Introducción
Usa esta guía para reemplazar el display de cristal líquido en tu (LCD) de tu iPad 9. A diferencia de iPads nuevas y la mayoría de teléfonos, el digitalizados de cristal y el LCD en el iPad 9 no están fusionados.
Nota: esta guía es para la versión Wi-Fi solamente. para la versión LTE, da click aquí: here.
Por tu seguridad, descarga la batería debajo de 25% antes de desarmar tu iPad. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería es accidentalmente dañada durante la reparación. Si tu batería esta inflada, take appropriate precautions.
Ten cuidado cuando aísles la batería con un bloqueador de baterías. Los contactos de la batería son dañados fácilmente, resultando en daño irreversible. Si eliges completar esta guía sin aislar la batería, evita usar herramientas de metal excepto cuando sea completamente necesario (como al remover tornillos) para prevenir hacer corto en la batería y dañar componentes del circuito sensibles.
Algunas fotos en esta guía son de un diferente modelo y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectan el procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Calienta un iOpenery aplícalo al borde izquierdo del iPad por dos minutos.
Mientras esperas que el adhesivo se afloje, nota que las áreas siguientes estas sensibles al palanqueo:
Cámara frontal
Antenas
Cables del display
Sensores de luz ambiental
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que permanezca nivelado entre las ventosas.
Coloca las ventosas cerca de la mitad del borde izquierdo, una en la parte superior y otra en la parte inferior.
Sostén firmemente la parte inferior del Anti-Clamp y presiona firmemente hacia abajo la copa superior para aplicar succión.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPad.
Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite el siguiente paso.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde izquierdo de la pantalla y lo más cerca posible del borde.
Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el digitalizador y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el digitalizador y el marco.
Inserta una segunda púa de apertura en el espacio que acabas de crear.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior del iPad durante dos minutos.
Gira la púa alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, deteniéndote justo antes de llegar a la cámara frontal.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho del iPad durante dos minutos.
Gira la púa alrededor de la esquina superior derecha del iPad para separar el adhesivo.
Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPad durante dos minutos.
Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina antes de pasar al siguiente paso.
Inserta una nueva púa de apertura en el espacio que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
Desliza la púa sobre la antena, deteniéndote justo antes del botón de inicio.
Deja la selección a la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables del digitalizador para separar el último adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 4.2 mm de largo que aseguran el LCD al marco.
Retira cualquier cinta que oculte los tornillos del LCD.
Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca en el LCD fuera de su rendija lo suficiente para tomarla con tus dedos.
Voltea el LCD del iPad como la página de un libro levantando cerca de la cámara y volteándola sobre el final del botón de inicio del marco.
Coloca el LCD en una superficie limpia, suave, libre de pelusa para permitir el acceso a los cables del display.
Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 2.3 mm de largo que asegura el conector de la batería a la tarjeta lógica.
Desliza el bloqueador de batería debajo del conector de la batería en la tarjeta lógica en un ángulo de 35 grados.
Deja el bloqueador de batería en su lugar mientras trabajas.
Usa un desarmador Phillips para remover los tres tornillos de 1.4 mm de largo que aseguran el bracket del cable del display.
Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable LCD.
Retira el LCD completamente y colócalo boca abajo en una superficie limpia, suave y libre de pelusa.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en iPad 9 Answers community.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
I love you guys and what you do here, but this is not an iPad 9 in your photos. Although there are similarities with the 7th and 8th Gen, there are also some minor differences between those and the 9th gen. The front camera retention bracket (which is why I wanted to view this tear down. The replacement screen I was sent from a different vendor (not from ifixit, I'll clarify) as a 9th gen did not have the proper orientation of the camera retention bracket, nor the openings for the dual ambient light sensors. The adhesive cutout is also different on the 9th gen to accommodate these things) is not the same as the 7th and 8th gen. As a matter of fact, many part suppliers are selling 7th gen screens as compatible with 9th gen iPads. The connectors may be the same, but the location of the ambient light sensors as well as the camera retention bracket and home button flex hold down are NOT the same. I know for the basic repair technique they are similar, but there does seem to be some confusion in the industry about these minor (but important) differences.
Hi Chad!
Thanks for your response and feedback. Yes, you're right—the top half of the iPad 9 is quite different from previous generations. This is actually why we haven't posted any guides for the front-facing camera or other top components—we're currently writing the specific guides! This guide is specifically for replacing the LCD panel. We decided to use existing content because the procedure is the same, and the new changes shouldn't affect the LCD replacement procedure.
