Introducción
Utiliza esta guía para extraer y sustituir las cámaras orientadas hacia atrás del iPhone 13 Pro. Todos los módulos de la cámara se sustituyen como una sola unidad.
Qué necesitas
Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 6.8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
Si tu iPhone tiene la pantalla rota, mantén la rotura contenida y evita lastimarte durante la reparación colocando una cinta sobre el vidrio.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si los vidrios rotos dificultan que una ventosa se pegue en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo de cinta resistente (como una cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Coloca tiras sobrepuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que la cara este cubierta completamente.
Usa lentes de seguridad para proteger tus ojos de cualquier cristal roto durante la reparación.
Si no puedes hacer que la ventosa de succión se quede pegada en los siguientes pasos, dobla una pieza fuerte de cinta (como cinta adhesiva) en forma de mango y levanta la pantalla con eso.
Si todo esto falla, puedes usar supe pegamento para pegar la ventosa de succión a la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul para adelante para bloquear los brazos.
Gira la manija en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloje ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Utiliza un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe estar demasiado caliente para tocarla.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Inserta una púa de apertura bajo el bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Omite los tres pasos siguientes.
Usa un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone por 90 segundos o hasta que la pantalla este ligeramente muy caliente para tocar.
Aplica una ventosa en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el vidrio trasero y la caja.
Inserta una púa de apertura en la grieta.
Utiliza un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
Continúa deslizándote hacia arriba por el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
Utiliza un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
Utiliza un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Los cables a lo largo del borde izquierdo son muy fáciles de dañar con una púa. Sigue este procedimiento alternativo para separar el adhesivo izquierdo.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
Retira la ventosa de la pantalla.
Abre tu iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Y000 para retirar los tres tornillos de 1.3 mm que sujetan la tapa del conector de la batería.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evitar que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
Usa un destornillador Y000 para quitar dos tornillos de 1.1 mm de la tapa del conector del sensor frontal.
Usa un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos restantes de la tapa:
Un tornillo de 1.5 mm
Un tornillo de 1.8 mm.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1,4 mm de largo que sujetan el soporte del conjunto del sensor.
Usa pinzas o tus dedos para quitar el soporte del conjunto del sensor delantero.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
Inserta una púa de apertura entre el sensor de luz ambiental y su hueco en la pantalla.
Haz palanca con la púa para separar el sensor de luz ambiental de la pantalla.
Inserta una púa de apertura entre el sensor de proximidad y su hueco en la pantalla.
Haz palanca con la púa para separar el sensor de proximidad de la pantalla.
Usa pinzas o tus dedos para alejar el cable del sensor de proximidad de la pantalla.
Inserta una púa de apertura debajo del cable del micrófono, cerca del micrófono (el rectángulo de metal).
Desliza la púa de apertura alrededor del perímetro del micrófono para separar su adhesivo.
Inserta una púa de apertura debajo del lado izquierdo del conjunto del sensor delantero.
Desliza la púa debajo del ensamblaje para separarlo del marco.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Retira el conjunto del sensor delantero.
Conecta los sensores a sus ranuras en el marco para ayudar a alinear la sección principal del conjunto.
Usa cinta Tesa para volver a adherir cualquier sección del ensamblaje que ya no esté pegajosa.
Usa un destornillador Y000 para retirar los cuatro tornillos que sujetan la tapa del sensor de la cámara trasera:
Tres tornillos de 1.4 mm
Un tornillo de 1.3 mm
Usa un destornillador Phillips para quitar un tornillo de 1.6 mm.
Levanta la tapa de la cámara por el borde más cercano a la placa lógica y retírala.
Haz palanca con el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables de la cámara de la placa lógica.
Utiliza la punta de un spudger para levantar el conjunto de la cámara del iPhone.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta solucionar algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de iPhone 13 Pro Respuestas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Hi, i replaced the camera with a new one and now the camera only shows a black screen.
