Saltar al contenido principal
Prerrequisito de pantalla (Retiro del conjunto No LiDAR)
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Screen Prerequisite (No LiDAR Assembly Removal), Remove the screen: paso 0, imagen 1 de 1
Remove the screen
  • Grip the right edge of the screen and lift it away.
  • During reassembly, before installing a display, remove any remaining adhesive from the frame, and clean the glued areas with high-strength (>90%) isopropyl alcohol and a lint-free cloth. This helps prep the iPad for fresh adhesive and ensures that it will bond properly.
  • If you plan to reinstall your existing screen, remove any remaining adhesive from the back and clean the adhered areas with isopropyl alcohol.
  • Follow this guide to install pre-cut adhesive strips on your iPad before sealing it up.
Toma el borde derecho de la pantalla y levántalo.
Durante el reensamble, antes de instalar un display, retira el adhesivo restante del marco, y limpia las áreas con pegamento con alcohol isopropílico de alta-fuerza (>90%) y un trapo libre de pelusa. Esto ayuda a preparar el iPad para el adhesivo nuevo y asegura que haga una relación propia.
Si planeas reinstalar tu pantalla existente, retira cualquier residuo de adhesivo de la parte trasera y limpia las áreas adheridas con alcohol isopropílico.
Sigue esta guía para instalar cintas precortadas de adhesivo en tu iPad antes de sellarla.
