Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue los pasos de esta guía para sustituir la placa lógica de un iPad Air LTE. Ten en cuenta que al sustituir la placa lógica perderás todos tus datos, así como la funcionalidad Touch ID.
Algunas partes de esta guía fueron tomadas con un modelo Wi-Fi y, como tal, las partes internas pueden parecer ligeramente diferentes de las del modelo LTE. El procedimiento es el mismo para ambos modelos excepto donde se indique lo contrario.
Advertencia: el método de aislamiento de la batería de esta guía no está actualizado y puede provocar daños irreversibles en las patillas de la batería de la placa lógica, destruyéndola. Si decides aislar la batería de esta manera, presta atención a todas las advertencias y trabaja con sumo cuidado. Si decides completar la guía sin aislar la batería, evita utilizar herramientas metálicas excepto cuando sea completamente necesario (como al quitar tornillos) para evitar cortocircuitar la batería y dañar componentes sensibles del circuito.'''
Qué necesitas
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantenga la rotura contenida y evite daños corporales durante la reparación con cinta adhesiva.
Coloque tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompa el vidrio, es probable que continúe agrietándose mientras trabaja, y es posible que necesite usar una herramienta de palanca de metal para sacar el vidrio.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Jala el mango azul hacia la bisagra para activar el modo de apertura.
Pon un objeto debajo de tu iPad para que haya un espacio entre las ventosas.
Posiciona las ventosas de apertura cerca del borde izquierdo de la pantalla --una en el frente, y otra detrás.
Sostén firmemente la parte trasera del Anti-Clamp y presiona la ventosa superior hacia abajo para aplicar succión.
Mueve la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira la manija en sentido horario 360 grados o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
Asegúrate que las ventosas permanezcan alineadas una con otra. Si comienzan a desalinearse, aflójalas levemente y realinea los brazos.
Dale un minuto al adhesivo para que se suelte y deje un espacio para poder abrir.
Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde izquierdo del iPad.
Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficiente grande.
Salta los siguientes dos pasos.
Coloca con cuidado una ventosa a la mitad del lado calentado.
Asegúrate de que la ventosa esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
Mientras mantienes presionado el iPad con una mano, tira de la ventosa para separar ligeramente el cristal del panel frontal de la carcasa trasera.
Toma la primera herramienta que insertaste y deslízala hacia la esquina superior del iPad.
Si puedes ver la punta de la púa de apertura a través del vidrio frontal, no te asustes, simplemente tira de la púa un poco. Lo más probable es que todo esté bien, pero trata de evitarlo, ya que puedes depositar adhesivo en la parte frontal de la pantalla LCD que es difícil de limpiar.
Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
Deja la púa en la esquina. No hagas palanca más y no quites la púa del iPad.
Los siguientes pasos te indicarán dónde hacer palanca para evitar daños a estos componentes. Solo aplica calor y haz palanca donde se te indique.
Usa el extremo plano de un spudger para sacar el LCD de su hueco, justo lo necesario para agarrarlo con tus dedos.
Voltea el LCD del iPad como una página de un libro, levantando cerca de la cámara y girándolo sobre el lado del botón de inicio de la carcasa trasera.
Reposa el LCD sobre su cara para acceder a los cables de la pantalla.
Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable plano del botón de inicio.
Herramienta utilizada en este paso:Polyimide Tape$9.99
Retira el conjunto del panel frontal.
Si experimenta problemas de entrada táctil "fantasma" o "fantasma" con su nueva pantalla, esto puede resolverse añadiendo una capa de cinta aislante muy fina, como Cinta Kapton (poliimida), en las zonas resaltadas de la parte posterior del panel. Los paneles iFixit vienen con el aislamiento adecuado, y no deberían requerir la adición de ninguna cinta.
Utiliza unas pinzas para despegar y retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el conector del cable de la placa SIM en la placa lógica.
Retira los siguientes tornillos que fijan el soporte superior del cable del componente:
Dos tornillos Phillips de 2,0 mm
Tres tornillos Phillips de 1,4 mm
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la cámara frontal de su zócalo en la placa lógica.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
97%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Hey Evan just wanted to pass along a quick thank you! You rock man!
Is this the same procedure for the 2017 MacBook pro 15” ?
Download Temple Run 2 new version.
Is it possible to replace the logic board from ipad air 2 with no 3g to ipad air 2 with 3g?
Excellent quidance !
