Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Montaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar. Las reparaciones son rápidas y fáciles con una cuña iMac, pero se pueden completar sin una.
    • Si estás usando la cuña de servicio iFixit, sigue estas instrucciones de ensamble para armarlo.
    • Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
    • Sea muy cuidadoso de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo toque la tabla por los bordes.
  2. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrese de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda podría salirse del mango.
    • Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 4, imagen 3 de 3
    • Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
  5. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corte el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee mover la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de retirar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, se recomienda volver a pasar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 10, imagen 3 de 3
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla aún estará ligeramente adherida a la caja. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloque el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Tenga cuidado de NO insertar la tarjeta de plástico más de 3/8 ", o puede dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 12, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrese de detenerse antes de la cámara iSight, o puede dañarla.
  13. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
  14. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gírelo lentamente para permitir que el tiempo del adhesivo se separe, y tenga cuidado de no sobre tensar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 17, imagen 2 de 2
    • Cuña la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
    • Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
  20. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 20, imagen 3 de 3
    • Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
  21. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Separación del Conjunto de Pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Separación del Conjunto de Pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto aún hay una tira adhesiva a lo largo de la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla al marco como si fuera una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo subiendo y bajando la pantalla un par de veces.
  22. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (encuadrada en rojo).
    • Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
    • Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
    • Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla fuera del marco y quítala del iMac.
    • Puede ser necesario levantarla lentamente de un lado, para despegar el adhesivo remanente.
    • Ten mucho cuidado cuando lleves la pantalla; es grande, pesada, y está hecha de vidrio.
    • Después de cortar el adhesivo, no se puede usar para volver a sellar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía para reemplazar las tiras adhesivas que aseguran la pantalla a la carcasa trasera.
  24. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Soportes del disco duro: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Torx T10 que aseguran los soportes del disco duro al iMac:
    • Dos tornillos de 21 mm.
    • Un tornillo de 9 mm.
    • Un tornillo de 27 mm.
  25. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 25, imagen 2 de 2
    • Retira los soportes izquierdo y derecho del disco duro del iMac.
  26. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Disco duro: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Disco duro: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Disco duro: paso 26, imagen 3 de 3
    • Levante el disco duro del borde más cercano a la placa y extráigalo ligeramente de su alojamiento.
    • El disco duro todavía estará conectado por su cable SATA; No intente extraerlo completamente todavía.
  27. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 27, imagen 3 de 3
    • Use una punta plana para desconectar el cable SATA individual y sepárelo con cuidado del disco duro.
    • Extrae el disco duro del iMac.
  28. Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Disco duro: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Disco duro: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Disco duro: paso 28, imagen 3 de 3
    • Despega el tope de goma de un lado del disco duro.
    • Repite para el otro lado.
    • Cuando instales una nueva unidad, es de ayuda usar cinta de doble faz para pegar los topes a tu nueva unidad.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones a la inversa y utilice nuestra Guía de tiras adhesivas para volver a colocar el cristal de la pantalla.
73 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,424 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,188 Guías creadas
10 comentarios
Well done and thank you for this very precise description to access the hard drive. After that, reconnecting the hard drive or SSD is difficult because the very short SATA connector wires do not allow it to be presented well in the axis of the drive connector and it is impossible to hold it firmly with your fingers. Space is very small.
Hubert Despré - Contestar
Thank you SO MUCH for this guide. I bought my iMac used from someone who was upgrading to a newer SSD model, and once I got it home and reset, I was understood all too well why he upgraded. So I ordered the kit here and followed these directions. With my iPad propped up next to the iMac on my table, I was able to follow it right through. As others have commented, the drive cable is very short, but I held back the rubber bumpers until I got it connected, and then everything else went smoothly. Now my iMac is like a new machine (minus the newer Thunderbolt ports and other newer amenities). Thanks again!
Glenn Pettit - Contestar
I was just looking at the dismal trade in options for all my old apple products, and just assumed Id be buying a new computer every 2-3 yrs at retail whenever apple decided mine was out of date, but after stumbling on this site i love the mission, and am actually excited to try some of these articles on my old products and maybe learn a few things. Thank you for all this work its awesome and appreciated.
Christopher Pina - Contestar
Can someone explicitly answer if the Temperature Sensor is need for this model? The internet says yes, but the space inside says no.
Thurston - Contestar
I’ve the same question Thurston made. I’m planning to upgrade to a SSD but I’m worried about thermal sensor and the kernel_task issue some that some people mention. Is there a solution? This should be a concern?
Leonardo Lellis - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 294
Todo El Tiempo: 37,605
