Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  2. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  3. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  4. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  5. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi, Procedimiento de Apertura del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi, Procedimiento de Apertura del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi, Procedimiento de Apertura del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 5, imagen 3 de 3
    • Si el vidrio de tu pantalla está roto, mantén las roturas contenidas y evita cortes en tu cuerpo encintando el vidrio.
    • Aplica capas de cinta de embalar una sobre otra sobre la pantalla del iPad hasta que la cara esté completamente cubierta.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proveerá integridad estructural cuando estés despegando y levantando la pantalla.
    • Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, cuando el vidrio está roto, seguirá rompiéndose mientras trabajas, y probablemente necesitarás una herramienta de apertura metálica para sacar el vidrio.
    • Ponte lentes de seguridad para proteger tus ojos, y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  6. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 6, imagen 1 de 1
    • Los siguientes pasos incluyen el uso de un iOpener para aflojar el adhesivo que mantiene el conjunto del panel frontal en su lugar. Cuando uses el iOpener, asegúrate de calentarlo en el microondas por no más de 30 segundos.
    • Llevándolo por las pestañas en cada extremo, coloca un iOpener caliente sobre el borde superior del iPad.
    • Deja el iOpener sobre el iPad por dos minutos para aflojar el adhesivo que asegura el panel frontal al resto del iPad.
  7. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 7, imagen 3 de 3
    • Mientras que el iPad parece uniforme desde el exterior, hay componentes delicados debajo de ciertas porciones del vidrio frontal. Para evitar daños, solo calienta y levanta en las áreas descritas en cada paso.
    • Mientras sigues las instrucciones, mantén un cuidado especial para evitar abrir en las siguientes áreas:
    • Botón de inicio
    • Cámara frontal
    • Cámara principal
  8. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi, Instrucciones para Anti-clamp: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi, Instrucciones para Anti-clamp: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi, Instrucciones para Anti-clamp: paso 8, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los dos pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no usas el Anti-Clamp salta los dos pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Eleva el iPad lo suficiente para que los brazos del Anti-Clamp descansen por encima y por debajo de la pantalla.
    • Tira del asa azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
    • Coloca las ventosas cerca del borde superior del iPad: una en la parte delantera y otra en la trasera.
    • Presiona las ventosas hacia abajo para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu dispositivo te parece demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp se sujete, puedes utilizar cinta de embalar para crear una superficie más adherente.
  9. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 9, imagen 3 de 3
    • Empuja el asa azul hacia fuera de la bisagra para activar el modo de apertura.
    • Gira el asa en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las ventosas empiezan a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Introduce una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor en la zona y gira el asa media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
    • No gires la manivela más de media vuelta cada vez, y espera un minuto entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Insertar traducción aquí
  10. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 10, imagen 2 de 2
    • Coloca una ventosa sobre la cámara frontal del iPad y presiona hacia abajo para crear un vacío.
    • Para obtener el mayor rendimiento, coloca la ventosa lo más cerca posible del borde sin pasarse del borde de la pantalla.
  11. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 11, imagen 3 de 3
    • Tira firmemente hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
    • No tires muy fuerte o podrías romper el vidrio.
    • Cuando hayas abierto una brecha suficiente, inserta una púa de apertura dentro de la brecha para prevenir que el adhesivo vuelva a sellarse.
  12. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde de la pantalla, en sentido hacia el jack de auriculares.
    • Si aún hay una resistencia considerable cuando deslizas la púa de apertura, repite el proceso de calentado del iOpener y aplica calor adicional.
    • Ten cuidado de no deslizar la púa de apertura entre el LCD y el panel frontal, hacerlo puede dañar permanentemente la pantalla.
    • Una buena regla general es no insertar la púa de apertura más de un cuarto de pulgada (6 mm) dentro del iPad.
  13. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 13, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura por la cámara frontal.
  14. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza la segunda púa a lo largo del borde superior del iPad, en sentido al Botón de Reposo/Activación.
  15. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta una tercera púa por la cámara frontal.
  16. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 16, imagen 3 de 3
    • Mueve la púa de apertura derecha hacia abajo y alrededor de la esquina superior derecha del iPad.
  17. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 17, imagen 3 de 3
    • Mueve la púa de apertura izquierda alrededor de la esquina superior izquierda del tablet.
  18. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 18, imagen 1 de 1
    • Recalienta el iOpener y apóyalo sobre el borde derecho de la pantalla para aflojar el adhesivo que está debajo.
  19. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura derecha hacia abajo hasta aproximadamente a mitad de camino de la pantalla.
  20. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 20, imagen 1 de 1
    • Recalienta el iOpener y aplica calor al lado izquierdo del iPad.
  21. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 21, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura izquierda hacia abajo aproximadamente hasta mitad de camino del borde de la pantalla.
  22. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 22, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura opuesta hasta la esquina inferior derecha del iPad.
    • Si es necesario, recalienta el adhesivo en el borde derecho para aflojar el conjunto de pantalla.
  23. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 23, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura izquierda hacia abajo por el borde de la pantalla hasta que llegues a la esquina.
  24. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 24, imagen 1 de 1
    • Usa el iOpener para aplicar calor al borde inferior del iPad.
  25. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 25, imagen 3 de 3
    • Mueve la púa de apertura derecha alrededor de la esquina inferior del iPad.
  26. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 26, imagen 3 de 3
    • Repite para la púa izquierda.
    • Recalienta y vuelve a aplicar el iOpener si es necesario. Siempre espera al menos diez minutos antes de recalentar el iOpener.
  27. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 27, imagen 2 de 2
    • Remueve la púa de apertura derecha del borde inferior del iPad.
  28. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 28, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura izquierda a lo largo del borde inferior de la pantalla, luego quítala de la esquina derecha inferior del iPad.
    • Ten mucho cuidado de no insertar la púa más de 2 mm por debajo del botón de inicio para evitar dañar el botón.
    • Ten mucho cuidado de no insertar la púa más de un cuarto de pulgada (6 mm) dentro de la pantalla para evitar dañar el Botón de inicio y los cables de la pantalla que están debajo.
  29. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 29, imagen 3 de 3
    • Gira la púa restante en la cámara frontal para separar el borde superior de la pantalla de la carcasa posterior.
  30. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 30, imagen 3 de 3
    • Continúa levantando el conjunto de pantalla desde el lado de la cámara frontal.
    • Tira la pantalla ligeramente fuera del borde inferior para separarla completamente de la carcasa posterior.
    • Sigue levantando hasta que el conjunto de pantalla esté aproximadamente de forma perpendicular al cuerpo del iPad.
    • No intentes quitar la pantalla aún; sigue enganchada a la carcasa inferior por tres delicados cables tipo cinta.
  31. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 31, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips de 1.8 mm que asegura los terminales de la batería a sus contactos en la placa lógica.
  32. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi, Información del conector de la batería: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi, Información del conector de la batería: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi, Información del conector de la batería: paso 32, imagen 3 de 3
    • Estas fotos muestran cómo se ve el conector de la batería debajo de la placa lógica. Usa estas fotos como referencia mientras desconectas la batería de manera segura.
    • Observa que el conector de la batería tiene resortes en la placa lógica que presionan las almohadillas de contacto de la batería. Deberás deslizar algo delgado y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
  33. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 33, imagen 2 de 2
    • Para reducir el riesgo de un cortocircuito, puedes usar una púa aisladora de baterías para desconectar la batería.
    • Ten mucho cuidado cuando aísles la batería con un bloqueador de batería. Los contactos de la batería se dañan con facilidad, lo que provoca daños irreversibles en la placa lógica.
    • Desliza una púa aisladora de baterías debajo del área del conector de la batería de la placa lógica, y déjala en ese lugar mientras trabajas.
    • Alternativamente, haz un bloqueador de batería usando una tarjeta de juego y deslízala debajo del conector de la placa lógica para desconectar la batería.
  34. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 34, imagen 3 de 3
    • Remueve los tres tornillos Phillips de 1.3 mm del soporte del cable de la pantalla.
    • Quita el soporte.
  35. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 35, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
  36. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 36, imagen 3 de 3
    • Desconecta los dos cables del digitalizador debajo del cable de datos de la pantalla.
  37. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 37, imagen 1 de 1
    • Remueve el conjunto de panel frontal de la carcasa posterior.
    • Si planeas reutilizar el ensamblaje de la pantalla, tendrás que reemplazar el adhesivo de la pantalla. Sigue nuestra guía de adhesivos para iPad para volver a aplicar el adhesivo de pantalla y volver a sellar el dispositivo.
  38. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi, Soporte del cable del componente superior: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi, Soporte del cable del componente superior: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi, Soporte del cable del componente superior: paso 38, imagen 3 de 3
    • Quita los siguientes cuatro tornillos Phillips que sujetan el soporte del cable del componente superior a la tableta.
    • Dos 1.6 mm.
    • Tres 1.3 mm.
    • Desliza el soporte del cable del componente superior hacia afuera desde debajo de las aletas protectoras y quítalo del iPad.
  39. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi, Placa lógica: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi, Placa lógica: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi, Placa lógica: paso 39, imagen 3 de 3
    • Quita la cinta que cubre los dos conectores ZIF del altavoz.
  40. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 40, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar la aleta de retención en el conector ZIF del altavoz izquierdo.
  41. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 41, imagen 2 de 2
    • Desliza el cable del altavoz izquierdo fuera de su conector ZIF.
  42. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 42, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para voltear la aleta de retención en el conector ZIF del altavoz derecho.
  43. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 43, imagen 2 de 2
    • Desliza el cable de altavoz derecho fuera de su conector ZIF.
  44. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 44, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar suavemente los cables de antena de sus enchufes.
  45. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 45, imagen 3 de 3
    • Sujeta firmemente el cable de la antena y quitala cinta de conexión a tierra que la une a la placa lógica.
    • Tras el reensamblaje, es importante volver a conectar el cable de la antena a la placa lógica con una cinta de conexión a tierra debidamente adherida a la cinta de cobre.
  46. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 46, imagen 2 de 2
    • Quita el tornillo Phillips de 1.2 mm que asegura el soporte que cubre el conector del cable de control de volumen.
    • Quita el soporte.
  47. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 47, imagen 2 de 2
    • Separa el conector del cable del botón de volumen haciendo palanca hacia arriba de su zócalo.
  48. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 48, imagen 2 de 2
    • Levanta el conector del cable de la cámara que mira hacia atrás desde su zócalo.
  49. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 49, imagen 2 de 2
    • Levanta el botón de inicio / conector del cable plano del micrófono de su zócalo.
  50. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 50, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la cámara Facetime de su zócalo en la placa lógica.
    • Levanta el adhesivo que une el cable de la cámara Facetime al cable del conector de audio debajo.
    • Dobla el cable de la cámara Facetime hacia arriba y fuera del camino.
  51. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 51, imagen 3 de 3
    • Desconecta el conector del cable del conector de auriculares de su zócalo en la placa lógica.
    • Levanta el cable para liberarlo del adhesivo que lo asegura a la carcasa trasera.
    • Tira del cable del conector de audio fuera del camino de la placa lógica a continuación.
  52. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 52, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para despegar la cinta de conexión a tierra más a la derecha que une las antenas a la placa lógica.
    • Dobla el cable de la antena hacia atrás y fuera del camino de la placa lógica.
  53. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 53, imagen 2 de 2
    • Despega la cinta que cubre el borde superior izquierdo de la placa lógica.
  54. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 54, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos Phillips de 1.6 mm que sujetan el puerto lightning a la carcasa trasera.
  55. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 55, imagen 2 de 2
    • El cable del conector Lightning está pegado a la carcasa con algo de adhesivo. Para despegar el adhesivo, deslizarás una púa de apertura entre el cable y la carcasa. Ten mucho cuidado de no cortar el cable del conector Lightning.
    • Inserta una púa de apertura debajo del cable Lightning donde se encuentra con la placa lógica.
    • Desliza la púa de apertura hacia la curva del cable.
  56. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 56, imagen 2 de 2
    • Extrae el conector Lightning de su hueco en la carcasa trasera.
  57. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 57, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener siguiendo los pasos de la Guía de Calentamiento de iOpener.
    • Coloca el iOpener en la parte superior de la parte posterior del iPad durante 2-3 minutos para ablandar el adhesivo que sujeta la placa lógica en su lugar.
  58. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 58, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura debajo de la placa lógica debajo de la cámara FaceTime.
    • Levanta el borde izquierdo de la placa lógica.
    • Levanta el extremo de la placa lógica lentamente. Si encuentra una resistencia significativa, deja de apalancar y vuelve a aplicar el iOpener.
  59. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 59, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 59, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura debajo de la parte de la placa lógica levantada en el paso anterior.
    • Desliza la púa de apertura hacia los botones de control de volumen y detente en la curva de la placa lógica.
  60. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 60, imagen 1 de 1
    • Coloca un iOpener calentado en el lado izquierdo de la parte posterior del iPad durante 2-3 minutos.
  61. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 61, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico debajo de la placa lógica, dentro del corte rectangular, y levanta suavemente la placa lógica.
    • Desliza la herramienta de apertura hacia abajo a lo largo del espacio mientras continúas levantando la placa lógica.
    • Levanta la placa lógica lentamente. Si encuentras una resistencia significativa, deja de apalancar y vuelve a aplicar el iOpener.
  62. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 62, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 62, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 62, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura debajo de la placa lógica en el otro lado del corte rectangular y haz palanca.
  63. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 63, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 63, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 63, imagen 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Inserta una tarjeta de plástico debajo de la placa lógica.
    • Desliza la tarjeta hacia abajo a lo largo de la placa lógica para liberar el adhesivo.
  64. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 64, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 64, imagen 2 de 2
    • Desliza una tarjeta de plástico debajo del centro de la placa lógica, empujándola hasta el tope.
    • Mueve lentamente el borde izquierdo de la placa lógica hacia arriba, mientras te aseguras de que no se enganche con ninguno de los cables desconectados.
    • Si alguna parte de la placa lógica requiere una fuerza excesiva para levantar, deja de hacer palanca, vuelve a aplicar el iOpener y vuelve a realizar los pasos de guía correspondientes para liberar completamente el adhesivo.
  65. Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 65, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 65, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Air 2 Wi-Fi: paso 65, imagen 3 de 3
    • Quita la placa lógica.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Scott Havard
Miembro Desde 06/27/16
49,654 Reputación
31 Guías creadas
7 comentarios
If the logic board needs to be replaced, does that contain all the memory of the iPad? By installing a new logic board, do you basically start with a clean slate?
Chad and Carter - Contestar
yes, effectively like swapping out the desktop but keeping screen, keyboard and outer box. the Memory is build into this
Max Chambers -
Hello,
Is there a Logic board with LTE for iPad Air 2? Can't find some in your store.
If not, is it possible to replace the logic board from an ipad with cellular with a logic board with only wifi? So after this I would have a iPad without cellular, but at least a working one.
br,
Max
Max Loacher - Contestar
Are 16GB, 64GB, and 128GB logic boards interchangeable or do I need to match what was previously in the ipad? Also, if I leave the existing home button in there I will only lose fingerprint recognition, correct?
Thanks.
michael stiebel - Contestar
excellent tuto +++
coudray - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 206
Todo El Tiempo: 43,446
