Saltar al contenido principal
Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11"
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Prepara tu iPad para el desarmado: paso 1, imagen 1 de 1
    • Permite que la batería de tu iPad se vacíe por completo antes de empezar esta reparación. Una batería cargada puede encenderse si se daña en la reparación.
    • Desconecta cualquier cable y apaga completamente tu iPad.
  2. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Información de retiro de pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Información de retiro de pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Información de retiro de pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mientras tu laptop parece uniforme desde afuera, hay componentes delicados debajo de porciones de la pantalla. Para evitar daños, sigue las instrucciones exactamente como están escritas y nota las siguientes áreas conforme abres tu iPad.
    • Módulo de cámara, sensores de luz ambiente, sensor de proximidad y del micrófono frontal.
    • Cables del display
    • Imanes de la pantalla
    • Bordes LCD
  3. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Calienta el borde derecho: paso 3, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente, al borde derecho de la pantalla por dos minutos.
    • También puedes usar una secadora de cabello,pistola de calor o placa caliente--pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
  4. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Instrucciones de Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Instrucciones de Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Instrucciones de Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para hacer el procedimiento de apertura más fácil. Si no usarás el Anti-Clamp, salta dos pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas de como usa el Anti-Clamp, lee esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
    • Eleva el iPad lo suficiente para que los brazos del Anti-Clamp reposen sobre y debajo de la pantalla.
    • Posiciona las ventosas de succión cerca del borde derecho de la iPad--uno en el frente, y uno atrás.
    • Presiona hacia abajo las ventosas para aplicar succión a el área deseada.
    • Si encuentras la área de la superficie de tu dispositivo resbalosa para que el Anti-Clamp se sostenga, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie con mas agarre.
  5. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 5, imagen 3 de 3
    • Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que las ventosas se empiecen a estirar.
    • Asegúrate que las ventosas de succión se queden alineadas entre ellas. Si empiezan a desplazar de la alineación, afloja ligeramente las ventosas de succión y realinea los brazos.
  6. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 6, imagen 2 de 2
    • Presiona el mango azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
    • Gira el mango en sentido horario hasta que veas que las ventosas empiezan a estirarse.
    • Asegúrate que las ventosas de succión permanezcan alineadas entre sí. Si empiezan a deslizarse fuera de la alineación, afloja las ventosas de succión ligeramente y realinea los brazos.
    • Espera un minuto para darle al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficiente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica mas calor al área y gira el mango en sentido horario medio giro.
    • No gires mas de medio giro de una, y espera un minuto entre giros. Deja el Anti-Clamp y que el tiempo haga el trabajo por ti.
    • Salta el siguiente paso.
  7. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla esta muy rota, cubrirlacon una capa de cinta adhesiva transparente puede permitir que la ventosa de succión se adhiera. Alternativamente, cinta adhesiva muy fuerte puede ser usada en vez de la ventosa de succión. Si todo esto falla, puedes usar superpegamento en la ventosa de succión y pegarla a la pantalla.
    • Aplica una ventosa de succión a el borde derecho de la pantalla, cerca de 5 cm del borde inferior.
    • Jala el mango de succión con firmeza, presiona constantemente para crear un huego lo suficientemente grande para insertar una púa de apertura.
    • Solo crea un hueco lo suficientemente grande para insertar una púa de apertura. Doblar de más la pantalla la dañará.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
    • No insertes la púa de apertura más de 5 mm o dañarás el LCD.
  8. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
    • Cuando deslices cerca de los botones de volumen, no insertes la púa más de 2 mm o dañarás los magnetos de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo re-selle.
  9. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Calienta el borde superior: paso 9, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla por dos minutos.
  10. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Información del borde superior: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Información del borde superior: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Información del borde superior: paso 10, imagen 3 de 3
    • El borde superior de la iPad contiene el módulo de cámara, dos sensores de luz ambiental, el sensor de proximidad y micrófono frontal. Estos componentes son frágiles y se dañan fácilmente si una púa de apertura se inserta muy a fondo. Solo separa el adhesivo en los lugares marcados para evitar daños.
    • Los dos sensores de luz ambiente pueden ser difíciles de ver y pueden ser localizados usando una lámparao colocando la iPad debajo de una luz brillante.
    • No insertes una púa de apertura mas de 2 mm cerca del borde superior izquierdo y derecho o dañarás los sensores de luz ambiente.
    • No insertes una púa de apertura mas de 1 mm cerca del centro del borde superior o dañarás el módulo de la cámara, el sensor de proximidad y el micrófono frontal.
  11. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del borde superior: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del borde superior: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior derecho, deteniéndote cuando alcances el sensor derecho de luz ambiente.
    • No insertes la púa de apertura mas de 5 mm.
    • Deja la púa en la derecha del sensor para prevenir que el adhesivo re-selle.
  12. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura a la derecha del sensor de luz ambiente.
    • Desliza la púa a lo largo de la sección central del superior, deteniéndote cuando alcances el sensor izquierdo de luz ambiental.
    • No insertes la púa mas de 1 mm o dañarás el sensor de proximidad y micrófono frontal.
    • Deja la púa dentro para prevenir que el adhesivo re-selle.
  13. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 13, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior derecho, deteniéndote cuando alcances el sensor de luz ambiente izquierdo.
    • No insertes la púa de apertura mas de 5mm.
    • Una vez que el adhesivo del borde superior ha sido separado, puedes remover las dos púas cerca de los sensores de luz ambiente.
  14. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Calienta el borde inferior: paso 14, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente a el borde inferior de la pantalla por dos minutos.
  15. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del borde inferior: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del borde inferior: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha debajo de la púa existente.
    • No insertes la púa de apertura más de 2 mm cuando deslices en el borde derecho.
    • Desliza la púa alrededor de la esquina inferior derecha para separar el adhesivo.
  16. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 16, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior, deteniéndote en el puerto USB-C.
    • No insertes la púa de apertura mas de 5 mm cuando separes el adhesivo del borde inferior.
    • Deja la púa dentro para prevenir que el adhesivo del borde inferior re-selle.
  17. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta una nueva púa de apertura a la izquierda del puerto USB-C.
    • Separa el adhesivo restante del borde inferior.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo del borde inferior re-selle.
  18. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Calienta el borde izquierdo: paso 18, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
  19. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Información del borde izquierdo: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Información del borde izquierdo: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Información del borde izquierdo: paso 19, imagen 3 de 3
    • El borde izquierdo del iPad contiene varios cables de display. Estos cables son extremadamente frágiles y se dañan fácilmente si una púa de apertura se inserta muy profundo o en al ángulo incorrecto. Sigue las instrucciones exactamente como están escritas para evitar daños.
    • Los cables de display están localizados en pequeñas muescas del marco y requieren que una púa de apertura sea ingresada en un ángulo de 45°.
    • Hay secciones planas del marco en que se requiere que la púa de apertura se ingrese horizontalmente.
  20. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 20, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en un ángulo de 45° encima de la esquina inferior izquierda.
    • No insertes la púa mas de 5 mm o dañarás los cables del display.
    • Con cuidado desliza la púa a lo largo del borde izquierdo, deteniéndote cuando alcances la sección plana del marco.
  21. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 21, imagen 2 de 2
    • Baja la púa de apertura para que este horizontalmente con la pantalla.
    • No insertes la púa mas de 5 mm.
    • Continua separando el adhesivo del borde izquierdo hasta que alcances la siguiente sección con muesca del marco.
  22. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo restante: paso 22, imagen 1 de 1
    • Separa el adhesivo restante, asegurándote que sigas las instrucciones exactamente como están escritas.
    • Desliza la púa en un ángulo de 45° y no insertes la púa mas de 5 mm.
    • Desliza la púa horizontalmente y no insertes la púa mas de 5 mm.
  23. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa la pantalla del marco: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa la pantalla del marco: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa la pantalla del marco: paso 23, imagen 3 de 3
    • Toma dos esquinas opuestas de la pantalla y gentilmente separa el resto del adhesivo.
    • No retires completamente la pantalla, ya que se mantiene en su lugar mediante varios cables planos debajo.
    • Mueve la pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que el cable plano del sensor de luz ambiente cerca del borde superior este descubierto.
  24. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desengancha el bracket del cable de sensor de luz ambiental: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desengancha el bracket del cable de sensor de luz ambiental: paso 24, imagen 2 de 2
    FixMat
    $36.95
    Comprar
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornilloy asegúrate que vuelve exactamente de donde vino.
    • Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos que aseguran el bracket del cable del sensor de luz ambiental a la tarjeta lógica.
    • Un tornillo de 1.3 mm
    • Un tornillo de 2.0 mm
    • Durante el reensamble, este es un buen punto para encender tu iPad y probar todas sus funciones antes de sellarla. Asegúrate que apagar completamente tu iPad antes de continuar trabajando.
  25. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira el bracket del cable de sensor de luz ambiental.: paso 25, imagen 1 de 1
    • Usa pinzas o tus dedos para remover el bracket.
  26. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta los sensores de luz ambiente: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta los sensores de luz ambiente: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa la punta plana de una espátula para desconectar el cable del sensor de luz ambiente levantando directamente en el conector a presión.
    • Para re-unir los conectores a presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que entre en su lugar, después repite en el medio. Si el conector esta desalineado, los pines se pueden doblar, causando daño permanente.
  27. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Reposición de la pantalla: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Reposición de la pantalla: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Reposición de la pantalla: paso 27, imagen 3 de 3
    • No trates de remover la pantalla, ya que aún sigue unida con delicados cables planos.
    • Toma el borde derecho de la pantalla y dóblalo para abrirlo como un ibro.
    • Coloque la pantalla sobre el borde izquierdo del iPad.
  28. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desengancha el escudo del cable inferior: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desengancha el escudo del cable inferior: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover los tres tornillos de 1.2 mm que aseguran el escudo del cable inferior a la tarjeta lógica.
  29. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira el escudo del cable inferior: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira el escudo del cable inferior: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira el escudo del cable inferior: paso 29, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas o tus dedos para remover el escudo del cable inferior.
  30. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta la batería: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta la batería: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips para remover el tornillo de 1.8 mm que asegura el conector de la batería a la tarjeta lógica.
  31. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Información del conector de la batería: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Información del conector de la batería: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Información del conector de la batería: paso 31, imagen 3 de 3
    • Estas fotos muestran como luce el conector de la batería debajo de la tarjeta lógica. Usa estas fotos como una referencia mientras desconectas con seguridad la batería.
    • Nota que el conector de la batería tiene resortes en voladizo en la tarjeta lógica que presionan en contra de las almohadillas del contacto de la batería. Ya que ambos la tarjeta lógica y batería están pegadas, necesitarás deslizar algo delgado y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
  32. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Crea un bloqueo de batería: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Crea un bloqueo de batería: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Crea un bloqueo de batería: paso 32, imagen 3 de 3
    • Corta dos trozos de 6 mm de ancho de una tarjeta de juego o de cartulina para usarla como bloqueo de batería.
    • Los trozos debes ser de al menos 4 cm de largo para que puedas tomarlos fácilmente.
  33. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Inserta las cintas de la tarjeta: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Inserta las cintas de la tarjeta: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Inserta las cintas de la tarjeta: paso 33, imagen 3 de 3
    • Inserta las cintas de la tarjeta en cada lado de los conectores de la batería hasta que se detengan.
  34. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta los cables del display: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta los cables del display: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta los cables del display: paso 34, imagen 3 de 3
    • Usa la punta puntiaguda de una espátula para hacer palanca y desconectar los dos cables del display superiores.
  35. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta los cables del display restantes: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta los cables del display restantes: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta los cables del display restantes: paso 35, imagen 3 de 3
    • Desconecta los dos cables del display restantes.
  36. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira la pantalla: paso 36, imagen 1 de 1
    • Toma el borde derecho de la pantalla y levántalo.
    • Durante el reensamble, antes de instalar un display, retira el adhesivo restante del marco, y limpia las áreas con pegamento con alcohol isopropílico de alta-fuerza (>90%) y un trapo libre de pelusa. Esto ayuda a preparar el iPad para el adhesivo nuevo y asegura que haga una relación propia.
    • Si planeas reinstalar tu pantalla existente, retira cualquier residuo de adhesivo de la parte trasera y limpia las áreas adheridas con alcohol isopropílico.
    • Sigue esta guía para instalar cintas precortadas de adhesivo en tu iPad antes de sellarla.
  37. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desabrocha el blindaje del cable inferior: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desabrocha el blindaje del cable inferior: paso 37, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 1,2 mm que sujetan el blindaje del cable inferior a la placa lógica.
  38. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira el blindaje del cable inferior.: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira el blindaje del cable inferior.: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira el blindaje del cable inferior.: paso 38, imagen 3 de 3
    • Utiliza pinzas o los dedos para quitar el blindaje del cable inferior.
  39. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconectar la batería: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconectar la batería: paso 39, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,8 mm que fija el conector de la batería a la placa lógica.
  40. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el cable del puerto USB-C: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el cable del puerto USB-C: paso 40, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable del puerto USB-C.
  41. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del cable USB-C: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del cable USB-C: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del cable USB-C: paso 41, imagen 3 de 3
    • El cable del puerto USB-C está asegurado a la placa lógica con un adhesivo débil.
    • Desliza una púa de apertura entre el cable y la placa lógica para separar el adhesivo.
  42. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desabrocha el puerto USB-C: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desabrocha el puerto USB-C: paso 42, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 1,9 mm que sujetan el puerto USB-C al marco.
  43. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira los contactos de tierra del puerto USB-C: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira los contactos de tierra del puerto USB-C: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira los contactos de tierra del puerto USB-C: paso 43, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para quitar los dos contactos de conexión a tierra de cada lado del puerto USB-C.
  44. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira el puerto USB-C: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira el puerto USB-C: paso 44, imagen 2 de 2
    • Levanta el puerto USB-C para sacarlo de su ranura en el marco.
  45. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desabrocha el escudo de la placa lógica: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desabrocha el escudo de la placa lógica: paso 45, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips PH00 para quitar los ocho tornillos que sujetan el protector a la placa lógica:
    • Cinco tornillos de 2 mm
    • Tres tornillos de 1,2 mm
  46. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Calienta el escudo de la placa lógica.: paso 46, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en la parte superior de la placa lógica durante dos minutos.
  47. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del protector del borde inferior: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del protector del borde inferior: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del protector del borde inferior: paso 47, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre el escudo y la junta de blindaje en el borde inferior de la placa lógica.
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
  48. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del protector del borde derecho: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del protector del borde derecho: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del protector del borde derecho: paso 48, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para el borde derecho del protector de la placa lógica.
  49. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del protector del borde izquierdo.: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del protector del borde izquierdo.: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del protector del borde izquierdo.: paso 49, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para el borde izquierdo del protector de la placa lógica.
  50. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira el escudo de la placa lógica.: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira el escudo de la placa lógica.: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira el escudo de la placa lógica.: paso 50, imagen 3 de 3
    • Sujeta el protector de la placa lógica en la parte superior y levántalo.
    • Deja de levantarlo si el protector está atascado o comienza a doblarse; un protector doblado reducirá la transferencia térmica desde la placa lógica. Utiliza una púa de apertura para separar el adhesivo restante.
  51. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta los cables del proyector de puntos IR.: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta los cables del proyector de puntos IR.: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta los cables del proyector de puntos IR.: paso 51, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable del proyector de puntos IR.
  52. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconectar los cables de la cámara.: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconectar los cables de la cámara.: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconectar los cables de la cámara.: paso 52, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la cámara frontal y la cámara Face ID.
  53. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del cable de la cámara IR: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del cable de la cámara IR: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del cable de la cámara IR: paso 53, imagen 3 de 3
    • El cable de la cámara de infrarrojos está asegurado a la placa lógica con un adhesivo débil.
    • Desliza una púa de apertura entre el cable de la cámara IR y la placa lógica para separarlo.
  54. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del cable de la cámara.: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del cable de la cámara.: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Separa el adhesivo del cable de la cámara.: paso 54, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para el cable de la cámara.
  55. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desabrocha el módulo de la cámara frontal: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desabrocha el módulo de la cámara frontal: paso 55, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,1 mm que sujetan el conjunto de la cámara frontal al marco.
  56. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Afloja el conjunto de la cámara frontal: paso 56, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Afloja el conjunto de la cámara frontal: paso 56, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Afloja el conjunto de la cámara frontal: paso 56, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y aflojar el conjunto de la cámara frontal.
  57. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira el conjunto de la cámara frontal: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira el conjunto de la cámara frontal: paso 57, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o los dedos para quitar el conjunto de la cámara frontal.
  58. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Información sobre la extracción del cable de la placa lógica: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Información sobre la extracción del cable de la placa lógica: paso 58, imagen 2 de 2
    • Estás a punto de desconectar muchos conectores de la parte superior e inferior de la placa lógica. Durante el reensamblaje, utiliza estas fotografías como referencia para asegurarte de que todos los cables estén conectados en las ubicaciones correctas.
  59. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el cable de interconexión de la cámara trasera.: paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el cable de interconexión de la cámara trasera.: paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el cable de interconexión de la cámara trasera.: paso 59, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de interconexión de la cámara trasera.
    • Doble el cable de interconexión para que se pueda acceder al cable del altavoz superior derecho.
  60. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el cable del micrófono superior.: paso 60, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el cable del micrófono superior.: paso 60, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable del micrófono superior.
  61. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el altavoz superior derecho: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el altavoz superior derecho: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el altavoz superior derecho: paso 61, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables del altavoz superior derecho.
    • Evita hacer palanca contra los lados cortos del conector. El zócalo de la placa lógica es delicado y puede romperse si se hace palanca.
  62. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el altavoz superior izquierdo: paso 62, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el altavoz superior izquierdo: paso 62, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el altavoz superior izquierdo: paso 62, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para los dos cables del altavoz superior izquierdo.
  63. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta la placa de interconexión superior: paso 63, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta la placa de interconexión superior: paso 63, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la placa de interconexión superior.
    • No dobles ni reposiciones la placa de interconexión, ya que se romperá si se tensiona.
  64. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el cable de la antena Wi-Fi superior: paso 64, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el cable de la antena Wi-Fi superior: paso 64, imagen 2 de 2
    • Para desconectar cables de antena de esta manera, usa unas pinzas para agarrar el conector cerca del cable y levántalo.
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la antena Wi-Fi superior.
    • Para reinstalarlos, sostén los conectores en su lugar y presiónalos suavemente hacia abajo. Los conectores "encajan" en sus enchufes de forma muy parecida a los broches metálicos de una chaqueta.
  65. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconectar el Smart Connector y el lector de tarjetas SIM: paso 65, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconectar el Smart Connector y el lector de tarjetas SIM: paso 65, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconectar el Smart Connector y el lector de tarjetas SIM: paso 65, imagen 3 de 3
    • Utilia el extremo plano de un spudger para desconectar los cables del Smart Connector y del lector de tarjetas SIM.
    • Para el modelo solo con Wi-Fi no hay cable lector de tarjetas SIM.
  66. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el altavoz inferior derecho: paso 66, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el altavoz inferior derecho: paso 66, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el altavoz inferior derecho: paso 66, imagen 3 de 3
    • Sigue el procedimiento del paso 57 para desconectar el altavoz inferior derecho.
  67. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira el soporte del cable del altavoz inferior izquierdo.: paso 67, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira el soporte del cable del altavoz inferior izquierdo.: paso 67, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira el soporte del cable del altavoz inferior izquierdo.: paso 67, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para retirar la cinta que fija el soporte del cable del altavoz inferior izquierdo a la placa lógica.
    • Desliza el soporte hacia afuera horizontalmente.
  68. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el cable inalámbrico LTE inferior izquierdo: paso 68, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el cable inalámbrico LTE inferior izquierdo: paso 68, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable inalámbrico LTE inferior izquierdo.
  69. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el altavoz inferior izquierdo: paso 69, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el altavoz inferior izquierdo: paso 69, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el altavoz inferior izquierdo: paso 69, imagen 3 de 3
  70. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta la placa de interconexión inferior.: paso 70, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta la placa de interconexión inferior.: paso 70, imagen 2 de 2
    • Sigue el procedimiento en 59 para desconectar el cable de interconexión inferior.
  71. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el cable de la antena Wi-Fi inferior: paso 71, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el cable de la antena Wi-Fi inferior: paso 71, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta el cable de la antena Wi-Fi inferior: paso 71, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la antena Wi-Fi inferior.
    • Retira el cable de la placa lógica y vuelve a colocarlo hacia la derecha.
  72. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta los cables del micrófono izquierdo y del cargador del Apple Pencil: paso 72, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta los cables del micrófono izquierdo y del cargador del Apple Pencil: paso 72, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Desconecta los cables del micrófono izquierdo y del cargador del Apple Pencil: paso 72, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los cables del micrófono izquierdo y del cargador del Apple Pencil.
  73. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Aplica alcohol isopropílico a la placa lógica.: paso 73, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Aplica alcohol isopropílico a la placa lógica.: paso 73, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Aplica alcohol isopropílico a la placa lógica.: paso 73, imagen 3 de 3
    • El adhesivo que fija la placa lógica al marco es muy fuerte. Para retirar el tablero, sigue los siguientes pasos para debilitar el adhesivo usando alcohol isopropílico de alta resistencia (>90%).
    • Apoya el lado izquierdo del iPad contra un objeto para que el alcohol isopropílico pueda fluir debajo de la placa lógica.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico a lo largo del borde izquierdo de la placa lógica.
    • Ten cuidado si utilizas una jeringa con una aguja u otro instrumento afilado para dispensar alcohol isopropílico: una batería perforada o doblada puede filtrar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
    • Deja que el alcohol se remoje durante un minuto para ablandar el adhesivo debajo de la placa lógica.
  74. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 74, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 74, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 74, imagen 3 de 3
    • Gira tu iPad 180˚ y colócalo con el lado derecho elevado.
    • Repite el paso anterior para el borde derecho de la placa lógica.
  75. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Levanta la placa lógica: paso 75, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Levanta la placa lógica: paso 75, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Levanta la placa lógica: paso 75, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa lógica y el altavoz inferior derecho.
    • Levanta lentamente la parte inferior de la placa lógica.
    • Si resulta difícil levantar la placa lógica, aplica alcohol isopropílico adicional y espera un minuto.
    • Reemplaza las tiras de naipes con una púa de apertura para bloquear la batería.
  76. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Liberar la placa lógica: paso 76, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Liberar la placa lógica: paso 76, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Liberar la placa lógica: paso 76, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo del borde izquierdo de la placa lógica para aflojarla.
    • Haz palanca contra el marco debajo de la placa lógica para separar el adhesivo.
    • No hagas palanca con fuerza contra la batería: una batería perforada o doblada puede filtrar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
    • Si el adhesivo aún es demasiado fuerte para levantar la placa lógica, aplica un poco más de alcohol isopropílico y espera un minuto.
  77. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 77, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 77, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11": paso 77, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo del borde derecho de la placa lógica, encima del micrófono izquierdo y los cables del cargador del Apple Pencil.
    • Repite el paso anterior para el lado derecho de la placa lógica.
  78. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira la placa lógica: paso 78, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira la placa lógica: paso 78, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro de 11", Retira la placa lógica: paso 78, imagen 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Sujeta los bordes superior e inferior de la placa lógica.
    • Retira la placa lógica.
    • Retira el adhesivo viejo de la carcasa trasera y la parte inferior de la placa lógica con unas pinzas y alcohol isopropílico de alta concentración con un paño sin pelusa cuando sea necesario.
    • Durante el reensamblaje, aplica tiras de cinta Tesa en la parte inferior de la placa lógica.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar el respaldo adhesivo de la pieza nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o consulta nuestras respuestas de la comunidad iPad Pro 11" 1.ª generación en busca de ayuda.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chayton Ritter
Miembro Desde 08/21/20
18,012 Reputación
99 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
6 Miembros
7,618 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 134
Todo El Tiempo: 1,981
