhesivo en su hueco del marco, asegurándote de que los contactos de resorte del iPhone estén alineados con sus recortes en el revestimiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 43, imagen 3 de 3
      • Cuando el adhesivo esté alineado, usa el extremo plano de un spudger o tu dedo para presionarlo firmemente a lo largo del borde inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 44, imagen 3 de 3
      • Continúa retirando el revestimiento posterior del adhesivo mientras presionas el adhesivo en su lugar a lo largo de los bordes del marco del iPhone.
      • Si has alineado correctamente el borde inferior del adhesivo, los bordes lateral y superior encajarán perfectamente en su sitio. Si el adhesivo está mal alineado, retíralo y vuelve a empezar con uno nuevo.
      • Si el adhesivo está mal alineado y no tienes otro juego a mano, puedes volver a montar temporalmente tu iPhone y utilizarlo con normalidad sin adhesivo, pero ten en cuenta que la resistencia al agua de tu iPhone se verá comprometida hasta que instales un nuevo adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Presiona el adhesivo para fijarlo en su lugar: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Presiona el adhesivo para fijarlo en su lugar: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Presiona el adhesivo para fijarlo en su lugar: paso 45, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de que el revestimiento esté bien alineado comprobando que todos los contactos de resorte y la cámara trasera estén en sus ranuras. Si no es así, retira el adhesivo y vuelve a empezar con una nueva lámina.
      • Utiliza el extremo plano de una espátula para presionar el adhesivo alrededor del perímetro del marco.
      • Ten cuidado de no tocar los contactos de resorte que sobresalen del revestimiento rosa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Retira la cubierta superior.: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Retira la cubierta superior.: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Retira la cubierta superior.: paso 46, imagen 3 de 3
      • Retira la lámina adhesiva superior.
      • Dependiendo del adhesivo, el revestimiento puede estar dividido en varias partes o ser una sola pieza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Sostén el vidrio trasero.: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Sostén el vidrio trasero.: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Sostén el vidrio trasero.: paso 47, imagen 3 de 3
      • Sustenta el vidrio trasero por el borde derecho del iPhone, utilizando una caja u otro objeto resistente similar para sostener la pantalla.
      • Utiliza el extremo plano de un spudger o tu dedo para conectar el conector de presión de la bobina de carga inalámbrica y, a continuación, el conector de presión de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Coloca la tapa del conector central.: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Coloca la tapa del conector central.: paso 48, imagen 2 de 2
      • Coloca la cubierta del conector central sobre el conector de presión de la bobina de carga inalámbrica, de modo que sobresalga ligeramente de la ranura de la placa lógica para el clip inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 49, imagen 2 de 2
      • Utiliza tu dedo para presionar la tapa sobre la placa lógica.
      • Mientras lo presionas hacia abajo, desliza la cubierta hacia arriba para que ambos clips metálicos encajen en sus ranuras en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Coloca la cubierta del conector inferior.: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Coloca la cubierta del conector inferior.: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Coloca la cubierta del conector inferior.: paso 50, imagen 3 de 3
      • Utiliza unas pinzas para enganchar la parte superior de la cubierta del conector inferior en su ranura de la placa lógica.
      • Coloca la cubierta inferior del conector sobre los conectores de presión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Instala los tornillos de la tapa.: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Instala los tornillos de la tapa.: paso 51, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador de tres puntas Y000 para instalar el tornillo de 0,9 mm de largo que sujeta la cubierta del conector central.
      • Utiliza un destornillador tri-punto Y000 para instalar los dos tornillos de 1,3 mm de largo que sujetan la cubierta del conector inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Quita las últimas capas adhesivas.: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Quita las últimas capas adhesivas.: paso 52, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas o los dedos para separar las lengüetas situadas en la parte inferior del marco, cerca del puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 53, imagen 3 de 3
      • Quita la fina capa que cubre el adhesivo a lo largo de los bordes izquierdo y superior del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 54, imagen 3 de 3
      • Sujeta el cristal trasero sobre el teléfono sin que toque el adhesivo, para que puedas acceder a los revestimientos restantes a lo largo del borde derecho del teléfono.
      • Usa unas pinzas o tus dedos para quitar los restos de revestimiento a lo largo del borde derecho del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Instalar el vidrio trasero.: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Instalar el vidrio trasero.: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Instalar el vidrio trasero.: paso 55, imagen 3 de 3
      • Coloca el vidrio trasero directamente sobre el marco y presiona hasta que los clips encajen.
      • Presiona alrededor del perímetro del vidrio trasero para encajar todos los clips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Instalar los tornillos Pentalobe: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Instalar los tornillos Pentalobe: paso 56, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador P2 pentalobe para instalar los dos tornillos de 7,7 mm de largo a cada lado del puerto de carga
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Calentar el vidrio trasero.: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Calentar el vidrio trasero.: paso 57, imagen 2 de 2
      • Para facilitar la adhesión, aplica calor a los bordes del cristal trasero con un iOpener, un secador de peloo una pistola de calor hasta que esté caliente al tacto.
      • Presiona firmemente alrededor del perímetro del vidrio trasero. Si tienes abrazaderas para pantallas, úsalas para reforzar la unión del nuevo adhesivo. Si no es así, sigue leyendo para conocer otras formas de fijar el vidrio trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo de la batería en iPhone 15, Presiona el vidrio trasero.: paso 58, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Presiona el vidrio trasero.: paso 58, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15, Presiona el vidrio trasero.: paso 58, imagen 3 de 3
      • Para comprimir uniformemente tu iPhone y reforzar la unión del vidrio trasero con el marco, debes tener en cuenta el saliente de la cámara.
      • Si tienes la caja en la que venía tu iPhone, toma la tapa y colócala sobre una superficie plana.
      • Si no tienes la caja original, omite este paso y sigue un método alternativo.
      • Insertar traducción aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 59, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 59, imagen 2 de 2
      • Si no tienes la caja original de tu iPhone, sigue los siguientes tres pasos para otro método para comprimir uniformemente el cristal trasero.
      • Coloca la pantalla del iPhone boca abajo sobre una superficie suave y plana.
      • Aplique cinta adhesiva al cristal trasero para proteger su acabado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 60, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 60, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 60, imagen 3 de 3
      • Coloque capas espaciadas uniformemente de monedas u objetos de grosor similar en la cinta a lo largo de los bordes del cristal trasero.
      • Apílalas a una altura uniforme, más alta que el relieve de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Reemplazo de la batería en iPhone 15: paso 61, imagen 1 de 1
      • Apila varios libros u otros objetos pesados sobre tu iPhone.
      • Las monedas pueden dejar una impresión en el objeto inferior, así que no uses nada valioso.
      • Deja los objetos en su lugar durante al menos treinta minutos. Cuanto más ligeros sean los objetos, más tiempo deben dejarse. Idealmente, déjalos apilados durante la noche.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración → General → Acerca de → Historial de piezas y reparaciones, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
108,657 Reputación
471 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
62,178 Guías creadas
8Guía Comentarios
Wait so if your phone has a dent in it and you take off your back screen to put a new battery in it can you still put your back screen back on?
Missis - Contestar Compartir
As long as the new battery has the same thickness and size as the original one, you should be able to put the back screen back on. Just make sure the dent doesn’t interfere with the back cover’s alignment or the parts that hold it in place
121niu - Contestar Compartir
can the battery be replace at the apple store or some store around in newport new cs my battery got overheated
Michael - Contestar Compartir
Ich finde Apple Reparatur-Assistenten nicht . Hab aber die neueste Firmware auf dem IPhone 15. bitte um Info
Giggler - Contestar Compartir
Cracked back screen even when following instructions.
Alex W - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 338
Ultimos 7 días: 2,265
Ultimos 30 días: 9,922
Todo El Tiempo: 165,043
