Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura (Primer y segunda generación)
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 12
Opening Procedure (1st and 2nd Gen): paso 0, imagen 1 de 2 Opening Procedure (1st and 2nd Gen): paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert a new opening pick to the left of the ambient light sensor.
  • Slide the pick along the top left edge, stopping when you reach the left ambient light sensor.
  • Don't insert the opening pick more than 5 mm.
  • Once the top edge adhesive has been separated, you can remove the two picks near the ambient light sensors.
Inserta una nueva púa de apertura a la derecha del sensor de luz ambiente.
Desliza la púa a lo largo del borde superior derecho, deteniéndote cuando alcances el sensor de luz ambiente izquierdo.
No insertes la púa de apertura mas de 5mm.
Una vez que el adhesivo del borde superior ha sido separado, puedes remover las dos púas cerca de los sensores de luz ambiente.
