Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Prepara tu iPad para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 1
    • Permite que la batería de tu iPad se agote por completo antes de comenzar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña durante la reparación.
    • Desconecta todos los cables y apaga completamente tu iPad.
  2. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Calentar el borde izquierdo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedes usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
  3. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Información de eliminación de pantalla: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Información de eliminación de pantalla: paso 3, imagen 2 de 2
    • Si bien tu iPad se ve uniforme desde el exterior, hay componentes delicados debajo de partes de la pantalla. Para evitar daños, sigue las instrucciones exactamente como están escritas y ten en cuenta las siguientes áreas al abrir tu iPad:
    • Módulo de cámara y sensores de luz ambiental
    • Cables de pantalla
    • Imanes de pantalla
    • Bordes de pantalla
  4. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Coloca un objeto debajo de su iPad para que descanse nivelado entre las ventosas.
    • Coloca las ventosas cerca de la mitad del borde izquierdo, una en la parte superior y otra en la parte inferior.
    • Sostén firmemente la parte inferior del Anti-Clamp y presiona firmemente hacia abajo la copa superior para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPad es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, usa cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
    • Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPad.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, consulta esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No des más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite el siguiente paso.
  7. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Si la pantalla está muy rota,cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Aplica una ventosa en el borde superior izquierdo de la pantalla.
    • Tira hacia arriba del mango de succión con una presión firme y constante para crear un espacio lo suficientemente pequeño como para insertar una púa de apertura.
    • Solo crea un espacio lo suficientemente pequeño para insertar una púa de apertura. Doblar demasiado la pantalla la dañará.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • No insertes la púa de apertura más de 3 mm o dañarás los bordes de la pantalla.
    • Deja la púa para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Separar el adhesivo del borde izquierdo: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Separar el adhesivo del borde izquierdo: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Separar el adhesivo del borde izquierdo: paso 8, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa más de 3 mm o dañarás los bordes de la pantalla.
    • Inserta una nueva púa de apertura en el espacio que acabas de crear.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Calentar el borde inferior: paso 9, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
  10. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Separa el adhesivo del borde inferior.: paso 10, imagen 3 de 3
    • No insertes la púa más de 3 mm o dañarás los cables de la pantalla.
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  11. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Calienta el borde derecho: paso 11, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
  12. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Separar el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Separar el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Separar el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 3 de 3
    • El borde derecho del iPad contiene los imanes de la pantalla, los cables de la pantalla y un cable del digitalizador. Estos componentes se dañan fácilmente si una púa de apertura se inserta demasiado.
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala por el borde derecho para separar el adhesivo. Asegúrate de tener en cuenta las siguientes áreas marcadas:
    • No insertes una púa de apertura más de 2 mm o dañarás los imanes de la pantalla.
    • Los imanes de la pantalla están ubicados directamente encima de la ranura de la tarjeta SIM (solo modelos Wi-Fi + Cellular) y los botones de volumen.
    • No insertes una púa de apertura más de 3 mm o dañarás la pantalla y los cables del digitalizador.
    • No insertes una púa de apertura más de 5 mm o dañarás los bordes de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  13. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Calentar el borde superior: paso 13, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
  14. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Separa el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 3 de 3
    • El borde superior del iPad contiene el módulo de la cámara frontal y dos sensores de luz ambiental. Estos componentes se dañan fácilmente si una púa de apertura se inserta demasiado.
    • Los dos sensores de luz ambiental pueden ser difíciles de ver y se pueden ubicar con una linterna o colocando el iPad bajo una luz brillante.
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina superior derecha y deslízala a lo largo del borde superior para separar el adhesivo. Asegúrate de tener en cuenta lo siguiente:
    • No insertes una púa de apertura más de 3 mm o dañarás los sensores de luz ambiental.
    • No insertes una púa de apertura más de 2 mm o dañarás el módulo de la cámara frontal.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  15. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Reposicionar la pantalla: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Reposicionar la pantalla: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Reposicionar la pantalla: paso 15, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar la pantalla todavía, ya que todavía está unida al marco mediante delicados cables de cinta.
    • Agarra el borde izquierdo de la pantalla y dóblalo como un libro.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu iPad y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar tu iPad antes de continuar trabajando.
  16. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Desconectar la batería: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Desconectar la batería: paso 16, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    Comprar
    • Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,8 mm que sujeta el conector de la batería a la placa lógica.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
  17. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Información del conector de la batería: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Información del conector de la batería: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Información del conector de la batería: paso 17, imagen 3 de 3
    • Estas fotos muestran cómo se ve el conector de la batería debajo de la placa lógica. Usa estas fotos como referencia mientras desconecta la batería de manera segura.
    • Observa que el conector de la batería tiene resortes en voladizo en la placa lógica que presionan contra las almohadillas de contacto de la batería. Dado que tanto la placa lógica como la batería están pegadas, deberás deslizar algo delgado y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
  18. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Crear un bloqueador de batería: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Crear un bloqueador de batería: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Crear un bloqueador de batería: paso 18, imagen 3 de 3
    • Corta dos tiras de 6 mm de ancho de un naipe o cartulina para usar como bloqueador de batería.
    • Las tiras deben tener unos 4 cm de largo para que puedas agarrarlas fácilmente.
  19. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Insertar las tiras de tarjetas: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Insertar las tiras de tarjetas: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Insertar las tiras de tarjetas: paso 19, imagen 3 de 3
    • Inserta las tiras de tarjetas a cada lado del conector de la batería hasta que se detengan.
  20. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Afloja los soportes de los cables de la pantalla y del digitalizador: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Afloja los soportes de los cables de la pantalla y del digitalizador: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos que fijan los soportes de los cables de la pantalla y del digitalizador a la placa lógica:
    • Dos tornillos de 1,1 mm
    • Un tornillo de 1,5 mm
  21. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Retira el soporte del cable de la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Retira el soporte del cable de la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Retira el soporte del cable de la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • El soporte del cable de la pantalla está sujeto por un pequeño pestillo en la parte inferior.
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para hacer pivotar el pestillo desde la parte superior y retirar el soporte.
  22. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Retirar el soporte del cable digitalizador: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Retirar el soporte del cable digitalizador: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar el soporte del cable digitalizador.
  23. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Desconecta los cables de pantalla: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Desconecta los cables de pantalla: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Desconecta los cables de pantalla: paso 23, imagen 3 de 3
    • Utilice el extremo plano de un spudger para desconectar los dos cables de la pantalla levantando hacia arriba en los conectores a presión.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinéelos con cuidado y presione hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro lado. No presione en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  24. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Desconecta el cable del digitalizador: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Desconecta el cable del digitalizador: paso 24, imagen 2 de 2
    • Repita el paso anterior para el cable del digitalizador.
  25. Reemplazo de la pantalla de iPad Air 5ta Generación, Retira la pantalla: paso 25, imagen 1 de 1
    • Sujeta el borde izquierdo de la pantalla y levántala.
    • Durante el montaje, antes de instalar una pantalla, retira cualquier resto de adhesivo del marco y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico de alta graduación (>90%) y un paño sin pelusas. Esto ayuda a preparar el iPad para adhesivo fresco y asegura que se adhiera correctamente.
    • Si vas a volver a instalar la pantalla existente, retira los restos de adhesivo de la parte posterior y limpia las zonas adheridas con alcohol isopropílico.
    • Sigue esta guía para instalar tiras adhesivas precortadas en tu iPad antes de sellarlo.
Conclusión
Compara tu nueva pantalla de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas sobre el iPad Air de 5ª generación].
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
66,959 Reputación
453 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,259 Guías creadas
5 comentarios
The spare part listed is for an iPad Air 4. Is this compatible with the ipad air 5?
Dusun Tren - Contestar
Hi Dusun Tren,
The iPad Air 4 and 5 use physically identical screens. We swapped the screens and found them functional. As with most Apple product screen repairs, true tone will most likely disappear from settings after replacing the screen. It's case-by-case whether this will happen, but all other features are retained. Good luck with your repair!
Clay Eickemeyer -
Is it possible to replace only the glass while keeping the touch same or do we have to replace the whole unit
Dr Zeeshan Saleem - Contestar
Unfortunately, this model of iPad combines the LCD and digitizer in one unit. Some iPad models have a separate digitizer + glass and LCD panel. In which case, you could replace just the digitizer and glass, like you mentioned.
Clay Eickemeyer -
I wonder why iPad Air 5 A2589 digetizers are sold, when they are in one unit with the LCD?
Andreas - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 43
Ultimos 7 días: 283
Ultimos 30 días: 1,195
Todo El Tiempo: 12,350
