Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería en tu iPad 7.
Nota: esta guía es solo para la versión Wi-Fi. Para la versión LTE, da click here.
Por tu seguridad, descarga la batería debajo del 25% antes de desarmar tu iPad. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería es dañada accidentalmente durante la reparación. Si tu batería esta inflada, take appropriate precautions.
Se cauteloso cuando aísles la batería usando el bloqueador de batería. Los contactos de la batería se dañan fácilmente, resultando en daño irreversible. Si escoges completar esta guía sin aislar la batería, evita usar herramientas metálicas excepto cuando sea completamente necesario (como al remover tornillos) para prevenir hacer corto circuito en la batería y dañar componentes sensibles del circuito.
Algunas fotos en esta guía son de un diferente modelo y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán el procedimiento.
Qué necesitas
Calienta el iOpener y aplícalo al borde izquierdo en el dispositivo por dos minutos.
Mientras estas esperando a que se afloje el dispositivo, nota que las siguientes áreas son sensibles al palanqueo:
Cámara frontal
Antenas
Cables del display
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti Clamp.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que repose a nivel de las ventosas de succión.
Posiciona las ventosas de succión cerca del centro del borde izquierdo--una arriba, y una abajo.
Sostén el inferior del Anti-Clamp firmemente y presiona hacia abajo en la ventosa superior para aplicar succión.
Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
Asegúrate que la ventosa de succión queden alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja la ventosa de succión ligeramente y realinea los brazos.
Espera un minuto para darle oportunidad al adhesivo soltar y exponer un hueco de apertura.
Si tu pantalla no se esta calentando lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde izquierdo de la iPad.
Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un huego lo suficientemente grande.
Salta el siguiente paso.
Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica una manija de succión al borde izquierdo de la pantalla y lo más cercano al borde posible.
Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un hueco pequeño entre el digitalizador y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa hacia la esquina izquierda inferior en el dispositivo para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellar.
Calienta el IOpener y aplícalo al borde superior en el dispositivo por dos minutos.
Rota la púa alrededor de la esquina superior izquierda en el dispositivo para separar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del dispositivo, deteniéndote justo antes de llegar la cámara frontal.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho del dispositivo por dos minutos.
Rota la púa alrededor de la esquina superior derecha del dispositivo para separar el adhesivo.
Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
Calienta el iOpener y aplícalo al borde inferior del dispositivo por dos minutos.
Desliza la púa den inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda antes de pasar al paso siguiente.
Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
Desliza la púa sobre la antena, deteniéndose antes del botón de inicio.
Deja la púa en la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de tu dispositivo por dos minutos.
Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables del display para separar lo que queda del adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Phillips para remover los cuatro tornillos de 4.3 mm que aseguran el LCD al marco.
Quita cualquier cinta que oscurezca los tornillos.
Usa la punta plana del Spudger para hacer palanca y levantar el LCD fuera de su marco lo suficiente para agarrarlo con tus dedos.
Voltea el LCD del iPad como la página de un libro, levantándolo cerca de la cámara y girándolo sobre el botón Home
Apoya el LCD sobre una superficie limpia, suave y libre de pelusa para permitir el acceso a los cables de la pantalla.
Usa un destornillador Phillips para remover los tornillos de 2.3 mm que aseguran el conector de la batería a la placa lógica.
Desliza el Battery Blocker debajo del conector de la batería de la placa lógica en un ángulo de 35 grados.
Deja el Battery Blocker puesto mientras trabajas.
Usa un destornillador Phillips para remover los tres tornillos de 1.4 mm que aseguran el soporte de los cables de la pantalla.
Remueve el soporte del cable de la pantalla.
Usa la punta plana del Spudger para desconectar el cable del LCD levantándolo hacia arriba del conector.
Remueve el LCD completamente y apóyalo hacia abajo en una superficie limpia, suave y libre de pelusa.
Usa una pinza para quitar la cinta que cubre el conector ZIF del cable del botón Home.
Usa la punta del Spudger, una herramienta para abrir, o tu uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable del botón Home.
Usa la punta plana del Spudger para levantar y desconectar los dos conectores de ajuste a presión de los cables del digitalizador.
Usa la punta plana del Spudger para palanquear el aislante de la vibración, que está cerca del borde inferior derecho del dispositivo.
Remueve el aislante de la vibración.
Herramienta utilizada en este paso:Polyimide Tape$9.99
Remueve el conjunto del panel frontal.
Si experimentas toques "fantasma" en tu nueva pantalla, esto puede ser resuelto aplicando una capa muy fina de cinta aislante, como la cinta Kapton (poliamida), en las áreas marcadas en la parte trasera del panel. Los digitalizadores de reemplazo de iFixit vienen con la aislación adecuada y no deberían requerir la adición de cinta.
Usa un destornillador Phillips para remover los tornillos de 1.4 mm que aseguran el soporte de los componentes superiores.
Usa una pinza, o tus dedos, para remover el soporte de los componentes superiores del marco.
Usa la punta plana del Spudger para palanquear y desconectar el conector de ajuste a presión del cable de la cámara frontal.
Inserta una púa de apertura entre el caparazón de la cámara frontal y el marco.
Inserta el Spudger entre la cámara frontal y el conjunto del micrófono.
Haz palanca para separar el adhesivo de la cámara frontal.
Remueve la cámara frontal.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar la toma de auriculares levantando hacia arriba el conector a presión.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar la cámara trasera levantando hacia arriba el conector a presión.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el conjunto del micrófono levantando hacia arriba el conector a presión.
Retira la cinta adhesiva que cubre el conector ZIF del cable de control de botones.
Retiae la cinta adhesiva que cubre el conector ZIF del cable del sensor Smart Cover.
Haz palanca con la punta de un spudger y desconecta el cable coaxial de la antena izquierda.
Repite la operación con el cable coaxial de la antena derecha.
Despega el cable izquierdo de la antena del marco, a lo largo del borde inferior del iPad.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el aislante de vibraciones de la esquina inferior izquierda del iPad.
Utiliza unas pinzas para retirar el aislante de vibraciones.
Utiliza unas pinzas o los dedos para despegar la cinta que cubre los conectores de los altavoces.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable coaxial del Smart Connector haciendo palanca lo más cerca posible del conector.
Despega los cables del Smart Connector del marco.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos que fijan el puerto de carga al marco:
Dos tornillos de 2,2 mm de longitud
Dos tornillos de 3,2 mm de longitud
Calienta un iOpener y aplícalo en la parte inferior, superior y en el lado de la placa lógica del iPad durante treinta segundos en cada lugar.
Inserta una púa de apertura bajo el cable del puerto de carga, cerca de la placa lógica, y deslícela hacia el puerto de carga para cortar el adhesivo.
Inserta una púa de apertura bajo el brazo superior de la placa lógica y deslícela hacia ésta para cortar el adhesivo que la fija al marco.
Deja la púa de apertura insertada para evitar que el adhesivo vuelva a adherirse.
Corta una tira de cinta protectora o cinta adhesiva del ancho del iPad.
Presiona el borde inferior de la tira de cinta en la carcasa trasera por encima de la bocinas y antenas inferiores.
Presiona el borde superior de la tira de cinta sobre los componentes inferiores para evitar que algún cable se atraviese mientras retiras la batería.
Usa protección ocular cuando trabajes y apliques el removedor de adhesivo.
No uses lentes de contacto sin protección ocular.
Guantes de protección están incluidos en tu kit. Si estas preocupado sobre posible irritación en la piel, ponte los guantes ahora.
Jala el retenedor negro de plástico de tu botella de removedor de adhesivo.
Usa tijeras para cortar la punta sellada del aplicador.
Las rectángulos rojos muestran el lugar de las cintas de adhesivo que aseguran la batería a la carcasa trasera.
Aplica unas gotas de removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración a lo largo del borde izquierdo de la batería.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Inserta una tarjeta de plástico en la esquina inferior derecha de la batería.
Retira la tarjeta plástica debajo del conector de la batería e insértala debajo del borde inferior de la batería.
Retira la tarjeta plástica sobre el conector de la batería e insertála debajo del borde superior de la batería.
Desliza la tarjeta plástica a lo largo del borde superior de la batería para cortar la cinta de adhesivo.
Inserta la tarjeta plástica debajo de la esquina superior izquierda de la batería.
Desliza la tarjeta plástica que hay debajo hacia el inferior de la iPad.
Cuando llegues al centro del borde de la batería. Inserta la tarjeta plástica tan profundo como puedas para cortar la cinta central de adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$10.99
Retira la batería.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería instalada nueva después de completar esta guía.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta basic troubleshooting, o pide ayuda en iPad 7 Answers community.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
